> Где выбрать тип уравнительного реактора, Курсовой проект.
Andru&Ko
сообщение Mar 16 2010, 10:54
Пользователь №: 55 982
Подскажите, в какой литературе можно выбрать тип уравнительного реактора для тиристорного преобразователя (трехфазный мост) к СУЭП ДПТ, если I=50(А), U=311(В) необходимая индуктивность L=0.004(Гн). В интернете я нашёл лишь на очень большую мощность (свыше 100 кВт), но это же слишком много.
Ответов (1 - 8)
injener
сообщение Mar 16 2010, 13:04
Пользователь №: 53 182
Как я понял, реактор нужен для реверсивного выпрямителя.
На практике такие реакторы обычно изготавливаются на заводе-производителе электрооборудования и имеют свое внутреннее обозначение какое-нибудь АБВГ.1245678.001. Для курсового/дипломного проекта, думаю, пойдет указание, что "выдаем данные для изготовления уравнительного реактора с такими-то параметрами...", а в перечень элементов записать его с обозначением, которое будет на документации (чертежах), графической части. По прошлой работе помню были реакторы с обозначением ТИАК.684255.001 с параметрами 10 мГн и на ток 500А. Никто не мешает дать и вам нечто подобное в своей работе и, более того, привести краткий расчет такого реактора. Наконец Вы можете просто обозначить его тип согласно действующему госту на обозначение трансформаторов и реакторов. Если найду, обязательно сброшу.
Andru&Ko
сообщение Mar 16 2010, 13:28
Спасибо, посмотрите, может и что найдёте.
10 мГн на ток 500А это слишком много. У меня двигатель 2ПН-132М, мощностью 7кВт
Уравнительные реакторы нужны для тиристорного преобразователя ЭТУ2-2Д.
Сообщение отредактировал Andru&Ko - Mar 16 2010, 14:00
Andru&Ko
сообщение Mar 16 2010, 19:34
А сглаживающий реактор и сглаживающий дроссель это не одно и то же?
Можно ли заменить сглаживающий реактор на сглаживающий дроссель?
Подскажите справочник по дросселям с параметрами I=50(А) и L не менее 7(мГн)
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 16 2010, 23:53
Guests
навскидку 80 витков сечением 15 мм на железе ШЛ 50*40 с зазором 2-3 мм .
Должно влезть. Может, процентов на 20 ошибусь, это ж навскидку..
Примерно такой транс можно выдрать, к примеру, из старой СВЧ-печки...
Больше на такую мощность сходу ничего в голову не приходит...
Вот расчет не приведу, пожалуй...
потому что это уже как дышать...
__________________________________________________
injener
сообщение Mar 17 2010, 06:06
С уверенностью 99% можно сказать, что такого справочника нет. Подобные дроссели (реакторы) разрабатываются под конкретный тип преобразователя. Ну что вам мешает добавить в курсовой проект эскизный расчет необходимого вам дросселя?
Andru&Ko
сообщение Mar 18 2010, 09:20
Подскажите пожалуйста где взять правильную методику расчёта сглаживающего дросселя с параметрами L=7(мГн), I=36..50(A), U=300(B )
Сообщение отредактировал Andru&Ko - Mar 18 2010, 09:22
injener
сообщение Mar 18 2010, 16:02
Посмотрите в книжках по источникам питания. Полно в интернете.
Andru&Ko
сообщение Mar 19 2010, 09:29
Вот нарыл в интернете, что есть сглаживающие дроссели типа ED1W и ED3W, и есть моторные дроссели типа ED1S и ED3S, может вы знаете, где можно по ним справочник или каталог скачать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
