> нестандартные частоты: где взять опорные источники?, ()
Doka
сообщение Mar 7 2010, 09:33
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
есть задача выдавать с CPLD в SPDIF, и всё бы хорошо, да вот SPDIF нужен не 48кГц (стандартный кварц 24.576 МГц), а 44.1кГц..
хотел к CPLD подцепить кварцевый генератор который бы являлся источником синхронизации для всего, да не тут-то было
скорость потока 44100*32*2 = 2.8224 МГц
получаем кратные частоты (в Гц):
05644800
08467200
11289600
14112000
16934400
19756800
22579200
25401600
28224000
31046400
33868800
36691200
39513600
42336000
45158400
47980800
50803200
53625600
56448000
стандартный ряд кварцевых резонаторов (в МГц):
8.00000
9.21600
10.00000
11.05920
12.00000
12.50000
13.00000
13.50000
14.00000
14.31818
15.00000
16.00000
18.00000
18.08000
20.00000
24.00000
24.57600
25.00000
26.00000
28.63636
30.00000
32.00000
35.46895
40.00000
44.53500
45.00000
50.00000
что-то прям тупик какой-то...
а как же раньше эта задача решалась?!.. выпускали заказной резонатор???
условия:
в наличии только CPLD с преобразованием I2S -> SPDIF и ARM (LPC1700) c резонатором на 12МГц, поэтому никаких хитрых ФАПЧ и прочих DCM нету.
вопрос:
КАК???
Ответов (1 - 11)
1S49
сообщение Mar 7 2010, 09:48
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Эпсоновские кварцевые генераторы шьются под заказ относительно недорого:
http://www.cec-mc.ru/techinfo/datchiki__kv...generatori/731/
rx3apf
сообщение Mar 7 2010, 09:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
вопрос:
КАК???
Например, на CD-драйвах (компьютерных, по крайней мере - вот глянул на кучку обломков) наличествует кварц на 33.868 MHz... Драйвы старые, разные, исполнение резонатора различное - но номинал один и тот же. Значит, все ж достаточно распространенный.
Самурай
сообщение Mar 7 2010, 10:00
Пользователь №: 3 066
вопрос:
КАК???
Не совсем понимаю при чем тут стандартные частоты, но вот например efind на запрос "28.224MHZ" выдает с полдюжины вариантов кварцевых генераторов/резонаторов.
zltigo
сообщение Mar 7 2010, 10:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что за высосанный из пальца "стандарт"? Вот прямо перед носом лежит 16.9344MHz
Да и и поиск http://www.google.com/search?hl=ru&cli...mp;aq=f&oq=
Doka
сообщение Mar 8 2010, 19:13
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну может погорячился с названием... это скорее не "стандартные" номиналы, а складские позиции
просто номинал для 48кГц является достаточно распространённым, а вот частота 44.1кГц как-то поставила в тупик.. ((
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
bark
сообщение Mar 10 2010, 11:34
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
в комповых звуковых чаще всего стандартная частота дескритизации 48кГц (в фильмах чаще всего именно она же).
на остальное- передескритизация. софтовая (кодеки) или железная (например x-fi)
а в самостоятельных устройствах проигрывания музыки (сд-плееры и т.п.) логично видеть 44.1.. т.к. практически все записи идут с этой частотой дексритизации.
если очень уж надо - поменяйте кварц.
а сам спдиф на приемнике вообще-то должен понимать и 44 и 48.
Сообщение отредактировал bark - Mar 10 2010, 12:17
Работаю 20ns в сутки.
Doka
сообщение Mar 11 2010, 18:31
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
вот итог:
увы, самое близкое что удалось найти (складская позиция) - это 45,152 МГц
ошибка от 45158400 Гц порядка 0.014%
вроде как человеческое ухо улавливает разницу примерно в полгерца, если брать за образцовую частоту 1кГц, а это уже будет 0.05%, в принципе - наверное пойдёт.....
Блог iDoka.ru
rx3apf
сообщение Mar 11 2010, 18:52
Из: Moscow, Russia
Цитата(Doka @ Mar 11 2010, 21:31) *
вот итог:
Для штучного применения - выковырять 33.68 из старого CD. В серии - думаю, что уж по крайней мере 1000 сделают любого номинала. Странная какая-то проблема...
Tarantoga
сообщение Mar 19 2010, 07:37
Пользователь №: 36 903
вот итог:
Поищите в магазине Кварц.
http://www.quartz1.ru/R19.htm
16934400 я там сходу нашел. Сам именно там покупал резонаторы на хитрые частоты.
Doka
сообщение Apr 13 2010, 07:17
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну вообще-то несмотря на то что тактовую SPDIF восстанавливает из потока, но никому и ничего SPDIF не должен - в том смысле в спецификации я не нашёл такого.
но в конкретном моём случае Вы правы - внимательно почитал спецификацию на эту микросхему, частью которой является приёмник SPDIF: указано что может работать в входной тактовой в пределах 28кГц..54кГц (правда там есть оговорка на работу трактов обработки (встроенный DSP) - то что выше 44.1кГц байпассятся - т.е не могут подвергаться обработке..
эх... не всегда попадаешь в эти граничные условия.. опытное производство - это и не 1 и не 1000..
Блог iDoka.ru
Alex11
сообщение Apr 13 2010, 15:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Достаточно распространненный 22.5792. Кто-то нам их возил в разумных количествах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
