> Аналитический и численный расчёт, в чём разница
TigerSHARC
сообщение Mar 14 2010, 18:27
Пользователь №: 52 195
Объясните пожалуйста "на я блоках" в чём разница между чисденным и аналитическим расчётом какой-либо задачи(величины)?
Заранее большое спасибо.
Ответов (1 - 12)
EUrry
сообщение Mar 14 2010, 18:45
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Аналитически, когда удается получить аналитическую зависимость искомой величины от неких параметров, т. е. в виде однозначной формулы для любых значений параметров. Аналитическое решение для большинства задач получить не реально. Численное решение носит частный характер и не дает возможности определить строгую зависимость искомой величины от параметров. Процесс решения, как правило, требует начального приближения и выполняется итерационно.
Ну, это в самом первом приближении...
TigerSHARC
сообщение Mar 14 2010, 19:38
Большое спасибо за ответ.
А можно на простом примере?
vvs157
сообщение Mar 14 2010, 19:48
Пользователь №: 3 960
Очень просто. Рисуете к примеру схему с резистором и конденсатором - интегрирующую цепочку. Для такой цепочки легко получить формулу для АЧХ от R и C. Теперь рисуете эту же цепь в любом симуляторе и получаете численный расчет АЧХ при заданных на схеме R и C.
TigerSHARC
сообщение Mar 14 2010, 19:55
Получается, что численный расчёт это подставление в аналитическую формулу реальных значений?
Я думал получить пример того как функция не может быть найдена аналитически, и её численное решение.
Этот вопрос важен потому, что во многих вопросах возникает путаница между аналитическим и численным методом.
Например: можно ли считать численным метод, когда на выходе получаем конкретное число?
(если да - то получается что при аналитическом расчёте мы не получаем числового ответа)
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 14 2010, 19:59
MKS
сообщение Mar 14 2010, 21:20
Пользователь №: 3 315
Вот вам пример функции которая не может быть выражена аналитически (через элементарные функции):
Расчитать её можно методами численного интегрирования.
vvs157
сообщение Mar 15 2010, 09:46
Нет, конечно. Диф. уравнение к примеру может быть решено путем получения аналитического решения (формулы), а может быть получено решение чисто численным методом (методом прогонки к примеру), когда никакой формулы не получается. Если получено аналитическое решение, то из него всегда можно получить конкретное численное решение (подставить значения конкретных величин в формулу) в том числе и численными методами (особенно если в формуле вложенные суммы и неэлементарные функции).
Еще один пример. Доказано, что решение уравнения вида anxn+an-1xn-1+...+a0=0 может быть получено в общем виде в виде формулы с радикалами только для n<5. То есть уравнение с n=3 можно всегда решить доведя его до формулы, а можно и численными методами (вроде деления отрезка пополам), а вот для n>4 - в общем случае только численными методами.
dch
сообщение Mar 18 2010, 16:04
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
просто часто описание дейтсвительности носит аналитический характер, задается в виде системы уравнений либо другим аналитическим методом и граничных условий. Часто аналитическое решение найти трудоёмко и задача решается численно, в уравнеия подставляются дискретные производные, например получается конечная система уравнений, которая решается, полученное значение конечно же не точно, поэтому шаг дискретизации уменяшается и всё итерируется
rezident
сообщение Mar 18 2010, 16:19
Пользователь №: 3 882
Дык вам же EUrry уже пояснил, что аналитическая зависимость выписывается в формулу для любых значений входных параметров. А численное решение когда не получается найти такую формулу для расчета с требуемой точностью и решение находится лишь для конкретных (частных) значений входных параметров. Разница такая же как между всеобщими законами и частными закономерностями. Например, для расчетов, связанных с поведением света (фотонов) где-то применяют расчеты из области оптической физики, а где-то из квантовой механики, в зависимости от точности и области применения результатов этих расчетов. Уравнения Шредингера в оптической физике никто не применяет wink.gif
scifi
сообщение Mar 18 2010, 19:23
Пользователь №: 25 136
Позволю себе усомниться в продуктивности такой постановки вопроса. Если человек имел дело с аналитическими и численными расчётами, то он знает разницу. Если нет, то зачем ему знать? Вероятно, для ответа на вопрос преподавателя в учебном заведении. Но тогда польза от такого образования тоже сомнительная: преподавать надо те самые расчёты, а не разницу между ними.
TigerSHARC
сообщение Mar 18 2010, 20:51
считайте что вопрос для расширения кругозора
Oldring
сообщение Mar 19 2010, 09:43
Пользователь №: 1 874
Предлагаю вопрос "для расширения кругозора" перенести в раздел "в помощь начинающему". Так как инженеров в институтах обычно обучают пониманию разницы.
Пишите в личку.
TigerSHARC
сообщение Mar 19 2010, 15:21
Согласен!
Ну, господа! Не бейте сильно!
P.S. А тему о том, чему учат в институтах тогда нужно перенести в Off topics.
То, что сейчас там вообще учат - уже хорошо... по крайней мере у нас.
Спасибо всем ответившим по теме.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 19 2010, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
