> Отладочная плата ATMega128
Shokin
сообщение Mar 20 2010, 18:12
Пользователь №: 55 762
Появилась необходимость в отладочной плате для ATMega128. Нарисовал схему, развёл плату в PCAD-2006. Требуются единомышленники! Заказывать одному дорого, если кого-нибудь это интересует, пишите мне на почту - вышлю схему. На плате есть MAX232 на два порта, четыре светодиода для индикации, четыре кнопки, микросхема памяти AT45DB, каждый порт выведен на свои разъём, стабилизатор питания на LM7805, четыре клемника, подключённых к ADC, разъём для программирования по SPI и для отладки и программирования JTAG, кнопка на RESET, два кварца на 16МГц и 32КГц. Вроде бы всё. Если интересно пишите. В зависимости от того сколько человек откликнуться, и будет известна стоимость одной штуки. Если будит какие-нибудь дополнения или предложения, не стесняйтесь...
Прикрепленный файл  Evaluation_Boards_ATMega128.rar ( 133.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Ответов (1 - 21)
prottoss
сообщение Mar 20 2010, 18:33
Пользователь №: 3 659
Цитата(Shokin @ Mar 21 2010, 01:12) *
По ISP программироваться не будет, ИМХО, тк как на PDI МК сидит выход драйвера RS232. Нужно развязывать, напрмер простейшим мультиплексором, который будет отключать выход драйвера при низком уровне на выводе RESET МК. Либо драйвер выбрать с отключаемыми выходами так же по активному RESET... если таковые есть в природе.
silverio
сообщение Mar 20 2010, 18:34
Пользователь №: 50 273
Здравствуйте
В Харькове готовую отладочную плату продают и печатки отдельно реализуют:
http://kosmodrom.com.ua/razrabotka/maket/a...28kit-board.php
prottoss
сообщение Mar 20 2010, 18:36
Разводка ПП при беглом осмотре полный улет. Просто глянул на кварцы...sad.gif
Владивольт
сообщение Mar 20 2010, 18:48
Пользователь №: 55 490
достаточно 1 кОм между выходом драйвера RS232 и PDI
#define TRUE (4==(2*2))
Shokin
сообщение Mar 21 2010, 09:15
Претензия по-поводу SPI принимается - поставлю резистор на 1КОм. По поводу разводки кварца - объективных причин что-то менять НЕТ! Сложность не в том, что в Москве нет готовых отладочных плат, объясняю: Протолкнул проект на ATMega128, хотя консервативное мышление моих коллег было настроено на PIC. Одним из условий было то, что фирма не несёт затрат, хотя говорят, что компенсируют в будущем. Потратил три дня на прошлой недели, теперь оставшееся время потрачу на SOFT. На разработку универсальности нет время. USB не планировал, посему потребуется время для изменение схемы и переразводку платы (ВРЕМЯ!). LCD можно подключить к разъёмам, для этого не требуется переделка схемы. На плате есть всё для тестирование программ с возможностью подключения к ПК. Всё остальное возможно подключить к разъёмам портов. Благодарю, что откликнулись.
Shokin
сообщение Mar 21 2010, 10:31
Нет, серьёзно! Что не так с кварцем? Схему переделал, действительно просмотрел резисторы! Благодарю.
Прикрепленный файл  Evaluation_Boards_ATMega128_wer2.rar ( 135.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
zltigo
сообщение Mar 21 2010, 10:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Так кто, говорите, из Вас консерватор sad.gif ? Вы старшие PIC видели? А других букв кроме PIC и AVR не приходилось слышать sad.gif. Закладывать в 2010 году использование старших AVR8 уровня ATmegа128 не качестве вытягивания функционала какого либо старого старого изделия с писанным на ASM софтом, в 99% случаев натуральная глупость.
RodionGork
сообщение Mar 21 2010, 11:42
Пользователь №: 31 866
Ну да, стоило ли проталкивать... ;-)
Большинство проектов, делаемых на AVR не требуют такого количества флэшины - вы даже по ценам (по отношению цены к объёму флеша) можете заметить что наиболее массовые чипы это где-то в районе mega32.
Более сложные устройства на мой взгляд более естественно делать на чём-то более другом. Даже в линейке AVR есть xmega и at90usb, скажем. С другой стороны за те же примерно деньги обычно можно внедрить младшие AVR32, либо ARM7 от атмела или nxp.
Или уж лучше сделайте платы по собственному усмотрению и на свои деньги, а потом продайте их через интернет не ввязываясь в объяснения и прения. Будет могучий бизнес а-ля Мастер-Кит... В том виде в каком вы сейчас пытаетесь это делать, боюсь, единомышленники не найдутся тем более тут, тем более с AVR которые уже даже студенты заездили вдоль и поперёк... ;-)
Плюс, опасаюсь, что для всех востребованных чипов платы уже есть. ;-(
Shokin
сообщение Mar 21 2010, 12:27
Изначально требование звучало следующим образом: нужно несколько изделий на PIC18, которые объединялись бы по различным интерфейсам: UART, ISP или другим. Я предложил заменить одним, имеющим достаточное кол-во ног, периферии и скорость. Лезть выше AVR8 нет никакого смысла (есть LPC(ARM7), ADUC)! Задача свободно реализуема на AVR8, посему зачем??? И я не совсем понял на счёт ASMа, пишу на С. Отладочная плата, которая бы мне подошла - http://www.chip-dip.ru/product0/2144927029.aspx стоит в Терраэлектроника около 1700р. но на ней ничего нет, более интересней http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=63017&/AVR-MT-128 в той же терре 2300р. но там есть модули которые мне не нужны. Господа не сочтите мены твердолобым упрямцем, но мне предложили изготовить четыре платы за 60$, т.е. каждая около 500р. но на ней будет установлено всё необходимое, и не будет ничего лишнего. Мне кажется - выгода очевидна. Или я не прав...
zltigo
сообщение Mar 21 2010, 12:57
Из: Riga, Latvia
Цитата(Shokin @ Mar 21 2010, 15:27) *
Лезть выше AVR8 нет никакого смысла....
Дешевле - нет налога на косность и спонсирование Atmel и большие ресурсы в для развития и обеспечения другого уровня сервиса. Вот такой сюрприз.
Shokin
сообщение Mar 21 2010, 13:30
1. Что такое "налога на косность"? Никогда о таком не слышал.
2. ATMega128-220р. Мне кажется, что контролеры уровня повыше стоят не дешевле.
3. Мне не нужны "большие ресурсы в для развития". Или вы утверждаете, что ATMega128 продукт бесконечно устаревший?
Моей целью не является выяснение резонности изготовления универсальной отладочной платы с ATMega128, а выяснение нужна ли кому-нибудь такая плата кроме меня ( это с экономило бы денежку всем заинтересованным). Эта макетка была бы гораздо дешевле всех имеющихся, но не уступала бы по функционалу многим отладочным платам на ATMega128, которые есть на рынке. Вопрос прост - кому интересно пишите мне на почту до середины следующей недели. Всем спасибо.
zltigo
сообщение Mar 21 2010, 13:54
Из: Riga, Latvia
Толковый словарь поможет, например Ожегова.
ATMega128-220р. Мне кажется...
Когда кажется - креститься надо - поговорка такая русская есть. Ну а вообще воспользоваться ну хотя-бы
efind.ru в диапазоне от 120руб, например, средние Corteх-M3
за 180 это уже
LPC1768 100 MHz, Flash 512 kB RAM 64 kB, Ethernet, USB Device/Host/OTG, 2xCAN, I2S, DAC/ADC ......
И куча подобных от многих других производителей, включая Atmel.
С абсолютно неразумным соотношением возможностей и цены.
Владивольт
сообщение Mar 21 2010, 14:05
Прочитать документы AVR040 AVR186
отсюда
Если это отладочная плата, то размещение компонентов с нижней стороны не оправдано ничем, но вредно -- можно поломать.
не путать SPI -- ISP
J1 J2 - это ни DTE, ни DCE. Не найдете готового покупного кабеля, чтобы просто к компьютеру для начала подключить.
zltigo
сообщение Mar 21 2010, 14:32
Из: Riga, Latvia
Именно для отладочной в штучном изготовлении без разницы. На какой стороне чего ломать - тоже без разницы. А вот времени на разводку вполне может потребовать заметно меньше - время деньги,
правда это не к Автору sad.gif, иначе вопрос о изобретении велосипеда вместо его покупки не стоял sad.gif
Shokin
сообщение Mar 21 2010, 15:11
Сообщение #16
Схема монтажная.
Разъёмы DB9 требуют переразводки. Благодарю Владивольт. Наконец то пошли конструктивные претензии, т.е. справедливо высказанные. А не то, что "можно сделать лучше...", или "можно сломать..."
Изменил схему.
Сообщение отредактировал Shokin - Mar 21 2010, 14:51
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____BOT2_.pdf ( 9.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____TOP2_.pdf ( 11.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  Evaluation_Boards_ATMega128_wer2.rar ( 136.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Владивольт
сообщение Mar 21 2010, 15:16
Сообщение #17
DB9 - это мелочь на фоне питания процессора.
Если поставлена задача делать качественную отладочную плату, которую будет не стыдно предлагать к продаже, можно предусмотреть какую-либо защиту по RS232. Например, предлагаю посмотреть, что сделано в этом направлении у STK500.
кнопки S2..S5 - выжигатели порта E, если в процессе отладки на них будет выведен высокий уровень и нажата кнопка.
prottoss
сообщение Mar 21 2010, 15:38
Сообщение #18
Цитата(Shokin @ Mar 21 2010, 22:11) *
Изменил схему.
ППЦsmile.gif 45DB161 запитана от 5 вольт. Вообще фейерверк
kiv121
сообщение Mar 21 2010, 15:40
Сообщение #19
Пользователь №: 53 586
г Воронеж
Не отладочная, пустая плата, все в разводке есть.
Живую мегу дарю. Почему - объясняю: заменил все на 1281
Жалею. Надо было под LPC разводить...
Опыт есть.
А гуру умен. Что только с таким умищем делать?
(может только желтые смешные шарики катать)
Да и кварц на 16 при базаре про уарт тоже прикольно.
А пен кто куда когда подвешивал?
Питание для более-менее серьезного прибора - абассаца.
Сообщение отредактировал kiv121 - Mar 21 2010, 16:17
Shokin
сообщение Mar 22 2010, 07:29
Сообщение #20
День добрый, господа! На самом деле я благодарен всем, кто помог мне избавиться от некоторых ошибок. С питанием микросхемы памяти, действительно, косяк. Исправил. Видимо, сильно торопился. Не очень изящно, но работать будет. Питание не красиво, но, так же, вполне работоспособное, если не коммутировать высокие токи. laughing.gif В общем, можете продолжать доказывать, что руки у меня растут из ж... (простите!) не из того места. rolleyes.gif
Прикрепленный файл  Evaluation_Boards_ATMega128_wer2.rar ( 139.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
prottoss
сообщение Mar 22 2010, 13:04
Сообщение #21
Цитата(Shokin @ Mar 22 2010, 14:29) *
Мда... от туда скорее всего растет голова... Судя по Вашему варианту питания DataFlash. С такими номиналами резисторов делителя R13R14 работать не будет.
Достаточно от 5 вольт впослед трех кремниевых диодов, что даст падение напряжение на них около 0.7 * 3 = 2.1 вольт. Кроме того, для устойчивого чтения даннных от МС памяти необходимо ее выход согласовывать по уровню со входом МК.
AT45DB VOH (Output High Voltage) = VCC - 0.2V = 2.7 Вольт для нашего идеального случая.
AVR VIH (Input High Voltage except XTAL1 and RESET pins) = 0.6 * VCC = 3.0 Вольта.
Т.е контроллер может просто не зафиксировать изменение данных на своем входе.
Для всего этого у ATMEL есть аппнот DOC3297, который я прикрепил. Почитайте внимательно, и порадуйте уж наконец то хоть нормальной схемойsmile.gif
Shokin
сообщение Mar 23 2010, 07:54
Сообщение #22
Извольте...
Прикрепленный файл  Evaluation_Boards_ATMega128_wer2.rar ( 139.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
