> Как правильно замутить obstruct, с вырезом внутри?
dysan
сообщение Mar 4 2010, 10:53
Пользователь №: 55 532
Т.е., нарисовать obstruct, что надо запрещающий, а внутри вырезать область, что надо разрешающую?
Ответов (1 - 10)
Doomsday_machine
сообщение Mar 4 2010, 12:28
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
dysan
Нарисуйте один замкнутый полигон draw object внутри другого. Поставьте галки fill у обоих. Вычитайте внутренний из внешнего. Результирующий полигон преобразуйте через свойства из draw object в placement obstruct.
dysan
сообщение Mar 15 2010, 12:50
Цитата(Doomsday machine @ Mar 4 2010, 15:28) *
dysan
Чего-то ерунда какая-то получается. Создаю роут-обструкт как вы и советовали, сохраняю сэлл, закрываю сэлл-редактор, вызываю по новой этот сэлл на редактирование и не наблюдаю в нем внутреннего выреза в роут-обструкте. Куда девается - не ясно, чудны дела твои Господи. EE2007.7.
scifi
сообщение Mar 15 2010, 14:18
Пользователь №: 25 136
В качестве обходного манёвра можно попробовать сделать замкнутый многоугольник с узким (практически смыкающимся) промежутком или даже с наложением.
fill
сообщение Mar 15 2010, 15:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Внутрений вырез удалится т.к. созданная фигура нарушает правила - route_obstruct (как и board_outline и т.п.) может быть только закрытым многоугольником.
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Mar 15 2010, 18:27
Из: M.O.
dysan
Да, вы правы вырез в route obstruct в cell editor действительно пропадает, при том, что placement obstruct'ы с вырезами сохраняются. Только что пробовал в EE2007.6. Чем это объяснить, не знаю.
Это странно, т.к. те же самые зоны route obstruct с вырезами внутри совершенно спокойно сохраняются в expedition.
fill
сообщение Mar 16 2010, 08:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday machine @ Mar 15 2010, 21:27) *
dysan
Согласно документации, на route obstruct распространяются те же ограничения что и на board outline. Есть подозрение что функциональность в Exp для route obstruct изменили (как обычно по просьбам трудящихся), а в Cell_Editor нет.
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Jun 29 2011, 19:35
Из: M.O.
В продолжение темы, если можно так сказать. В EE 7.9.1 обнаружил странное поведение DRC, при наличии такой зоны на плате. Подробности во вложениях, сделал клип, чтобы долго не расписывать. Также прикрепил тестовый проект, кому интересно.
Roman53
сообщение Jun 29 2011, 19:56
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Посмотрел тест, обстракт, который Вы нарисовали, в ПРИНЦИПЕ не может быть таким, ибо он не понимает, о какой зоне идет речь, либо внутри фигуры, либо на внутренней или внешней ее части. Нарисовав обычный прямоугольник, убедитесь, что внутри него Вы не сможете провести ни одного проводника и полигона, не говоря уже о ПО.
Doomsday_machine
сообщение Jun 29 2011, 20:30
Из: M.O.
Roman53
В том-то и дело, что не просто может быть, но уже есть. Запретная зона представляет собой рамку и внутри выреза можно разводить, если вы заметили. Такая форма зоны запрета с вырезом внутри бывает весьма удобной. Но проблема в том, что DRC почему-то неадекватно реагирует на появление plane shape внутри выреза. А то, что внутри обычного route obstruct нельзя провести трассу, у меня сомнений не вызывает, на то он и obstruct.
Roman53
сообщение Jun 29 2011, 20:39
Из: Israel
Цитата(Doomsday_machine @ Jun 29 2011, 23:30) *
Roman53
В таком случае, попробуйте сделать маленький разрыв в рамке, я давно обратил внимание, даже полигоны, построенные путем вычитания, не всегда адекватно воспринимаются DRC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
