> ft232r, непонятки с ft232r
Andrew32768
сообщение Mar 11 2010, 04:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
Собрали преобразователь usb-rs232. Но по сравнению со стандартным com портом, встроенным в компьютер, скорость у этого преобразователя получилась на несколько порядков ниже. В свойстве устройства указана скорость 9600....
Нашел app note на эту микросхему, где сказано, что скорости можно менять, исправляя строку в файле FTDIPORT.INF.
В чем может быть дело?
Ответов (1 - 6)
_3m
сообщение Mar 11 2010, 06:51
Пользователь №: 23 960
Во первых напишите более внятно что у вас происходит и как организован обмен в программе.
Исправлять стандартный inf не требуется.
Время ожидания в параметрах порта пробовали уменьшить ?
Сообщение отредактировал rezident - Mar 11 2010, 18:51
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Andrew32768
сообщение Mar 11 2010, 07:22
Из: Екатеринбург
проверенная временем программа для ком порта, устрой на мк tiny25. раньше был преобразователь из уровней напряжения ком-порта, в ттл уровни. сейчас убрали этот преобразователь. и поставили ft233r. программирую входы/выходы ft232r, для устранения инверсии. все работает как раньше, только очень-очень медленно...
какое время ожидания? пробовал уменьшить его до 1 - непомогло. пробовал исправить в параметрах порта размер rx/tx буфера, так чтобы они соответствовали размерам буфера ft232r - непомогает...
forever failure
сообщение Mar 11 2010, 07:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Что говорит тов. осциллограф ?
Иногда в "проверенных временем программах" обращение к последовательному порту реализовано не через вызовы функциф АПИ, а через прибитые на гвозди прямые обращения к портам/регистрам контроллера ПП. Правда, в этом случае, скорее всего просто бы не заработало.
V_G
сообщение Mar 11 2010, 08:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если до того с процем работала ИС типа MAX232, то никаких изменений и перепрограммирований FT232R быть не должно. Все уже работает с учетом всех инверсий. И на 115, и на 230 кБод. Скорость задается виндовым драйвером виртуального компорта (фирменным от FTDI) в ходе инициализации порта прикладной программой со стороны винды (стандартными функциями типа SetCommState).
Сообщение отредактировал V_G - Mar 11 2010, 08:23
rezident
сообщение Mar 11 2010, 18:58
Пользователь №: 3 882
А что вы, собственно, ожидали (обращаю внимание на выделенное)? 07.gif Программный бит-банг (bit-banging) да еще и через "тормозящую прослойку" из USB. laughing.gif
jorikdima
сообщение Mar 12 2010, 09:13
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Так и не понял вопроса. 9600 - это дефолтовая скорость, которую можно поменять самым обычным способом на любую другую из стандартных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
