> Малые колебания в комповом БП
Burner
сообщение Mar 26 2010, 11:31
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Поскольку раздела для ремонта не обнаружил, пишу сюда.
Напряжение 5 В в комповом БП пульсирует ок. 30 мВ пик-пик. Вроде хаотично, с периодом в доли секунды. Мерил китайским тестером с единицей МЗР 10 мВ, так что вижу только, как цифры прыгают.
Я влез в схему ОС в двух БП (оба - на ТЛ494) и с помощью переменного резистора пытаюсь точно регулировать их выходное напряжение, причем первый БП с 5 В перестраивал до 7,5-8 В. И несколько дней он вполне хорошо работал.
1. Пульсации начинаются не сразу, а через заметное время - единицы-десятки минут после включения. Как будто причина - прогрев чего-то.
2. Такое уже в двух БП. В первом БП поднимал 5 В до 7, во втором опускал 12 В до 7.
3. Работают практически при ХХ(40-50 мА). То есть выходного конденсатора уже должно хватить для сглаживания пульсаций.
Откуда взялось и как бороться?
Блок я применяю для регулировки плат(схема для ограничения напряжения) , и хочется иметь кратковременную нестабильность не более 5-10 мВ.
Сообщение отредактировал Burner - Mar 26 2010, 11:59
Ответов (1 - 7)
aaarrr
сообщение Mar 26 2010, 11:37
Пользователь №: 1 448
Цитата(Burner @ Mar 26 2010, 14:31) *
Блок я применяю для регулировки плат(схема для ограничения напряжения) , и хочется иметь кратковременную нестабильность хоть 10 мВ.
Может, взять все-таки нормальный лабораторный источник для этих целей? Стандарт ATX допускает 50mV p-p на шине +5V.
Burner
сообщение Mar 26 2010, 13:35
Из: Винница
smile.gif Давайте, коли не жалко. Мне туда нужно будет влезть, чтоб приделать регулировку 6,8-7,3 В с хорошей плавностью. У меня - так нету. Обходился пока. Кстати, в компах я наблюдал отклонения +0,1/-0,2 В по 5 в.
Сообщение отредактировал Burner - Mar 26 2010, 13:39
Microwatt
сообщение Mar 26 2010, 15:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Отклонения и пульсации разные параметры. пульсации на частоте преобразования, неподавленные пульсации 100 Гц могут быть, скажем, 50-70 милливольт, а отклонение среднего значения от номинального 5 вольт вполне и 250 милливольт могут быть.
И это нормально.
У Вас, насколько я понял, просто дрейф среднего значения ? Так все же вроде в рамках стандарта АТХ.
А если источник от компьютера используется для других целей... ну, не дает он желаемой точности. Точнее может быть лабораторный источник.
Burner
сообщение Mar 28 2010, 11:52
Из: Винница
Вижу только, как цифры прыгают. Туда-сюда, от 1 до пары раз в секунду. И что самое странное, при 10-40 мА в нагрузке 2200 мкФ конденсатор в параллель не помогает.
Pronic
сообщение Mar 29 2010, 19:18
Пользователь №: 42 444
Прогрев - имеет место быть. Опорное плывет. Еще есть изменения входного напряжения, изменения скорости выключения силовых транзисторов ит.д.
TL494 - всего лишь ШИМ модулятор, достаточно простой и грубый. Усилители ошибки тоже. 5% отклонения для цифровых схем - нормально, он и обеспечивает.
Кроме того, в типовой схеме он измеряет нечто среднее между +5 и +12, попробуйте оторвать связь с 12.
Бороться можно (ослабить, но не устранить колебания), применив свои опорник и усилитель ошибки. Так делают в почти прецизионных источниках. Например, Heinzinger.
А лучше действительно последовать советам коллег и взять лабораторный источник.
Кстати, при форсировании 5 до 7В скоро повзрываются конденсаторы в канале 12.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Designer56
сообщение Mar 29 2010, 19:35
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А осциллографом посмотреть, что там такое?
Burner
сообщение Mar 29 2010, 21:32
Из: Винница
6 мВ пик-пик 100 Гц пульсации. И иногда вроде как затухающие колебания 30-40 мВ амплитудой. Период засечь не успел, мож. 40-60 мс. Затухают примерно за секунду. Я сейчас поймал всего пару таких, потом БП стал вести себя хорошо.
Медленный дрейф меня не напрягает, а вот рывки мешали здорово. Пока что я закончил отладку плат, и можно сказать, что проблема потеряла остроту smile.gif.
Интересная мысль.
Можно предположить, что в 12 В конденсаторах булькало, когда я поднял напряжение в том БП, и потому дергалось напряжение. А что с новым - ХЗ.
Сообщение отредактировал Burner - Mar 29 2010, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
