> E7-22
Praktik84
сообщение Feb 27 2010, 10:54
Пользователь №: 42 032
может кто купил себе такой прибор? как Ваши впечатления от него??
реально ли мерит ESR? скажем 0,001 и 0,1 Ом отличить может?
мерит ли мелкие индуктивности ? какую мин можно замерить? о,1 мкГ возьмет? а 1, 10 мкГ?
Ответов (1 - 10)
EUrry
сообщение Feb 27 2010, 14:54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Будьте осорожны с минимальным и максимальным значениями измерений. Например, LCR-метр Е7-20 по инструкции измеряет жутко малые и большие величины, но, когда начинаешь рассчитывать погрешность по приведенным выражениям для крайних значений измеряемых величин, получаются значения погрешности до 10 000 %!!! Суда и следствия на них нет. angry.gif Буржуи на судах собаку съели, поэтому Agilent, например, на аналогичный прибор выдает фразу "индикатор способен отображать столько то", но никак не измерять.
Nuts_
сообщение Apr 6 2010, 07:07
Пользователь №: 50 799
у нас стоите реальная задача мерить сопротивление порядка 0.01х Ома
на таких малых сопротивлениях прибор кажет просто 0 (меньше 0.03 Ома вроде)
поэтому включили последовательно сопротивление 0.3 ома
сравнивали эту систему со старым советским измерительным мостом - результаты адекватны
метрологи по сопротивлению вроде без проблем калибруют
остальные режимы пользую мало
так что лично сказать не могу
EUrry
сообщение Apr 6 2010, 16:14
Из: Н. Новгород
Очень забавно! biggrin.gif Это как доп. сопротивление может разрядов добавить в результаты измерения? Метрологи, поди, купленные!? biggrin.gif
Nuts_
сообщение Apr 13 2010, 08:11
есть ДИСКРЕТ а есть МИНИМАЛЬНОЕ сопротивление которое может измерять прибор
есть сопротивление измеряемого объекта, а есть сопротивление измерительной цепи в целом
при добавочном сопротивлении просто вычитаем его величину из результата
EUrry
сообщение Apr 13 2010, 15:46
Из: Н. Новгород
Отлично!
Прибор позволяет отобразить значение X.XXY, где Y - неопределенный разряд. Хотим измерить значение 0,005. При этом разряд 5 - неопределенный (гарантируются только 2 знака после десятичной точки). Подключили последовательно эталон с величиной 0,100. Хотим увидеть 0,105. Вы хотите сказать, что при этом 5 - определенный разряд!? Неправда! Вы еще скажите, что взять эталон, хотя бы килоома, и увидеть на его фоне 1 мОм!!!
Pat
сообщение Apr 13 2010, 18:41
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Цитата(EUrry @ Feb 27 2010, 17:09) *
измеряет
измерять.
bb-offtopic.gif Ржу не могу. А пацаны то не догадываются ....
EUrry коллеге респект
alexkok
сообщение Apr 13 2010, 20:06
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(EUrry @ Apr 13 2010, 19:01) *
Отлично!
Вполне может быть.
В приборе наверняка используется коррекция смещения нуля и если результат после коррекции отрицательный, то самый простой способ борьбы - это показывать ноль вместо отрицательных чисел.
EUrry
сообщение Apr 13 2010, 20:29
Из: Н. Новгород
Цитата(alexkok @ Apr 14 2010, 00:21) *
Вполне может быть.
Да это даже не имеет значения. Дело в гнилости самой идеи измерять величину, которая пренебрежимо мала в сравнении с прибавышем. Так до вечного двигателя не далеко... laughing.gif
alexkok
сообщение Apr 13 2010, 22:20
Из: San Jose
Подставка нужна только чтобы вывести из зоны нелинейности и не должна вызывать переключения на следующий диапазон.
А дальше усреднение, хоть на бумажке, двух значений - измеряемого и нулевого.
Любое разрешение можно получить, если очень надо.
Инженера и в качестве синхронного детектора применять можно.
Сообщение отредактировал alexkok - Apr 13 2010, 22:41
V_G
сообщение Apr 14 2010, 00:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Я думаю, стоит посмотреть инструкцию к прибору.
В принципе это задача решаемая, у меня E7-12 измеряет индуктивности где-то от 2-3 нГн, проверяю постоянно на чиповских, т.к. они имеют привычку оказываться в соседних ячейках кассетницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
