> шум? ads1256, помогите советом
messeng_er
сообщение Mar 14 2010, 10:16
Пользователь №: 55 941
Товарищи! Помогите советом (схемой)
Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Сделал макет «вольтметра»на АЦП ads1255. ИОН AD780 (2.5)В. Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Вход АЦП как в даташите. Буфер выключен. Пока рассматриваю вариант с PGA=64 Скорость измерения 10выборок в секунду. В ПК еще раз усредняю 20 раз скользящим средним.
1.Как проверяется шум ацп?
2. Датчик не подключаю. По даташиту с таким усреднением я мог бы получить шум 100нВ. Проблема даже не в шуме. У меня все медленно плавает +- 5 мкВ/мин. Голову сломал что я не так делаю. Аналоговое питаение ацп пробовал брать от сухого источника. Все тоже.
16 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 14 2010, 13:27
Guests
Термоэдс где-то получили?
А в коробочку все это, чтобы температура выровнялась...
Или наоборот - погреть там и тут, поглядеть как реагирует...
messeng_er
сообщение Mar 14 2010, 14:14
Уже скорей интересует все ли я правильно делаю?
Или последовательность проверки.
forever failure
сообщение Mar 15 2010, 06:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Чо-то где-то дрейфует или термоЭДС (наиболее вероятно). У меня девайс на ads1252 через полчаса прогрева на 200 мкВ уходил, а если просто внутрь подуть видно было, как на 2-3 мкВ смещалось сразу же. Правда, в моём случае это было некритично.
У техасов в даташитах на некоторые ОУ, (и может и на АЦП) есть рекомендации по компоновке и расположению элементов на пп с целью минимизации разного рода дрейфов и паразитных ЭДС микровольтовых величин. Если требуется микровольтная стабильность - такие рекомендации тоже надо соблюдать неукоснительно.
сообщение Mar 15 2010, 09:23
Пользователь №: 11 287
А чем было вызвано, не выяснили?
forever failure
сообщение Mar 15 2010, 09:28
Из: Екатеринбург
Догадываюсь, но специально не выяснял, потому что, повторюсь - было не критично, и на результат (высокочастотные измерения) никак не влияло. Скорее всего - рядом с АЦП были расположены две HCPL2430, которые прилично так топятся в рабочем режиме, и они-то и создавали термоградиент.
сообщение Mar 15 2010, 11:59
Самое интересное, что именно было чувствительным к этому термоградиенту. Я вот свои ADS1252 паяльником подогреваю и - ничего.
Владимир
сообщение Mar 21 2010, 21:17
Пользователь №: 3 671
Вам было отправлено письмо через форум по адресу http://electronix.ru/forum/index.php
Отправитель: messenger
Здравствуйте, messeng_er
Сори, что так. Имени вы не сообщили, ящик не указали. Ящик на электрониксе вы отключили.
Да работал. Шумы такие как написано в PDF.
Но долговременную стабильность не проверяли.
Использовалось в сейсмике. Там это не нужно.
Плата 4-слойка.
Там 16 таких каналов + передатчик.
Земли разделены топологически.
messenger
сообщение Apr 7 2010, 05:46
Пользователь №: 26 457
Да!это термо-эдс. Причем пока в коробочке толком непонятно.
Просто подул!!! и 1 мкв.
1. Замкнул контакты на входе. Шум менее 100нВ. Прислоняю паяльник к ацп. Практически ничего не меняется.Все те же 100 нВ.
А дальше самое интересное. Диф. вход. Длинна проводников не более 10мм. Ширина 0.24мм. Луженые оловом. Текстолит обычный из чип и дипа 1.5 - 2мм. Далее RC фильтр. 1ком +10 мкФ (керамика) . Резисторы прецизионные. Были в наличии ...(для ОУ как кто заказывал в "Эрконе" ).
Все. Дуем издалека .1 мкв. Подношу паяльник 3-5 мкВ. Прикасаюсь 18 и более!!!!.
Буду дальше продолжать читать ... если сможете посоветовать буду очень рад... пока даже мыслей нет.
2. Снял все элементы с входной цепи. Замкнул на конце (на удалении 10мм от входа) . Точно уже не скажу но точно больше 1 мкВ при касании паяльником.
Все это проверялось на КУ=64. И 10 выборках в секунду.
Сама ацп тепленькая. Рядом из того что могло греться ИОН на ad780 и DC-DC DCR010505 но не могу сказать что они уж очень теплые. ..как то так
Сообщение отредактировал messenger - Apr 7 2010, 05:59
Alexashka
сообщение Apr 7 2010, 06:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Попробуйте включить буфер в АЦП. Возможно при нагреве растут входные токи (и появляется ЭДС на разисторе). Еще можно попробовать увеличить сопрот.до 10кОм и увидеть увеличение дрейфа.
Еще такое может быть если входные клемы паять разным припоем -сразу возникает термоЭДС
messenger
сообщение Apr 7 2010, 06:18
Буфер включен. Пробовал без резисторов (2пункт) все убрл с входной цепи. Оставил только дорожки 10мм и на их конце замкнул. Все тоже .
На ads1256EVM (оценочная плата) проводники на входе до 40 мм. Сам правда ее не пользовал.
Наверно Текстолит нужен не медный?! и паять не оловом?
Alexashka
сообщение Apr 7 2010, 06:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
По спецификации у нее на Ку=64 дрейф 4нВ на градус. значится если ее нагреть на 250 градусов можно получить 1мкВ дрейф)) у Вас паяльник до скольки нагрет?
А делать калибровки перед каждым измерением не пробовали?
messenger
сообщение Apr 7 2010, 06:42
Неужели плохо описал)))
Замыкаем "ножки ацп" прислоняем паяльник 300 градусов практически дрейфа нет! (и 4нВ я так понимаю это предельное значение)
Вывод= дрейф меньше 1 мкв
Отпаиваем перемычку и припаивает ее на концах двух дорожек (без элементов) дрейф больше 5 мкВ
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 07:25
Пользователь №: 12 883
Вот оно и есть. Лучше не луженые и более широкие. Снизу и рядом сплошная заливка. Плата минимальной толщины (или минимальное расстояние до нижней земли). И никаких сквозняков. Металлический корпус (экран). Лучше несколько. Толстых. Сверху теплоизолятор.
messenger
сообщение Apr 7 2010, 08:38
Буду пробовать. А есть ли где то описание этого всего?
Разбирал много старых советских приборов не видел там теплоизоляторов.
Если я правильно понял нермоэдс возникает в местах спая.
Почему проводники не лудить? Я перечисленные Таней требования понимал как повышение помехозащищенности.
Может паять нужно не оловом?
forever failure
сообщение Apr 7 2010, 08:43
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
ТермоЭДС ?
Опорник AD780 сильно не греется, скорее всего DC-DC преобразователь.
Alexashka
сообщение Apr 7 2010, 09:08
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Итак сначала начнем smile.gif Плата хорошо промыта?
ТермоЭДС возникает в месте контакта разнородных металлов и если есть градиент температуры, но она (ЭДС) обычно компенсируется если все проводники нагреваются одинаково. Так что может Вам и не мучаться с ловлей блох, а термостатировать плату как Вам посоветовали.
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 09:30
Сообщение #18
Мои рекомендации написаны в порядке увеличения крутизны защиты. Паять почти не важно, чем. Припоем только.
Надо защищаться от градиента температуры и его и ее временного дрейфа.
Тут у Вас первая часть предложения неправильная, а вторая - правильная.
ТермоЭДС не возникает в месте спая, она возникает по длине проводника при наличии градиента. Она разная для разных металлов. Отсюда все и возникает.
messenger
сообщение Apr 7 2010, 15:10
Сообщение #19
Чем шире и толще проводник тем он медленнее нагреется...
Чем шире и толще проводник тем меньше вдоль него градиент...
Это имеется ввиду?
Когда смотрел прототип focus.ti.com/lit/ug/sbau090b/sbau090b.pdf
толстых и широких проводников не выявил...
А по книгам...медь-железо действительно даст 10 мкв на градус...ыыы...это приблизительно...не зная из чего ножки у микросхемы...
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 15:20
Сообщение #20
Второе правильно. Первое не имеет значения.
Что до "их" платы, то это "их" дело.
У них, наверняка, массивный низ. И тепловыделения нет почти.
messenger
сообщение Apr 7 2010, 15:42
Сообщение #21
А как это понимать? И как это сделать?
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 15:49
Сообщение #22
Делайте как они. Что Вам мешает?
Медный низ выравнивает температуру. И от помех работает.
Чем меньше тепловыделение, тем меньше градиент при прочих равных условиях.
Если внутри есть термометр, то можно корректировать дрейф. Пытаться...
Alexashka
сообщение Apr 7 2010, 21:22
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Между двумя различными металлическими проводниками в месте их соединения возникает контактная разность потенциалов, обусловленная различием работы выхода электронов из разных металлов, неодинаковой концентрацией электронов и давлением электронного газа.
(источник: МЭИ http://ftemk.mpei.ac.ru/ctlw/DocHandler.as...talsf/10.04.htm )
Tanya
сообщение Apr 8 2010, 05:50
Сообщение #24
Когда Вы соединяете два проводника, Вы выравниваете что-то, не правда ли. Я даже знаю, что.
Alexashka
сообщение Apr 8 2010, 06:26
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Здесь наверно все определяется характером малости. Понятно что разность температур не может возникнуть в одной точке, как и разность потенциалов.
Tanya
сообщение Apr 8 2010, 09:23
Сообщение #26
Цитата(131959G @ Apr 8 2010, 13:21) *
Автору (если не в тему, то сильно не ругайте):
В следующий раз постарайтесь убрать цвета, фон и сжать сильнее картинку.
131959G
сообщение Apr 8 2010, 12:26
Сообщение #27
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Постарался не откладывая на след. раз.
Tanya, Если Вас не затруднит, то удалите мой пред. пост.
Автору:
Вот тут файл TermoEDS.rar :
http://files.mail.ru/I51R7B
может Вам пригодится (если не в тему изв..)
messenger
сообщение Apr 11 2010, 09:11
Сообщение #28
Для лучшего понимания сделал следущее
взял у товарищей "хороший" термометр и измерил
Т ацп=33 оС
Т DC-DC 27
Т платы в точке подключения резисторов RC цепочки 24
DCDC вынес подальше от ацп...
как предложите сделать разводку печатной платы?
дорожки от ацп длинные или короткие?
резсторы перпендикулярно тепловому потоку от ацп?
сообщение Apr 11 2010, 09:28
Сообщение #29
Автору:
Жаль, он уже нормально выглядел. А ходить на всякие файлообменники за каждой страничкой текста - неправильно как-то, имхо.
Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 12:26) *
Т ацп=33 оС
Большие у Вас градиенты. DC/DC подальше уносить от АЦП, наверное, не так важно было, а вот между RC-цепочкой и АЦП почти 10грд! 05.gif Её, наверное, поближе к АЦП, и равномерный нагрев обеспечить... Вот статейку с рекомендациями уже выкладывал 131959G. Интересно было бы сравнить результаты.
Tanya
сообщение Apr 11 2010, 09:45
Сообщение #30
Любой Ваш каприз. Уже доcжатая. Это скан перевода доступного на сайте АД документа. Не помню, какого.
Т ацп=33 оС
Т DC-DC 27
Странные вещи Вы пишите. В даташите написано, что рассеиваемая мощность - 38 милливатт. Откуда такой нагрев большой? Как и чем Вы измеряли?
И какой у Вас АЦП 1255 или 1256?
С температурой - главное стабильность.
messenger
сообщение Apr 11 2010, 13:29
Сообщение #31
АЦП ads 1255
рассеивается мощность 200 мВт это очень не мало !
т.к корпус весит всего 3 грамма
пластик насколько я понимаю с примесью железа обладает минимальной массовой теплоемкостью
лень считать но где то ток и есть
пример разводки...явно неудачный
зеленым выделен входной каскад
Tanya
сообщение Apr 11 2010, 13:57
Сообщение #32
Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 17:44) *
АЦП ads 1255
Странно. В моем даташите написано 38 милливатт. Теплоемкость в данном случае никакой роли не играет. Разводка (на первый взгляд) неплохая.
Только резисторы бы сдвинуть к развязке. При этом (кажется) все дорожки лежали бы на верхней стороне. Часть дорог мне непонятна, но разводка входа нормальная. Не видно еще прошивки земли на нижний слой. Еще непонятно, зачем "грязная земля" петлей окружает "чистую"
messenger
сообщение Apr 11 2010, 14:34
Сообщение #33
38 мВт это если буфер выключен и ку=1
Дорожки действительно старался сделать на одной стороне
Про "петлю" долго думал ничего не придумал. Думаете нужно убрать? Я на нее оплетку экрана входного кабеля подключаю...так сказать сделал ее поближе..
Tanya
сообщение Apr 11 2010, 15:02
Сообщение #34
А зачем У Вас развязка? И еще не видно соединения входов с землей.
Вот это еще непонятно. Как это так - термопара до 1 вольта? Что означает 0.2%? От чего? Что значит 1 микровольт?
Где и какая термопара?
messenger
сообщение Apr 11 2010, 16:58
Сообщение #35
"И еще не видно соединения входов с землей." не смог понять
по поводу второго комментария согласен
написано не корректно
минимальные требования добиться разрешения 100 нВ
т.е. дрейфом нуля и шумом за 1 минуту менее 100нВ
sensor_ua
сообщение Apr 11 2010, 17:37
Сообщение #36
Пользователь №: 4 387
может, сначала, от батарейки запитать? ну или хотя бы между землями конденсатор поставить 100..2200 пФ?
aka Vit
messenger
сообщение Apr 11 2010, 18:04
Сообщение #37
да к питанию проблем нет....
выше описана проблема
если дуть на ацп....появлется лишний потенциал...быстро и динамично...это же не питание...
sensor_ua
сообщение Apr 11 2010, 19:21
Сообщение #38
если дуть, то может меняться не только температура, но и влажность. а звон от DC/DC..., да при такой расчудесной разводке..., да эффект детектирования...
При таких требованиях к шуму наличие модульных DC/DC в схеме может быть просто губительным
Моё дело предложить
aka Vit
Xenia
сообщение Apr 11 2010, 21:23
Сообщение #39
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А схемку (принципиальную) входного каскада можно посмотреть? А то я по вашей монтажной плате нифига не понимаю, что означают зарубки на дорожках.
messenger
сообщение Apr 12 2010, 03:04
Сообщение #40
для каждого входа последовательно резистор (1к)+конденсатор(5мкФ) на землю и еще конденсатор(0,1) между in+ in-
Tanya
сообщение Apr 12 2010, 04:57
Сообщение #41
Кажется великовато... А чем входы удерживаются в допустимом коридоре?
А что бы Вам (как я делаю) не использовать 1232? 7 милливатт или около того. А питать от твари дрожащей, я права не имею. И Вам не советую.
Xenia
сообщение Apr 12 2010, 05:22
Сообщение #42
Попробуйте (хотя бы теста ради) соединить каждый вход (не АЦП, а те клеммы, куда щуп присоединяется) с аналоговой землей через сопротивиление 500 ком. Тогда в суммарное входное сопротивление снизится до 1 мом, как у обычных тестеров. Зато этим достигается симметризация напряжений относительно земли.
А буфер отключите. Обосновать не могу, но с ним шумит заметно сильнее.
И вообще, поставили бы вы входной ОУ в режиме повторителя, а то ведь сожжете свой АЦП, а ОУ дешевый, его не жалко.
Alexashka
сообщение Apr 12 2010, 05:33
Сообщение #43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тоже не увидел чем у Вас задается входной потенциал по абсолютной величине? (должно быть от 0 до AVDD-2 В)
messenger
сообщение Apr 12 2010, 19:10
Сообщение #44
можно подробней)) а то я не понимаю...
Alexashka
сообщение Apr 12 2010, 20:14
Сообщение #45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну здрасте!)) Напряжение на каждом входе равно сумме синфазной и дифференциальной составляющей сигнала и не должно выходить за пределы рабочего диапазона. Диф. составляющую допустим вы задали резистором (шумовое напряжение), а чем Вы задаете синфазную?
Иначе говоря, чем задается потенциал входа АЦП относительно земли?
messenger
сообщение Apr 13 2010, 02:59
Сообщение #46
а чем нужно?((
Alexashka
сообщение Apr 13 2010, 05:04
Сообщение #47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Например поделить опорное попалам и завести на один из входов. Не уверен что это очень хорошо, но попробуйте.
Xenia
сообщение Apr 13 2010, 11:21
Сообщение #48
Цитата(messenger @ Apr 13 2010, 07:14) *
а чем нужно?
АЦП нормально работает, честно вычитая in- из in+, только в том случае, если КАЖДЫЙ из этих входов находится в рабочем диапазоне (примерно от 0 до Vcc), а при включенном буфере и того меньше. А поскольку входы АЦП высоомные, то типичным случаем является съезжание потенциала за указанные пределы. Например, вы подали на вход 2 вольта, но относительно земли АЦП они могут выглядеть, как -in=+4 и +in=+6 вольт. Разность между ними ожидаемая - 2 вольта, то один из входов вышел за рабочие пределы. В таких случаях измерение выглядит не только как обрезание, но и сопровождается повышенным шумом. В практических случаях на 6 вольт не уходит, но имеет тенденцию к тренду до тех пор, пока потенциал одного из входов не упрется либо в землю, либо в напряжение аналогового питания. После чего возникает шум, сильно превышающий номинальное значение.
АЦП довольно мало чуствителен к колебаниям аналогового питания, хотя оно должно быть хорошего качества. И в этом заслуга источника опорного напряжения, т.к. измеряемое напряжение сравнивается именно с ним, а напряжение питания на результат этого сравнения оказывает малое влияние. Но это лишь до тех пор, пока один из потенциалов не упрется в предел. Как только это случится, "упертый" вход начинает дрыгаться синхронно с напряжением питания, которое вы врядли застабилизируете до 7-го знака после запятой. Оттого и появляется сильный шум. Упирание в ноль тоже приводит к подобным эффектам, т.к. вблизи нуля схемы работают тоже очень плохо, поскольку не имеют отрицательного питания.
Резисторы, соединяющие входы с источником опорного напряжения, могут быть очень большого номинала, т.к. их следует рассматривать не как балласт, а как ДЕЛИТЕЛЬ, вырабатывающий среднее и привязывающей его к средине диапазона. При этом подразумевается, что опорное напряжение находится у нас в середине измеряемого диапазона (Vref = 0.5 Vсс). В результате чего средняя точка притягивается к середине диапазона, а потенциалы in- и in+ вынуждены принять относительно ее симметричное положение. Для нашего примера это будет -in=1.5 и +in=3.5 вольт. Тут и разница в 2 вольта сохранена, и границ диапазона не касается.
messenger
сообщение Apr 13 2010, 18:52
Сообщение #49
еще раз спасибо за поддержку!
я правильно понимаю что если я хочу работать на ку=64, то нужно "подпереть" один вход уровнем не более 0,078 В?
и еще мысль появилось попробовать выключить дифф. вход и посмотреть как себя поведет ацп в этом случае т.е относительно земли (у ads1255 2 псевдо дифф. канала)
Alexashka
сообщение Apr 13 2010, 19:49
Сообщение #50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Нет, можете делать подпор от 0 до 3, даже подать просто Uop если оно у вас 2,5В. Но лучше близко к границам не подходить как советует Ксения. При Ку=64 на входе собственно АЦП получится: ((IN+) - (IN-))*64 + Uop.
Xenia
сообщение Apr 13 2010, 23:26
Сообщение #51
Весь юмор в том, что независимо от gain подпирать надо всё теми же 2.5 вольтами от Vref smile.gif. Я понимаю, что звучит это дико, но практика показывает, что это так. Я объясняю это тем, что баланс входного усилителя PGA находится именно в точке Vref. При этом усилению (умножению на gain) подвергается разность Vin-Vref (проследняя может быть обеих знаков!). Причем, середина диапазона всегда соответствует точке Vref. А чтобы мы этого не видели, нам выдается шкала с нулем в серединке, т.е. как раз в точке Vref. Т.е. чистый нуль (с номинальными шумами) получается тогда, когда в дифференциальном режиме оба входа (in+ и in-) подключены к Vref, а не к земле. Именно тогда между ними 0 V, а потенциалы на средине шкалы. При увеличении gain вольтовый диапазон сокращается С ОБЕИХ СТОРОН (!), а не только сверху, из-за чего Vref все равно остается посредине диапазона, каким бы он ни был.
Лично у меня "подпор" всегда постоянный - опорное напряжение присоединено у меня к средней точке делителя между in+ и in-. При этом я могу переключать gain от 1 до 64, и при этом все работает как часы smile.gif.
Я думаю, что это самоуспокоение smile.gif. Потому что монополярный режим эквивалентен дифференциальному при закорачивании in- об землю. Только закорачивание это происходит скрытно где-то внутри АЦП. А в результате вы имеете то, что работаете на самом краю рабочего диапазона. А раз так, то на низкий шум нуля не расчитывайте.
P.S. Впрочем, я - программист, а не электронщик, а потому не судите меня строго, а лучше переадресуйте вопрос к более опытным в этом деле товарищам.
messenger
сообщение Apr 14 2010, 05:00
Сообщение #52
Ксения ! )) расскажите поподробней "Лично у меня "подпор" всегда постоянный - опорное напряжение присоединено у меня к средней точке делителя между in+ и in-."
делитель резистивный?
Xenia
сообщение Apr 14 2010, 05:18
Сообщение #53
Цитата(messenger @ Apr 14 2010, 09:15) *
расскажите поподробней "Лично у меня "подпор" всегда постоянный - опорное напряжение присоединено у меня к средней точке делителя между in+ и in-" делитель резистивный?
Угу. Я же писала - по 500 ком в каждом плече, а в сумме получается 1 мом входного сопротивления. Только в старом посте ошибку допустила - написала, что среднюю точку надо к земле присоединять, а на самом деле - к опоре.
В моей схеме вот так:
Только по дороге включен ОУ в режиме повторителя и "предохранитель" от перенапряжения по входу.
sensor_ua
сообщение Apr 14 2010, 07:58
Сообщение #54
Весь юмор в том
то, что нужно работать в допустимом диапазоне напряжений, ещё не значит, что
- тут просто совпадение того, что VREF=2.5B это как раз половина AVDD. Но у ADS1256 имеются вроде как "настоящие" чоппер-буферы и "обычный" для многих дельта-сигма АЦП усилитель, а он с "настоящими" усилителям имеет разве что общее назначение. Так что насчёт GAIN, думаю, выдаёте что-то надуманное. Тем более если учесть рекомендации к ADS1256 при работе со всторенным буфером.
АЦП с "настоящими" усилителями можно на пальцах пересчитать. Мне вот известны аж CS5531/2/3/4, ADS1282.
Как работают "обычные" PGA простенько расписано в материалах семинара Analog Devices - http://www.autex.spb.ru/sensor99.php3 - 8-й раздел, рис. 8.33
aka Vit
сообщение Apr 14 2010, 09:58
Сообщение #55
А где там это расписано? Там лишь сказано буквально следующее:
Входной ключ переключается между конденсатором выборки 10пФ и землёй. ... Частота переключения зависит от тактовой частоты на входе и от величины усиления программируемого усилителя....
Что естественно. Нигде не говорится, что PGA на самом деле не существует.
Покажите, пожалуйста, по каким признакам отличать АЦП с "настоящими" PGA от "ненастоящих".
Сообщение отредактировал Herz - Apr 14 2010, 09:59
sensor_ua
сообщение Apr 14 2010, 10:49
Сообщение #56
Во-первых можно просто задаться вопросом - почему есть достаточно заметный входной ток и зачем тратятся усилия на введение буфера и последующей борьбой с последнимwink.gif?
Посмотрите вот эту главу http://www.sss-mag.com/pdf/ad3.pdf из Practical Analog Design Techniques от ADI (~1995) - там обратите внимание на Figure 3.21 (17 лист pdf) и то, как это описывается на стр. 16.
Ну и вот пример честного разделения на АЦП без и с усилителями
http://www.cirrus.com/en/products/pro/techs/T12.html
(кстати, забыл о CS5522/CS5524 - с ними работал - могу рекомендовать - отличные звери)
Ну и там же можно было посмотреть аппликухи, но что-то их не видать - прикладываю
aka Vit
сообщение Apr 14 2010, 12:10
Сообщение #57
Спасибо, любопытно. Ну, с входными токами более-менее понятно, природа у сигмы-дельты такая. А вот о PGA открытым текстом первый раз довелось прочесть.
messenger
сообщение Apr 14 2010, 14:37
Сообщение #58
Все сделал как описала Ксения.
Буфер включен. Все тот же ку=64.
Вход замкнут.
При включении ацп начальный уровень (был 20 мкв) стал 7 мВ! минус. Шум 5 мкв.
Такая песня. Руки у меня наверно не оттуда..
и вопрос
"Нет, можете делать подпор от 0 до 3, даже подать просто Uop если оно у вас 2,5В. Но лучше близко к границам не подходить как советует Ксения. При Ку=64 на входе собственно АЦП получится: ((IN+) - (IN-))*64 + Uop. "
так получается что на входе ацп ((IN+) - (IN-))*64 + Uop при Uop=2,5 больше 2,5 Воль. И при ку=64 ацп "зашкалит" и подпирать нужно 0.078 В
Сообщение отредактировал messenger - Apr 14 2010, 14:54
messenger
сообщение Apr 14 2010, 17:06
Сообщение #59
"а чем нужно?((
Например поделить опорное попалам и завести на один из входов. Не уверен что это очень хорошо, но попробуйте."
пересмотрел еще раз схему ДЕМО платы ads1256EVM никаких подпираний входа не увилдел
Alexashka
сообщение Apr 14 2010, 19:48
Сообщение #60
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вход замкнут.
и вопрос...так получается что на входе ацп ((IN+) - (IN-))*64 + Uop при Uop=2,5 больше 2,5 Воль. И при ку=64 ацп "зашкалит" и подпирать нужно 0.078 В
Подключить на вход потенциометр, второй вход на REF (режим Ку=1). Крутить потенциометр, параллельно замеряя напряжение на входе АЦП и записывать в табличку. Напротив напряжений проставить значение отсчетов снимаемых в этот момент с АЦП. Сопоставить результаты. Хотябы по 3-5 точкам. Может тут собака порылась?
Ответ на вопрос. незнаю даже как вам проще объяснить...почитайте про диф.усилитель, это вобщемто тоже самое. Не зашкалит, если ((IN+) - (IN-)) не превысит 78мВ. Разница, понимаете, не превысит, но при этом IN+ почти равен IN- и равно 2,5В.
Если на обоих входах одинакое напряжение: 0 или 1В, или 2,5 - АЦП выдаст на выходе "0", потомучто оно меряет разность, поэтому и называется "дифференциальный вход". Но Вы должны задать на обоих входах какоето напряжение в диапазоне от 0 до 3В, иначе АЦП будет работать "плохо".
Цитата(messenger @ Apr 14 2010, 21:21) *
"а чем нужно?((
Все там есть smile.gif смотрите внимательней. Режим когда оба входа заводятся на опорное 2,5 или когда один вход на опорном, а второй на нуле (видимо для режима Ку=1). Сказано что это подходящие режимы для оценки шумов.
messenger
сообщение Apr 15 2010, 03:05
Сообщение #61
опять некорректно спросил
этот вопрос к совету.
"и вопрос...так получается что на входе ацп ((IN+) - (IN-))*64 + Uop при Uop=2,5 больше 2,5 Воль. И при ку=64 ацп "зашкалит" и подпирать нужно 0.078 В"
совету " подать на ОДИН из входов 2.5В "когда на оба то понятно...
Alexashka
сообщение Apr 15 2010, 16:53
Сообщение #62
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ага, именно подать на один вход опорное)) я думал (почемуто) что у Вас между входами резистор 1к, в этом случае опорное былобы на обоих входах. Но трудно чтолибо советовать не имея точной схемы перед глазами.
И по поводу шумов, что это за цифра и как она появилась, это среднеквадратичное значение по отсчетам?
messenger
сообщение Apr 15 2010, 18:19
Сообщение #63
Все разобрал ...собрал...
по дифф. входу как описывала ксения от in+ И In- по 500 ком и к общей точке 2.5 Опора. Далее только кондер 0,1 мкФ. Вход до 500кОм-ых резисторов замкнут... (посоветуйте програмку где можно быстро схему нарисовать, а то мне пока не требуется а в пикаде только печатные платы научился разводить)
Что смутило.
Начал с КУ=1 буфер выключил 10 измерений/c
шумит младший бит и то вяло... это порадовало... (т.е вижу два значения 0.596 нВ и 1,12 мкВ)
дальше пробовал ку 4 и 16
шум в пределах микровольта! но трясет все разряды "до микровольта"
пробовал отключать 2.5 все тоже...
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 06:01
Сообщение #64
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Что смутило.
при ку=16 должно трясти первые 4 разряда если верить noise free resolution (table 3)
messenger
сообщение Apr 16 2010, 08:08
Сообщение #65
не судите строго за схмеу...
попробовал от сухого источника запитать аналоговую часть. все тоже.
похоже дело в разводке , предыдущая разводка была лучше на ней при замкнутых у корпуса входах шум был 100нВ
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 09:21
Сообщение #66
Не видно входного фильтра.
Конденсатор (электролит?) на референсном входе надо убрать. С резисторами по 100 Ом тоже непонятно. Откуда Вы такую схему взяли?
P.S. Убрать нужно резисторы, а не конденсатор. В Вашей схеме вариации утечки конденсатора с суммарным резистором 200 Ом образуют делитель опорного напряжения. Неконтролируемый.
Xenia
сообщение Apr 16 2010, 09:30
Сообщение #67
Да поставьте же проходные резисторы! Ну хотя б по килоому (а лучше 10). Как вы не поймете, что без этих резиторов входной кондесатор шум не сгладит. Я же схему дала, только совершенно слепой этих резиторов там не увидит.
messenger
сообщение Apr 16 2010, 09:40
Сообщение #68
совместил требования "даташитов".. а резисторы не было 50 Ом поставил 100...
только что поставил еще по 100 паралельно первым и теперь оба по 50 Ом как в даташите на ads 1256 (ads1255) Рис. 25
танталовый электролит - 100 мкФ убрал
проверил ...пока все тоже...
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 09:46
Сообщение #69
Кажется мне, что убирать нужно резисторы. Смотрите даташит на опору. И входной фильтр...
Попробуйте измерить сопротивление Вашего конденсатора. Последовательно с ним мегаом... И долго ждать. Или килоомы и измерять падение.
sensor_ua
сообщение Apr 16 2010, 10:00
Сообщение #70
А где конденсаторы по выходу AD780?
aka Vit
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 10:10
Сообщение #71
Они спрятались за резисторами...
messenger
сообщение Apr 16 2010, 10:14
Сообщение #72
попробую сделать как говорит Таня.
вот только " Попробуйте измерить сопротивление Вашего конденсатора." это в цепи REf? который? 100 мкв? или 0,1?
Ксения! я где то описывал выше кажется
с установленными резисторами 1 ком с ацп творится тчо то странное если это шум то он 100мкВ!!!
я их временно снял...
"А где конденсаторы по выходу AD780? " - после RC цепочки...ответ неверный?! остался 0.1 мкФ 100 я снял
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 10:28
Сообщение #73
Верните конденсатор, уберите резисторы. Если есть утечка у конденсатора или на плате, будет нехорошо.
messenger
сообщение Apr 16 2010, 10:52
Сообщение #74
убрал резисторы..вернул 100мкФ. Все тоже..
СДАЮСЬ..
простите за нескромный вопрос...может ли кто то оказать практическую помощь? ads1256evm в наличии в мск не нашел только в спб
sensor_ua
сообщение Apr 16 2010, 11:00
Сообщение #75
smile.gif А где конденсаторы с AINx на землю?
aka Vit
тау
сообщение Apr 16 2010, 11:04
Сообщение #76
Пользователь №: 42 757
Что смутило.
шум на 10SPS = 0.339uVrms (по DS) или == 2uV p-p / Вы еще очень малый шум видите
соберите с сотню отсчетов и посчитаете среднеквадратическое отклонение, оно примерно в 6 раз меньше чем пик-пик отсчеты. Есть подозрение что все у вас в порядке.
Xenia
сообщение Apr 16 2010, 11:13
Сообщение #77
Помощь в чем? У меня, например, эта платка валяется и вроде бы не нужна.
messenger
сообщение Apr 16 2010, 11:23
Сообщение #78
нет по входу конденсаторов на землю.
помощь?)))с паяльником рядом посидеть)
Сообщение отредактировал messenger - Apr 16 2010, 11:27
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 11:29
Сообщение #79
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 messenger: а у Вас вход АЦП (IN+, IN-) точно замкнут? по схеме этого нет smile.gif и не указаны номиналы резисторов что идут со входов на опору. Если судить по предыдущим постам -там 500кОм, тогда Вы измеряете их тепловой шум. Вход замкнуть. И еще попробуйте поставить везде -по входам и на опорных цепях свежие резисторы и конденсаторы, возможно вы их убили уже постоянными перепайками. Еще может помочь- попробуйте обернуть плату медной фольгой и пропаять хотябы в неск.точках на землю.
ЗЫ. а еще лучше выкинуть ВСЕ резисторы и конденсаторы по входу. Входы закоротить и на опору
messenger
сообщение Apr 16 2010, 12:20
Сообщение #80
резисторы были..на схеме...номинал 534 кОм
теперь ент все убрал, отпаял ацп промыл....
"Входы закоротить и на опору =сделал
теперь трясет до 10 мкв (я так понимая без резисторов 534к) конденсаторы 0.1 тоже перепаял все
если отключить от опоры то шумит +- 800нВ
Сообщение отредактировал messenger - Apr 16 2010, 12:25
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 15:10
Сообщение #81
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а если входы посадить не на опору а на батарейку для чистоты эксперимента? а если закорачиваете на землю шумы тоже растут?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
singlskv
сообщение Apr 17 2010, 06:20
Сообщение #82
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Если других идей не осталось...
Возможно трабла в этом:
Попробуйте связать цифровую и аналоговую земли через кондер 5600 пик и 3 КВ примерно
messenger
сообщение Apr 17 2010, 08:33
Сообщение #83
делаю новую разводку...
потыкал осциллографом в районе земляных участков у цифровых линий ...там что то страшное творится...пробовал "прошить" на нижнюю часть платы особо не помогло...думаю причина в этом..
singlskv
сообщение Apr 17 2010, 08:41
Сообщение #84
дятел
Из: Питер
OFF: Oбъявление о работе: "Внимательно читаю даташит.... - дорого"
ads1255.pdf:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
AGND to DGND −0.3 to +0.3 V
поставьте кондер между землями...
messenger
сообщение Apr 17 2010, 08:47
Сообщение #85
ads1255.pdf:
попробую..только не раньше завтра..
только не очень понял что конкретно связать...
земли до DC-DC И после?
земли ads1255 у меня и так связаны
singlskv
сообщение Apr 17 2010, 08:52
Сообщение #86
дятел
Из: Питер
да, соединить их через высоковолтный кондер на 5600-9100 пик
messenger
сообщение Apr 17 2010, 08:54
Сообщение #87
объясните пожалуйста на будущее зачем...
singlskv
сообщение Apr 17 2010, 09:24
Сообщение #88
дятел
Из: Питер
У Вас "слишком" хорошая развязка по питанию стоит...
и аналоговая земля может плясать относительно цифровой как захочет
но там стоят ограничивающие диоды...
Если че... устриц ел(с)...только что закончил не маленький проект на ADS1255
на эти грабли тоже наступал...
messenger
сообщение Apr 17 2010, 15:30
Сообщение #89
а можно про все грабли послушать)))
и как с ними бороться сразу)
сообщение Apr 17 2010, 15:38
Сообщение #90
Слушайте, а не быстрее ли для проверки запитать АЦП от хорошего источника? Порезать там дорожки, если надо... Всё равно ведь переделывать. Так хоть понятие будет.
messenger
сообщение Apr 17 2010, 15:58
Сообщение #91
да пробовал от батареек ...все тоже...
как мне кажется это цифровая часть то ли шумит на вход ацп то ли землю "раскачивает"
если в разных точках земляного полигона потенциал разный это же не нормально?
знаний у меня явно мало, если объясните последовательность с радостью проверю...
сообщение Apr 17 2010, 17:14
Сообщение #92
Да мистика какая-то... Разделить надо земли. Тупо, проводами. Использовать "батарейки" только для аналога. Укоротить всё, что можно.
Здесь, может, найдёте полезные рекомендации. И хотелось бы на этот шум самостоятельно взглянуть. Как он выглядит? Можете вложить запись?
messenger
сообщение Apr 17 2010, 17:25
Сообщение #93
да мистика...сам в это не верю..явно что то с руками...на прошлой плате все получалось...по крайней мере при замкнутых входах шум был в пределах 100нВ.
Хочу все с начала сделать а то уже...
сам устал и других
messenger
сообщение Apr 17 2010, 20:24
Сообщение #94
Вот так хочу сделать...
не знаю есть ли глубокий астральный смысл но соединения
DGND(ацп)
земли от конденсаторов в цепи кварца я решил прошить на нижнюю часть платы без соединения с "верхней" землей
там сплошной полигон получился...(его не видно)
по входу первыми идут резисторы по 500кОм далее 1кОм от RC фильтра
установлены немного странно но вроде как по науке...перпендикулярно тепловому потоку от ацп...собственно с чего все и началось ...
messenger
сообщение Apr 17 2010, 20:49
Сообщение #95
первую ошибку исправил...)
а вторая...если речь о VrefN то он сразу на земле...3 нога (объеденены со 2 ой)
Xenia
сообщение Apr 17 2010, 20:54
Сообщение #96
Я удалила свой пост, т.к. сама засомневалась в правильности своего совета.
messenger
сообщение Apr 18 2010, 07:08
Сообщение #97
подскажите что за конденсатор такой 5600п и 3кВ и где его можно оперативно выпаять?
подключил первый попавшийся электролит на 6.3В 3300мкф
явно ацп работает адекватнее
минимальный шум при замыкании входов на землю наверно как по даташиту (300-400 нВ)
а вот при замыкании на Vref явно траясет сильнее до 3 мкв
sensor_ua
сообщение Apr 18 2010, 08:18
Сообщение #98
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=743095
часто в импульсных источниках питания используются - Class Y2 safety capacitors - http://www.hitano.com.tw/PDF/Y2.pdf
насчёт 5600пФ это, думаю, коллега подкинул чтобы Вас запутать и повеселиться.
aka Vit
messenger
сообщение Apr 18 2010, 08:39
Сообщение #99
да какие приколы!
зачем говорить загадками?и так ничерта ен получается
вы мне ссылку выложили что бы намекнуть что все же проблема с питаением?
если да то это слижком обширное замечание
я еще раз отпаял DC преобразователь и подключил батарейки...ситуация ничем не улучшилась
по поводу конденсатора я вобще не понимаю зачем он нужен
под рукой у меня его нет... ехать покупать?
опора у меня ad780
Сообщение отредактировал messenger - Apr 18 2010, 08:37
sensor_ua
сообщение Apr 18 2010, 09:34
Сообщение #100
скорее чтобы намекнуть, что емкости между землями могут заметно влиять на качество измерений.
не в боевых условиях можете пробовать с обычной керамикой.
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.0262 секунд с 7
