> IAR ARM USB, в режиме CDC сом порт
scorp1969
сообщение Mar 16 2010, 18:29
Пользователь №: 53 547
Пользуюсь IAR ARM 5.4 c PowerPac 2.31 LPC3250. Решил запустить USB. Попробовал MSD режим, работает без проблем. В режиме CDC как сом порт в менеджере устройств в Windows появляется СОМ4 и никаких конфликтов нет. Но Hyper Terminal не может установить соединение с этим портом. Пробовал другие програмы, тот же эффект. Пишет что проверте настройки, а одна из программ выдает ошибку 8015. Пробовал с Windows XP и Vista. Пробовал переназначать например на СОМ26, не помогает. Гдето вычитал что был у них баг на АТ91, но это было в 2007 году. Неужели до сих пор не исправили?
Драйвер в винде usbser.sys
Кто нибудь запускал в такой конфигурации?
Ответов (1 - 4)
TOG
сообщение Mar 19 2010, 10:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
У меня плата Olimex LPC2478-STK. IAR 5.40, PowerPac 3.51. И вообще ни один из примеров по USB обмениваться данными с компом не хочет. Хотя винда устройство определяет без проблем. Я уж думаю может глюк в самом пауэр паке.
scorp1969
сообщение Mar 19 2010, 19:12
У меня получилось запустить только режим MSD. Тоесть в связке с RTOS + FS + USB при подключении к компьютеру вижу SD карточку на плате.
TOG
сообщение Mar 20 2010, 11:30
Из: Челябинск
Так, свою проблему я решил. Оказалось на сайте IAR лежит патчик(http://supp.iar.com/Updates/?product=PPARM) как раз для этой платы Olimex LPC2478-STK. После его установки все примеры с USB сразу заработали.
scorp1969
сообщение Mar 20 2010, 13:00
Везёт. Посмотрю на патч, может по аналогии есть ошибка у меня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
