> RF245RL Схемотехника, Помогите с принципиалкой без контроллера
lublupospat
сообщение Mar 9 2010, 18:34
Пользователь №: 24 179
Есть девайс (АСП 16-бит с опросом 100Кгц/с тоесть 200кбит/с(и то не обязательно) так как данные фильтруются по амплетуде и не все отдает на на обработку)
Это все собираетсяв две Озушки поочередно по мере заполнения
и та которая заполнена начинает выбираться ISA платкой в файлик
В процессе есть желание увеличить опрос в 5-10 раз
С частью АЦП проблем нет все схемо-технически заложено
А вот с ISA как с рарететом хотелось бы попрощаться
В PCI рваться с такими задачами какбы лезть не хочется
Помогите с обвязкой поприметивнее к этому девайсу RF245RL хочется конечно без контроллера теоретически как уже почитал сдесь
может свестись к своевременной програмной выборке буфера
Как я понимаю надо поочередно выгружать из заполнившейся озушки буфер ожидая появления заполнения буфера и по освобождению опять его выгружать пока не закончится
RF245RL использую в модуле так что в нем как подключать не надо расказывать там уже все вроде реализовано Ставь на макетку доставляй остальное
А программно просто циклично забирать из буфера (в массив с размеромодной озушки и по заполнениюмассива отправлять его в файл)
С програмным вроде вообще не должно быть проблем
Сообщение отредактировал lublupospat - Mar 9 2010, 18:39
Ответов (1 - 2)
ukpyr
сообщение Mar 9 2010, 20:07
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
это 200 КБайт/с, в 10 раз больше - 2 Мбайта/с
USB1.1 вряд ли переварит такой поток, дусаю лучше взять CY7C68013A, если АЦП параллельный с простым управлением то можно подключить в режиме потокового чтения без участия встроенного контроллера прямо на шину данных.
lublupospat
сообщение Mar 11 2010, 10:39
Насчет в 10 раз я понимаю но хочется хотя-бы сейчас в штатном состоянии запустить чтоб спрыгнуть с ISA и пока точно без контроллера (чтоб не углубляться в их программирование)
Просто я пытался обьяснять с ацп в память данные попадают не все а после появления реальных изменений в амплетуда тоесть скорость в среднем держитчя в в 30-80кбит/с с минимумом в 5-7кбит/с а значит я в USB 1.1 практически должен вместится даже при 5-10 разовом увеличении опроса
Сообщение отредактировал lublupospat - Mar 11 2010, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01278 секунд с 7
