> Не зашить .jic файл фо флеш альтеры, хотя .sof идет нормально.
torik
сообщение Mar 19 2010, 05:52
Пользователь №: 10 359
CycloneII EP2C5T144, схему конфигурирования прилагаю. Конф. ПЗУ - M25P40 от Nymonyx. При попытке прошить ее фалом .jic выдает ошибку:
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Вроде бы обсуждалась уже проблема:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=72157&st=0
На другом циклоне EP2C8Q208 все прошивается по точно такой же схеме, да и вообще не первый раз уже применяю. Сперва грешил на подтягивающие резисторы - вместо 1к стояло 810 Ом, заменил. Тоже самое. Программатор исправен, т.к. шьет другие девайсы.
Как диагностировать причину ошибки?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Ответов (1 - 9)
vadimuzzz
сообщение Mar 19 2010, 06:36
Пользователь №: 6 988
а сигналы смотрели осциллографом на флешке? может того, "панночка помэрла"?
torik
сообщение Mar 19 2010, 07:13
Что, на всех девайсах сразу померла?
А что я должен там увидеть? При включении питания ПЛИС вижу какие-то импульсы на ногах DCLK, nCS, ASDI и "1" на DATA флешки. При попытке прошить, проскакивает несколько импульсов по nCS, ASDI, на DCLK что-то есть, на DATA постоянно "1" и все. Большего вряд ли смогу посмотреть со своим осцилом.
vadimuzzz
сообщение Mar 19 2010, 07:20
или помэрла или одно из двух. входные импульсы нормальные, просадок/завалов по фронтам нет?
torik
сообщение Mar 19 2010, 07:22
Просадок/завалов нет. Чё, менять флешку?
vadimuzzz
сообщение Mar 19 2010, 07:24
похоже на то
Yura_V
сообщение Mar 19 2010, 07:29
Пользователь №: 29 521
nCSO и ASDO на какие контакты заведены? Должны на 2 и 1 соответственно.
torik
сообщение Mar 19 2010, 07:37
Заменил флешку на заведомо проверенную - легче не стало. Да и не представляю я, каким образом оно могло сгореть сразу во всех девайсах...
Точно так.
vadimuzzz
сообщение Mar 19 2010, 07:45
а почему nCE через резистор на земле? у меня везде накоротко. кстати, а циклона сигнатура читается? да, еще EPCS4 не поддерживает режим Fast AS (40MHz)
torik
сообщение Mar 19 2010, 08:19
Мда, я шокирован.
Все-таки, при внимательной проверке оказалось, что сигналы эти перепутаны местами. Поменял, заработало!
На Nymonyx флешку в даташите написано аж 75 МГц...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
