> svn : как культурно перенести ревизию из прошлого в head?, то есть с момента этой ревизии всякая фигня в trunk-е
yes
сообщение Mar 23 2010, 11:46
Пользователь №: 1 640
пока сделал так : достал ревизию, потер все .svn и положил снова
но не нравится
пытался положить эту ревизию в отдельную ветку (cp в branches), а затем switch этой ветки с head - но какаято фигня вышла - структура подкаталогов нарушается, возможно какие-то правила распространения команд svn на подкаталоги не понимаю
хотел бы ключи/команды svn увидеть в ответах...
Ответов (1 - 7)
ReAl
сообщение Mar 23 2010, 13:05
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Пока не приходилось, но кое-что в закладках есть:
http://aralbalkan.com/1381 - это именно дублирует прошлое состояние на верхушке, "всякая фигня" останется
http://stackoverflow.com/questions/402159/...-older-revision - это именно усекает всё "после" путём коирования всего "до" в отдельно место. Работать должно подольше, но зато ничего глазами не смотреть в результаах merge.
des00
сообщение Mar 24 2010, 02:52
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вы хотите полностью заменить текущий trunk на какую то конкретную ревизию/ветку/метку ?
yes
сообщение Mar 24 2010, 17:32
нет. некий кусок (отдельный каталог с подкаталогами)
dxp
сообщение Mar 25 2010, 05:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Возможно, вам поможет svn merge -rN:M, где N > М (в вашем случае N - это ревизия head, М - ревизия, которую вы хотите вытащить в head). Такое действие как бы "отменит" все изменения, внесенные с М ревизии по N. Конечно, в хранилище ничего никуда не пропадет, просто в head у вас будет теперь состояние, соответствующее ревизии М.
scifi
сообщение Mar 25 2010, 06:25
Пользователь №: 25 136
Команда "svn copy" может делать именно это: брать директорию из произвольной ревизии и копировать в нужное место.
svn copy
Предварительно нужно удалить директорию с ненужным содержимым: svn delete.
Ko4egap
сообщение Mar 25 2010, 06:56
Пользователь №: 52 434
Тоже пользуюсь этим методом. Вроде как наиболее svn-идеологически корректен. Ну а чтобы попало в хранилище, очевидно, нужно сделать commit.
svn copy убъет всю предысторию, получите новую ветку, а не откат ствола.
Сообщение отредактировал Ko4egap - Mar 25 2010, 06:57
icyrock
сообщение Jun 7 2013, 22:10
Пользователь №: 27 351
svn copy
Да, это конечно хардкор.
Цитата(dxp @ Mar 25 2010, 09:26) *
Такое действие как бы "отменит" все изменения, внесенные с М ревизии по N. К.
Ревизия svn это билет в один конец. "Отменять" ничего нельзя. Ваш метод, по сути, это то же самое что делает автор: насаждает новую ревизию, которая своим видом повторяет старую.
Сообщение отредактировал icyrock - Jun 7 2013, 22:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
