> свойства полигона
Andrew32768
сообщение Mar 11 2010, 10:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
можно ли сделать в свойствах poligon pour (altium designer), чтобы он захватывал все цепи, все отверстия, которые попадают на него, но имеют другое имя.?
я сконвертировал файл из pcad2006. там полигоны у меня были безимянные (били просто полигоны а не poligon pour) и физически соединялись со всем, с чем соприкасались...
Ответов (1 - 5)
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 11:24
Пользователь №: 3 671
Это уже не poligon pour
Ghjcnj Place/Solid region
SergCh
сообщение Mar 11 2010, 11:27
Пользователь №: 55 343
Так ведь корнотнёт же всё ))
С полигонами у меня как то не срослось, глючат они у меня. А вот регионом можно покрыть что угодно.
Andrew32768
сообщение Mar 11 2010, 11:38
Из: Екатеринбург
я рисовал платы полностью вручную. то есть со схемой на бумажке и без всяких там списков цепей (без проверки drc) сам размещал компоненты. а потом соединял вывод за выводом вручную. это было в pcad8.7. сейчас хочу изучить altium.
сконвертировал старый свой проект из pcad8.7 (сконвертировал через pcad2006)
можно ли преобразовать poligon pour в region??????
если нельзя, то как мне вручную поменять название цепей, которые заходят на мой полигон, на название цепи этого полигона, чтобы полигон не был с вырезом???
Scanner
сообщение Mar 11 2010, 11:49
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как эффективно рисовать полигоны ложной формы? Например круглые или прямоугольники с округлыми краями R=3мм и более
Владимир
сообщение Mar 11 2010, 12:02
Вообще не нужно. Просто присвойте полигону нужное имя цепи и перезалейте smile.gif
Рисуете или импортируете сложный контрур на мехслое
tool/Polygon pour/define from Selected Primitives
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
