> На чем реализовать преобразователь 3V DC в 250V AC.
phase
сообщение Feb 27 2010, 21:51
Пользователь №: 8 473
Выходной ток 1мА. Вот чешу репу - надо реализовать с минимальными размерами 10х20х10мм.
Какую топологию выбрать, кто что посоветует.
Ответов (1 - 29)
rezident
сообщение Feb 27 2010, 22:11
Пользователь №: 3 882
А другую батарейку (с большим напряжением) взять нельзя? Что вообще в качестве источника DC используется? Частота AC какая? Фиксированная (50Гц) или перестраиваемая?
phase
сообщение Feb 27 2010, 22:29
Источник - батарейка 3-5В
Частота перестраиваемая от 25 до 150 Гц.
Думаю взять микроконтроллер и на нем забацать ЧМ с ШИМ, а вот "силовая" часть....
rezident
сообщение Feb 27 2010, 22:37
А вы с габаритами в исходном топике ничего не перепутали? 10х20мм это размер ногтя большого пальца. Моего пальца по крайней мере smile.gif
Microwatt
сообщение Feb 27 2010, 23:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну. раз контроллер - бацайте. Умножите с плавающей запятой 3 на 73, 3333 - будет 220. Дальше ШИМ, ЧИМ, БПФ, сортировка массива......
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 28 2010, 01:30
Guests
Блокинг-генератор для получения выходного постоянного +350 V и мостовой (точнее - дифкаскад) аналоговый каскад , в котором верхние плечи - просто генераторы тока.
Управляться от земли будет тогда, выход правда - не от земли, ну это не задавалось...
А выход перестраивать и вообще генерировать - так просто генератор на мосте Вина перестраиваемый собрать прям на выходном дифкаскаде.
Но тесновато будет разместить все это, хотя и вполне возможно.
Если неохота морочиться с трансформатором и тоненьким проводом - тогда нужное напряжение можно получить просто на дросселе и умножителе,
тоже один ключ нужен всего. Можно раскачать его генератором на логике низковольтной какой-то...
ukpyr
сообщение Feb 28 2010, 07:42
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
двухтактник. управление на чем-то типа tiny13.
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 28 2010, 07:45
сообщение Feb 28 2010, 09:30
Пользователь №: 11 287
Откуда знаете? Моя вот шибко сомневаться... Хотя бы из требований к изоляции. Заливать это чем-то придётся, имхо. Да и вообще: на высокий КПД рассчитывать не приходится, а тепло ведь тоже куда-то деть надо. Разве что штука будет включаться кратковременно.
phase
сообщение Feb 28 2010, 10:26
С габаритами не напутал т.к. есть готовый покупной модуль, но он не совсем нам подходит, тем более мне так и так надо микроконтроллер применять.
gyrator
сообщение Feb 28 2010, 13:49
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Правда, мелкопроцесСЁР в моеё мудельке исделан "на пальцАх", но если Вы крутой программер, то лехко сообразите што к чему.
З.Ы. Неутомимый и счедрый модер всё повышает мой рейтинХ
Дай Вам Бог доброго здоровья.
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 28 2010, 14:17
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
IVX
сообщение Feb 28 2010, 14:05
Из: China
Пользователь №: 4 849
ндаа, 10х20 это конечно нетривиально, хотя может сандвич из пары РСВ пойдёт.
IVX
сообщение Feb 28 2010, 14:32
Из: China
Цитата(gyrator @ Feb 28 2010, 18:19) *
грубо, но признаю - на правду похоже, я бы выпросил у кастомера чутка места для нч транса с Кт=250/3 и все бы облегчённо вздохнули biggrin.gif
жжёшь круче меня, и вместо русского
Сообщение отредактировал rezident - Feb 28 2010, 17:35
phase
сообщение Feb 28 2010, 14:35
Спасибо за картинку, а сделает не сделает зависит от конечной цены продукта.
Прохожий
сообщение Feb 28 2010, 19:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(gyrator @ Feb 28 2010, 16:49) *
Терзают меня смутные сомнения насчет реализации транса...
6/900 - достаточно круто.
Может быть несколько таких. По первой стороне в параллель, а по второй последовательно?
Сообщение отредактировал rezident - Feb 28 2010, 21:38
Причина редактирования: Из сообщения удален оффтопик.
phase
сообщение Feb 28 2010, 19:42
Ну почему круто, если посмотреть преобразователи для ламп подсветки TTF-диплеев, то обнаружится, что там из 12V делают до 1200V и более, и довольно все компактно.
О кстати где то у меня одна платка валяется, надо трансик проверить.
Прохожий
сообщение Feb 28 2010, 19:51
Сообщение #16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Сдается мне, что там все несколько хитрее. Что-то вроде резонанса.
Сам такое делал. Правда, из 12-ти Вольт.
Лампа сама по себе - нечто вроде стабилитрона.
После пробоя будет ограничивать выходное напряжение.
А здесь надо это напряжение как-то стабилизировать...
rezident
сообщение Feb 28 2010, 20:05
Сообщение #17
А что за модуль? Тип/марка/модель/производитель? Именно с перестройкой по выходной частоте? Как управляется?
phase
сообщение Feb 28 2010, 22:10
Сообщение #18
mp6
Да вот посмотри
Прохожий
сообщение Feb 28 2010, 22:45
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(phase @ Mar 1 2010, 01:10) *
mp6
Да вот посмотри
Дык, це ж пьезопреобразователь.
Тогда есть смысл брать готовый модуль, а не изобретать велосипед.
Поскольку львиную долю стоимости будет занимать пьезотрансформатор.
rezident
сообщение Feb 28 2010, 23:18
Сообщение #20
Цитата(phase @ Mar 1 2010, 03:10) *
Ну вы о многом умолчали! Лично я под термином AC предполагал нечто похожее на синус, а ваш модуль оказывается дает similar to rectangular. Это же совершенно другой коленкор, значительно упрощающий задачу!
+1. Если тысячных тиражей не планируется, или не предполагается получить прибыль эквивалентную тысячам таких модулей, то нет смысла разрабатывать свое.
IVX
сообщение Mar 1 2010, 03:17
Сообщение #21
Из: China
ееееа, была у меня мысль о пьезо трансе тоже, но, думаю, где он его возьмёт-то в раше?
phase
сообщение Mar 1 2010, 07:08
Сообщение #22
А кто сказал, что там пъезотрансформатор...
Нагрузка пъезик, а трансик нормальный.
Здесь Вам не тут, мы оба не в .....
Для нашей конторы и 20 штук уже серия.
ukpyr
сообщение Mar 1 2010, 07:36
Сообщение #23
Из: бандустан
можно разместить транс. (мелкая чашка/тор) на верхней стороне платы, преобр. на нижней. тогда все поместится...
stells
сообщение Mar 1 2010, 07:42
Сообщение #24
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(phase @ Mar 1 2010, 10:08) *
Нагрузка пъезик
а какая емкость нагрузки?
phase
сообщение Mar 1 2010, 08:24
Сообщение #25
Ниже плинтуса - 1 пик.
stells
сообщение Mar 1 2010, 08:42
Сообщение #26
может быть попробовать все-таки формировать синус повышающим ШИМ-преобразователем? только с умножением получше будет, максимальный коэффициент заполнения падает где-то с 80 до 60%, поэтому регулировка более плавная получится. на картинке показан просто рост напряжения при включении (ШИМ порядка 20кГц, заполнение 60%. если можете частоту реализовать выше, то пульсации уменьшатся):
[attachment=41366:3DC_250AC_2.JPG]
Сообщение отредактировал stells - Mar 1 2010, 08:45
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 1 2010, 08:53
Сообщение #27
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А не достаточно для пьезонасоса преобразователя такого, как в лампе вспышке, и коммутатора на частоте в единицы герц?
сообщение Mar 1 2010, 10:57
Сообщение #28
stells
сообщение Mar 1 2010, 11:01
Сообщение #29
упоминалось про нагрузку - пьезо, а для нее предпочтителен синус
Прохожий
сообщение Mar 1 2010, 17:32
Сообщение #30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
1. Не в раше, а в России пьезотрансформаторы - здесь.
2. В Белоруссии - вот.
Цену можно найти и самостоятельно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
