> USART stm32, тема не новая, но все таки
Rosso
сообщение Mar 1 2010, 18:44
Пользователь №: 55 733
Здравствуйте!
Работаю на плате TE-STM32F103, использую IAR 5.30, j-link и стандартную библиотеку от ST,
в частности, пример из этой библиотеки по работе с UARTом через прерывания, в котором я оставил
только USART1, чтобы обмениваться данными с компьютером.
После запуска программы как только случается первое прерывание, программа зависает,
если верить дебаггеру, то в обработчик прерывания даже и не заходит. Если писать обработку через polling,
то все работает.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, буду очень благодарен.
Ответов (1 - 10)
rezident
сообщение Mar 1 2010, 21:30
Пользователь №: 3 882
Текст вашей программы или проект целиком присоедините к своему сообщению. Телепатические сеансы или "пыточные" процедуры вопрошающих обычно занимают довольно много времени.
Rosso
сообщение Mar 2 2010, 13:15
Основной код программы
CODE
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define BUFFER_SIZE 100
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
vu8 RxBuffer[BUFFER_SIZE];
vu8 RxCounter = 0;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @brief Main program
* @param None
* @retval : None
int main(void)
/* System Clocks Configuration */
RCC_Configuration();
/* NVIC configuration */
NVIC_Configuration();
/* Configure the GPIO ports */
GPIO_Configuration();
/* USART1 configuration ------------------------------------------------------*/
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 57600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
/* Configure USART1 */
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
/* Enable USART1 Receive interrupt */
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/* Enable the USART1 */
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
while (1)
* @brief Configures the different system clocks.
* @param None
* @retval : None
/* Setup the microcontroller system. Initialize the Embedded Flash Interface,
initialize the PLL and update the SystemFrequency variable. */
SystemInit();
/* Enable USART1, GPIOA, and AFIO clocks */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA
| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
* @brief Configures the different GPIO ports.
* @param None
* @retval : None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
* @brief Configures the nested vectored interrupt controller.
* @param None
* @retval : None
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Enable the USART1 Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
Код обработчика прерывания
void USART1_IRQHandler(void)
  extern vu8 RxBuffer[];
  extern vu8 RxCounter;
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
    /* Read one byte from the receive data register */
    RxBuffer[RxCounter++] = USART_ReceiveData(USART1);
    USART_SendData(USART1, RxBuffer[RxCounter - 1]);
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
Просто я подумал, что код почти такой же, как в примере... Видно, мне надо меньше думать
Сообщение отредактировал Rosso - Mar 2 2010, 13:52
AHTOXA
сообщение Mar 2 2010, 20:13
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А у вас случаем не C++?
Rosso
сообщение Mar 3 2010, 13:11
Нет, не С++, просто С.
Посмотрел регистры NVIC, после инициализации ставится единица и в SETENA, и в CLRENA.
Так должно быть?
Сегодня попробовал запустить библиотечный пример с передачей по SPI Simplex_Inturrupt,
не изменяя его совсем, ведет себя аналогично. Инициализация проходит, при первом
прерывании программа виснет
AHTOXA
сообщение Mar 3 2010, 15:36
фанат дивана
Из: Уфа
На вид криминала нет. Единственное предположение - не цепляются вектора прерываний, и программа попадает на заглушки.
Давайте прицепляйте проект целиком, и озвучьте средство разработки (отладочная плата, компилятор).
Rosso
сообщение Mar 3 2010, 21:27
Вот проект, плата TE-STM32F103, среда разработки IAR 5.30, компилятор, видимо, ICC 5.30.0.21174.
В прошлый раз, когда программа попадала на заглушки, я в дебаггере это видел, хотя это, наверно,
не аргумент, это было на другой плате.
Прикрепленный файл  USART_Interrupt.rar ( 94.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
AHTOXA
сообщение Mar 4 2010, 14:13
фанат дивана
Из: Уфа
У меня к сожалению нет IAR, так что могу судить только на глаз. Вроде всё нормально. А плата вообще работает?
Rosso
сообщение Mar 4 2010, 21:30
Плата работает. По крайней мере программы, работающие без прерываний, выполняются
без ошибок. Ничего конкретного проверить не могу, так как нет доступа к плате
до конца недели.
Это может быть как-то связано с настройками компилятора или с загрузчиком?
gregory812
сообщение Mar 13 2010, 23:58
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Я обычно перед выходом из прерывания добавляю команду сброса флага, который вызвал это прерывание. В данном случае это было бы
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
В противном случае программа зациклится на прерывании. Попробуйте, может поможет.
nilllllllllll
сообщение Jun 23 2012, 20:05
Пользователь №: 72 471
Проблема следующем. Хочу организовать между платой stm32f103 и sim900d по usart1 обмен.
Все хорошо, но никак не хочет работать прерывание по приему. По передачи работает. По приему цикл вставлял даже while(1) {}, и ниче не зависает.
Вот код:
CODE
* Name: Usart.c
* Purpose: USART usage for STM32
* Note(s):
* This file is part of the uVision/ARM development tools.
* This software may only be used under the terms of a valid, current,
* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software
* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.
* This software is supplied "AS IS" without warranties of any kind.
* Copyright © 2011 Keil - An ARM Company. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "STM32F10x.h"
int r = 0;
Notes:
The length of the receive and transmit buffers must be a power of 2.
Each buffer has a next_in and a next_out index.
If next_in = next_out, the buffer is empty.
(next_in - next_out) % buffer_size = the number of characters in the buffer.
#define TBUF_SIZE 256 /*** Must be a power of 2 (2,4,8,16,32,64,128,256,512,...) ***/
#define RBUF_SIZE 256 /*** Must be a power of 2 (2,4,8,16,32,64,128,256,512,...) ***/
#if TBUF_SIZE < 2
#error TBUF_SIZE is too small. It must be larger than 1.
#elif ((TBUF_SIZE & (TBUF_SIZE-1)) != 0)
#error TBUF_SIZE must be a power of 2.
#endif
#if RBUF_SIZE < 2
#error RBUF_SIZE is too small. It must be larger than 1.
#elif ((RBUF_SIZE & (RBUF_SIZE-1)) != 0)
#error RBUF_SIZE must be a power of 2.
#endif
struct buf_st {
unsigned int in; /* Next In Index */
unsigned int out; /* Next Out Index */
char buf [RBUF_SIZE]; /* Buffer */
static struct buf_st rbuf = { 0, 0, };
#define SIO_RBUFLEN ((unsigned short)(rbuf.in - rbuf.out))
static struct buf_st tbuf = { 0, 0, };
#define SIO_TBUFLEN ((unsigned short)(tbuf.in - tbuf.out))
static unsigned int tx_restart = 1; /* NZ if TX restart is required */
/* Тупая задежка */
void Delay(uint32_t Val)
Val = Val * 10000;
for( ; Val != 0; Val--)
__nop();
Initialize UART pins, Baudrate
void USART1_Init (void) {
int i;
RCC->APB2ENR |= ( 1UL << 0); /* enable clock Alternate Function */
AFIO->MAPR &= ~( 1UL << 2); /* clear USART1 remap */
RCC->APB2ENR |= ( 1UL << 2); /* enable GPIOA clock */
GPIOA->CRH &= ~(0xFFUL << 4); /* clear PA9, PA10 */
GPIOA->CRH |= (0x0BUL << 4); /* USART1 Tx (PA9) output push-pull */
GPIOA->CRH |= (0x04UL << 8); /* USART1 Rx (PA10) input floating */
RCC->APB2ENR |= ( 1UL << 14); /* enable USART#1 clock */
USART1->BRR = 0x0271; /* 115200 baud @ PCLK2 72MHz */
USART1->CR1 = (( 1UL << 2) | /* enable RX */
( 1UL << 3) | /* enable TX */
( 1UL << 5) | /* enable RXNE Interrupt */
( 1UL << 7) | /* enable TXE Interrupt */
( 0UL << 12) ); /* 1 start bit, 8 data bits */
USART1->CR2 = 0x0000; /* 1 stop bit */
USART1->CR3 = 0x0000; /* no flow control */
for (i = 0; i < 0x1000; i++) __NOP(); /* avoid unwanted output */
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
USART1->CR1 |= (( 1UL << 13) ); /* enable USART */
USART1_IRQHandler
Handles USART1 global interrupt request.
void USART1_IRQHandler (void) {
volatile unsigned int IIR;
struct buf_st *p;
IIR = USART1->SR;
if (IIR & USART_SR_RXNE) { /* read interrupt */
USART1->SR &= ~USART_SR_RXNE; /* clear interrupt */
p = &rbuf;
if (((p->in - p->out) & ~(RBUF_SIZE-1)) == 0) {
p->buf [p->in & (RBUF_SIZE-1)] = (USART1->DR & 0x1FF);
p->in++;
if (IIR & USART_SR_TXE) {
USART1->SR &= ~USART_SR_TXE; /* clear interrupt */
p = &tbuf;
if (p->in != p->out) {
USART1->DR = (p->buf [p->out & (TBUF_SIZE-1)] & 0x1FF);
p->out++;
tx_restart = 0;
else {
tx_restart = 1;
USART1->CR1 &= ~USART_SR_TXE; /* disable TX IRQ if nothing to send */
buffer_Init
initialize the buffers
void buffer_Init (void)
tbuf.in = 0; /* Clear com buffer indexes */
tbuf.out = 0;
tx_restart = 1;
rbuf.in = 0;
rbuf.out = 0;
SenChar
transmit a character
int SendChar(int c)
struct buf_st *p = &tbuf;
if (SIO_TBUFLEN >= TBUF_SIZE) /* If the buffer is full */
return (-1); /* return an error value */
p->buf [p->in & (TBUF_SIZE - 1)] = c; /* Add data to the transmit buffer. */
p->in++;
if (tx_restart) { /* If TX interrupt is disabled */
tx_restart = 0; /* enable it */
USART1->CR1 |= USART_SR_TXE; /* enable TX interrupt */
return (0);
void SendString(uint8_t *s)
while (*s != '\0')
SendChar(*s);
s ++;
GetKey
receive a character
int GetKey (void) {
struct buf_st *p = &rbuf;
if (SIO_RBUFLEN == 0)
return (-1);
return (p->buf [(p->out++) & (RBUF_SIZE - 1)]);
MAIN function
int main (void)
char c;
buffer_Init(); /* init RX / TX buffers */
USART1_Init();
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; //Затактировали порт
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF8; //определили режим работы.
GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE8_0; //определили направление.
GPIOC->BSRR =GPIO_BSRR_BR8; // Установили 0.
Delay(1000);
GPIOC->BSRR =GPIO_BSRR_BS8; //Установили на выводе 1
Delay(2000);
Delay(3000);
Delay(7000);
SendString("AT\r\n");
Delay(200);
while (1) {
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
