> Посимвольный прием строки неизвестной длинны
Skaf
сообщение Mar 9 2010, 10:13
Пользователь №: 49 940
Необходимо осуществлять прием данных неизвестной длинны. Работаю на AVR в режиме жесткой экономии памяти. Поэтому не хотелось бы выделять буфер размером как максимально возможная длинна строки.
Сначала я сделал так
char * Buffer;
void add_char(u8_t c){
u8_t size = sizeof(Buffer);
realloc(Buffer, size+1);
Buffer[size] = c;
Но такой подход почему-то не работает. Какие еще есть варианты?
PS. AVR GCC
Ответов (1 - 20)
Savrik
сообщение Mar 9 2010, 10:30
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Брр..
char * Buffer;
является указателем, а не массивом... Если вы хотите использовать указатель на массив, то проинициализируйте массив такжеsmile.gif
    int  array[16];
    int *ptr;
    ptr =  array;
P.S. Вообще код странный и неправильный.. Используйте буферы, так проще..
Сообщение отредактировал Savrik - Mar 9 2010, 10:36
vanner
сообщение Mar 9 2010, 10:36
Пользователь №: 10 016
Прочитай еще раз, что делает sizeof() и подумай, почему твой код не работает.
zltigo
сообщение Mar 9 2010, 10:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ко всему предыдущему самое главное - абсолютное отсутствие представления о возможностях менеджера памяти sad.gif - на строку памяти жалко, а отдать здоровый кусок менеджеру и затем через заднепроходное отверстия порциями (причем далеко не байтовыми) получать и при этом ввиду отсутствия дефрагментации иметь гарантированные проблемы - это типа "нормально"......
Skaf
сообщение Mar 9 2010, 11:21
Ну так потому я и здесь, чтобы научиться )) по-моему нормальный процесс
Вобщем способа лучше, чем выделить буфер фиксированной длинны нет?
DRUID3
сообщение Mar 9 2010, 11:30
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Выделять буферы в процессе работы laughing.gif ...
А.Робинс "Linux программирование в примерах"... Там есть один пример - чтение строки произвольной длинны... Linux-не Linux, но видно как это делают... Конечно придется работать с динамической памятью... Кстати, в самом Linux'е есть готовые системные вызовы - getline(); getdelim(); .
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
zltigo
сообщение Mar 9 2010, 11:38
Из: Riga, Latvia
Тогда задавайте вопросы ОБДУМАННО.
Не имею понятия какую задачу Вы собираетесь решать. Думайте сами. Может и менеджер памяти выдающий память для полного фрейма много правильнее для Вашего случая, но то, что побайтный realloc есть полное безумие, это точно.
Цитата(DRUID3 @ Mar 9 2010, 14:30) *
Кстати в самом Linux'е есть готовые системные вызовы.
Кстати, об AVR - там нет и не будет ни линукса, на хотя-бы возможности создать сколь-нибудь функциональный менеджер памяти. Да и и столько ресурсов, что-бы выбросить их на монстральнейшие системные вызовы с линуксовом стиле и близко нет.
DRUID3
сообщение Mar 9 2010, 12:05
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Та я это знаю. Просто вдруг кто-то через поисковик найдет тему и ему будет нужно именно это... laughing.gif
Skaf
сообщение Mar 9 2010, 12:11
Функциональность устойства проста. Подключается к Ethernet через ENC28J60, TCP/IP стек- uIP. Должно отвечать на пинги. Дрыгать ножками по команде с телнета, считывать состояние других ножек, принимать новую прошивку, самопрошиваться. Настраиваться по телнету. Телнет передает посимвольно данные. Поэтому и стоит задача приема данных посимвольно.
MrYuran
сообщение Mar 9 2010, 12:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Писать строку в дополнительный стек, растущий навстречу основному, вплоть до пересечения и краха системы rolleyes.gif
Savrik
сообщение Mar 9 2010, 12:28
наблюдаю..
Из: Украина
тогда зачем Вам городить непонятные конструкции? всякие данные к устройству есть команда, а команда есть конечное количество символов. Получили команду - обработали - очистили буфер. Определить максимально возможную длину команды будет несложно
zltigo
сообщение Mar 9 2010, 12:36
Из: Riga, Latvia
Цитата(Skaf @ Mar 9 2010, 15:11) *
Ну а теперь попробуйте объяснить, прежде всего самому себе, с кем из помянутых выше задач Вы собрались динамически делить память??!!
P.S.
В вопросе о вытаскивании себя за волосы перепрошивки самого себя по TCP/IP Вы полагаю, плаваете еще больше.
P.P.S.
Выбор железа видимо делался исключительно исключительно с целью спонсировать сразу двух производителей восьмибитовиков и для упражнений в "режиме жесткой экономии памяти"?
_Pasha
сообщение Mar 9 2010, 12:54
Пользователь №: 29 509
Выделите буфер на максимальную длину токена. А дальше - пусть Ваш девайс хоть Гамлета читает посимвольно. Это будет задача на другом уровне - кому и сколько локальных переменных требуется.
Skaf
сообщение Mar 9 2010, 13:54
Это Вопрос не этого топика. Но uIP в место для бутлоадера ну никак не влезет. Предпологается прием прошивки, запись ее во внешнюю EEPROM, потом саморебут и старт бетлоадера, прошивающего МК прошивкой из внешнего EEPROM.
sigmaN
сообщение Mar 9 2010, 20:02
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Возьмите уже ARM наконец!
Ага, можно и с Ethernet PHY на борту и человеческим кол-вом памяти.
А потом посчитайте по деньгам и поймите наконец, что пошли неправильным путём изначально smile.gif
Манипуляции Ваши с внешним EEPROM тоже достаточно "интересны" smile.gif))
The truth is out there...
_Pasha
сообщение Mar 10 2010, 00:47
Сообщение #16
Как раз наоборот - нормальное решение, без кавычек. Не надо городить супер-биос и продумывать системные вызовы и межпрограммные взаимодействия. Или Вы думаете, программа сама себя целиком перезапишет? wink.gif
sigmaN
сообщение Mar 10 2010, 01:12
Сообщение #17
I WANT TO BELIEVE
Беру свои слова обратно. Согласен. Тут же у него ещё эзернет с IP стеком... там кроме как сначала сохранить всё, потом даже проверить на валидность, а потом только шить.
Чисто из ОЗУ конечно наверное можно было-бы это дело зарулить(не на этом контроллере правда наверное), но будет обидно, если пакетики перестанут поступать как раз во время прошивки )))
Но то, что я бы не делал это всё на АВРке - это однозначно!
zltigo
сообщение Mar 10 2010, 07:53
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Цитата(_Pasha @ Mar 10 2010, 03:47) *
Вот именно по этой причине НИКАКИХ причин делать маету через заденепроходное отверстие и навешивание корове седла ввиде EEPROM а не нормальный бутовый загрузчик с минималистичной поддержкой TCP нет. Ну и то, что идет работа по http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/2...es/592756.shtml это, к сожалению, факт.
Dima_G
сообщение Mar 10 2010, 11:15
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Иногда, в таких случаях удобно использовать циклический буфер.
_Pasha
сообщение Mar 10 2010, 13:54
Сообщение #20
Есть. Если очень хочется, чтобы в случае "недопереписал" можно было бы гарантированно откатиться назад. Правда, надо догадаться делать свопинг страниц smile.gif но это уже совсем другая песня.
XVR
сообщение Mar 11 2010, 08:21
Сообщение #21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Есть - не выделять буфера вообще, а обрабатывать поступающие символы 'на лету'. Единственный недостаток - нельзя будет редактировать входную строку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
