> Зачем два параллельных конденсатора вместо одного?
DSIoffe
сообщение Feb 25 2010, 11:02
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Вот есть такой кусочек схемы высоковольтного импульсного преобразователя (прилагаю).
В этой схеме регулярно (в разных экземплярах устройств, это ЖК-монитор) летят конденсаторы C734 и C735, за ними вылетают Q739 и Q740.
После очередной замены возник вопрос: а зачем здесь два конденсатора параллельно? Что будет, если вместо них поставить один удвоенной ёмкости? Конденсаторы полипропиленовые.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
iosifk
сообщение Feb 25 2010, 11:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1. Стоят два конденсатора - так у них получилось. Возможно просто два были дешевле или меньше габаритами и т.д...
2. К транзисторам в параллель можно поставить стабилитроны, чтобы ограничить выбросы при коммутации транзисторов. Если ограничителей нет, то эти выбросы гасятся в конденсаторах и они перегружаются по переменному току. А амплитуда выброса - 2,4 от питающего...
www.iosifk.narod.ru
Stanislav
сообщение Feb 25 2010, 11:18
Пользователь №: 4 987
Цитата(DSIoffe @ Feb 25 2010, 14:02) *
Здравствуйте все!
Дмитрий, скорее всего, он не импульсный, а генерит нечто похожее на синус.
Кондёра два может быть для лучшего их охлаждения - реактивная мощность на них может быть приличная.
Параметры схемы неизвестны, поэтому определённо сказать трудно.
Сначала нужно определить причину выхода кондёров из строя. Приведите схему с указанием всех напряжений опишите нагрузку.
Затем попробуйте на ощупь определить температуру кондёров после работы монитора минут 10-15. Монитор перед этим нужно обязательно вырубить из сети!
Если кондёры холодные, на один заменить можно, только большего размера и на большее напряжение.
В противном случае, надо искать два аналогичных по ёмкости и напряжению, но с бОльшим размером или с меньшими потерями в диэлектрике.
DSIoffe
сообщение Feb 25 2010, 12:04
Дима
Спасибо большое. Схема - вот она, этот кусок на последней странице. Конденсаторы на ходу тёплые, рука спокойно терпит.
Ещё подробность: в этих местах регулярно случаются холодные пайки.
Прикрепленный файл  _____FP767.pdf ( 313.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Stanislav
сообщение Feb 25 2010, 12:09
Не должно быть там выбросов - колебательный контур в нагрузке.
Отказ происходит из-за теплового или электрического пробоя кондёров, которые коротят первичную обмотку транса, после чего летят транзисторы.
MaslovVG
сообщение Feb 25 2010, 12:23
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вообще то конденсаторы обладают такой нехорошей вещью как паразитное активное сопротивление, и их паралельное включение позволяеет его существенно уменьшить, увеличив при этом допустимую реактивную мощность такой батареи.
Aner
сообщение Feb 25 2010, 12:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
параллельно ставят такие конденсаторы для уменьшения большой паразитной индуктивности самих конденсаторов и распределения мощности потерь.
Stanislav
сообщение Feb 25 2010, 12:39
Это говорит о довольно большой выделяемой на них мощности (активной).
Схемку посмотрел наискось. Теперь понятнее - преобразователь представляет собой генератор синуса, амплитуда которого управляется входным током через L751, L752. Источники тока - импульсные.
Частота работы преобразователя не ясна - параметры транса неизвестны.
В общем, первый совет: ищите кондёры с меньшими потерями. Вероятно, удастся найти и такие, что можно будет ставить один вместо двух.
Отпишусь ещё попожже, щас времени нет..
ЗЫ. Рабочее напряжение кондёров 250В должно быть достаточным.
DSIoffe
сообщение Mar 3 2010, 12:32
Дима
И ещё вопрос. Конденсаторы с каким диэлектриком лучше всего работают в таких цепях? В оригинале стоят полипропиленовые и слегка греются. Попробовали поставить "К73-17 импортные" из "Чип и Дип" (возможно, они тоже фторопластовые) http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056460.pdf, те грелись очень сильно.
тау
сообщение Mar 3 2010, 13:29
Пользователь №: 42 757
Полипропилен на порядок меньшие потери имеет. в этих цепях только он.
73-17 и аналоги имеют 1-1.5%
сообщение Mar 3 2010, 13:44
Пользователь №: 11 287
Нет, не фторопластовые. А грелись сильнее, возможно, из-за меньших габаритов?
Лучшие здесь, пожалуй, действительно полипропиленовые. По соотношению цена/качество, во всяком случае. Полистиреновые - дорого и ни к чему, так же, как и фторопластовые. Поликарбонатные - чуть похуже по утечкам.
И я бы оставил два в параллель - так надёжнее.
gte
сообщение Mar 3 2010, 14:14
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Возможно, это не холодные пайки. Если это ножки конденсаторов, то нагрев бывает значительным и со временем приводит к разрушению припоя. Была типовая неисправность в ламповых телевизионный приемниках у впаянных в плату ножек панелек ламп.
При замене смотрите на такой параметр конденсаторов, как Dissipation Factor (=тангенс угла потерь*100) и габаритные размеры.
тау
сообщение Mar 3 2010, 14:48
+1
Действительно , многие нагревающиеся элементы в своих пятаках на плате через пару лет теряют контакт , что иногда классифицируют как "холодная пайка" , хотя на самом деле пайка была нормальная , в начале эксплуатации.
морж
сообщение Mar 3 2010, 16:10
Пользователь №: 52 145
Цитата(DSIoffe @ Feb 25 2010, 06:02) *
Здравствуйте все!
Обычно два конденсатора, если это не результат "под рукой нужной емкости не нашлось" ставят для уменьшения ESR/ESL (паразитного активного импеданса/паразитной индуктивности), а так же увеличения допустимых величин "ripple current" (не знаю, как по-русски, прошу прощения).
тау
сообщение Mar 3 2010, 16:32
скорее всего два конденсатора стоят из-за причин унификации, там два транса на пару транзисторов , вот на каждый транс по конденсатору. Ибо в других исполнениях подсветок с такими же трансами применяется меньшее количество ламп. Чтобы не плодить номенклатуру ПКИ и сбивать цену у изготовителя массовыми закупками , где цена сильно зависит от объемов, и применяют подобные решения.
ESR/ESL здесь на втором или третьем месте , так как нагрев будет пропорционален тангенсу угла потерь, который для полипропилена не сильно зависит от вариации емкости. А площадь обдува больше когда 2шт стоит. Кондеры реально греются, особенно если на подсветке изоляционная крышка стоит. Без крышки - холоднее.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 3 2010, 16:39
Сообщение #16
Guests
У всех пленочных емкостей вывод приварен к набрызганному на торец свернутой обкладки алюминию.
Качество этого соединения сильно влияет на надежность - местный разогрев может проплавить
пленку локально, при этом корпус может не нагреться. Будет замыкание.
При замене следует кусачками осторожно очистить от заливки один экземпляр из партии,
оценить качество приварки вывода и качество заделки торца этим набрызганным алюминием.
Бывает так, что вывод остается в руках - держался только прижатый усадкой заливки...
и это чудо могло годами работать. если токовая нагрузка не очень велика.
Правда, наблюдать такое не удастся - дерьмо научились делать относительно недавно, раньше умели только хорошо.
Или нужно брать заведомо брэндовые емкости.
Вторая возможность - экстремально тонкое напыление металла на пленку.
Вообще-то, слой должен быть непрозрачным. Или не очень прозрачным, хотя бы.
Это замерить нечем, только визуально. Косвенно - должна быть возможность
измерить сопротивление куска пленки с напылением.
Integrator1983
сообщение Mar 3 2010, 18:42
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
"К73-17 импортные" - как правило, китайская дрянь. Был случай - только начинал заниматься резонансными источниками и по неопытности впаял в плату CL-21 (кирпичного цвета, тоже "К73-17 импортные"). Они, естественно, сразу же взорвались и я их выпаял. Но одну ножку выпаивать было жутко неудобно, и я ее откусил по корпус. Взял "К73-17 совецкие", запаял, причем один из них - на торчащую ножку от CL-21. И через некоторое время мог наблюдать прелесную картину - теплый К73-17, висящий на раскаленной до красна дымящей ножке. Оказалась - ноги у них стальные (проверяются магнитом). Так что тангенс потерь диэлектрика здесь абсолютно ни при чем. Поставьте че-нибудь нормальное (Epcos, Vishay, К78-хх наконец) и будет Вам счастье.
сообщение Mar 3 2010, 21:44
Сообщение #18
IVX
сообщение Mar 4 2010, 04:37
Сообщение #19
Из: China
Пользователь №: 4 849
если под "Полистиреновые" подразумеваются обычные полиэстеровые типа MKS (Polyester), то они и есть самые дешёвые филм капы, полипроп существенно их дороже.
сообщение Mar 4 2010, 08:28
Сообщение #20
Нет, это совершенно разные типы. Полиэстеровые (майларовые) - действительно дешёвый ширпотреб, но речь не о них.
[attachment=41459:Clipboard01.jpg]
Integrator1983
сообщение Mar 4 2010, 09:16
Сообщение #21
Из: Харьков
Сказки - не сказки, а на емкостях "економить" я бы не стал.
IVX
сообщение Mar 4 2010, 09:35
Сообщение #22
Из: China
сообщение Mar 4 2010, 10:55
Сообщение #23
Цитата(IVX @ Mar 4 2010, 11:35) *
Ну почему же? Хватает. Достаточно набрать в поиске Polystyrene (полистироловые) Capacitors
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 4 2010, 11:41
Сообщение #24
Guests
А куда их делать? Собственная индуктивность громадная..
IVX
сообщение Mar 4 2010, 11:50
Сообщение #25
Из: China
набирал, конечно, но нашёл единственного их производителя - Xicon, да и-то без вебсайта (кросслинк на маузер) и в упор не вижу среди них ничего выше чем 10нф, притом 50в и ни единого Polystyrene даже в диджикие, вот и говорю - это ппц какая малосигнальная редкость. 1111493779.gif
сообщение Mar 4 2010, 13:09
Сообщение #26
Ещё у Тайваньских. В Маузере - да, можно купить. Знаю точно, что есть ещё (были) немецкие и, вроде, американские. Но сейчас лень искать. Вообще это больше для аудиофилов - таки. biggrin.gif
ledum
сообщение Mar 4 2010, 14:18
Сообщение #27
Пользователь №: 44 237
Рядом с нами разборка компьютеров - в задающих строчки старых моников навалом этих конденсаторов (в новых уже другие стоят). У них еще допуск обозначается "H", МСМ 2.5%. В старых импортных телевизорах тоже в строчке стояли.
Ну и по основной теме, и в подтверждение тау, на этой же разборке имею счастье лицезреть потроха разных мониторов, очень часто в одном и том же месте стоят разные конденсаторы, часто в пары для получения нужного номинала типа как C430 и C431 в приложении и в зависимости от примененной обвязки при одинаковых печатных платах. (Зато полипропилена, ультрафастов (MUR460) и выходных строчных транзисторов уже по несколько килограмм нагреб нашару - скоро выбрасывать начну, жадность одним словом)
Сообщение отредактировал ledum - Mar 4 2010, 14:21
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 4 2010, 15:17
Сообщение #28
Guests
Цитата(Herz @ Mar 4 2010, 15:09) *
Ага, для того и держу ящик разных номиналов на складе, не выкидываю.
Друг аудиофил аж 10 конденсаторов уже использовал за последние 2 года. производство Тесла, кажется...
тау
сообщение Mar 4 2010, 15:45
Сообщение #29
+5
В детстве, в периоде гиперсексуальности , от электролитов ТЕСЛА (золотистых цилиндриков с зелёной полусферой "+" вывода) меня плющило и таращило . Очень уж хотелось на них что-нибудь спаять , "для звука"
MDD
сообщение Mar 7 2010, 07:12
Сообщение #30
Пользователь №: 16 862
Polystyren... нашёл единственного их производителя - Xicon
Весьма неплохие конденсаторы для некоторых применений. Вроде и сейчас производитель делает вид, что жив: http://home.tula.net/skz/
Хотя скромноcть оформления "официального сайта" навевает на мысль, что и на этом заводе остались только директор,бухгалтер, вахтер и арендаторы sad.gif
Сообщение отредактировал MDD - Mar 7 2010, 07:14
proxi
сообщение Mar 7 2010, 19:25
Сообщение #31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
"]http://home.tula.net/skz/[/url]
продукция не нуждающаяся в рекламе...по накатанной с советских времен .... wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.04127 секунд с 7
