Вопрос по теме, Зачем этот диод?.. |
Aug 29 2005, 13:16
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Ребята, помогите разобраться, что за диод D7 (7V2) на схеме стабилизатора, зачем он нужен и чем его заменить?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Aug 29 2005, 18:15
Пользователь №: 473
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 29 2005, 21:00) Цитата(KA_ru @ Aug 29 2005, 21:21) ...vot jeta sxema rabotat' budet. ... Из того, что она будет работать, не следует, что ее надо повторять.  Думать надо своей башкой. а чего такого в этой схеме вредного? снизили напряжение на первом стабилизаторе который питает только светодиодик и таким образом защитили первый стабилизатор создали на выходе 5 вольт и второй схемой сделали еще 8 вольт - получилось 13 вольт нормальная схема другое дело что можно по другому сделать а так просто наворочено но все сделано правильно
Aug 29 2005, 18:40
Пользователь №: 473
Цитата(KA_ru @ Aug 29 2005, 21:15) v pervoj KREN bol'shoj tok ne techet. net nikakoj opasnost'. a esli sgorit stabilitron (jeto pochti vsegda KZ) sxema budet rabotat' bez poroga. c какого фига стабилитрон вообще сгорит? а если он сгорит и будет КЗ то следом за ним сгорит и первый стабилизатор потому как на него будет напряжени не менее 15 вольт - а это уже предел - нарушается максимальное значение а сгореть может все что угодно быстрее сгорит 2 стабилизатор когда будет включаться потому как он на него могут подаваться максимальные режимы - а это нехорошо
Aug 30 2005, 09:26
Пользователь №: 473
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 30 2005, 08:54) На ск.я понимаю, как уже быало сказано выше, D7нужен дабы обеспечить тех условия по Uвх.мах. для 1-го стабилизатора, а тот в свою очередь - дабы обеспечить потпорку для 8В и задержать появление Uвых пока не появится 5В. Полный изврат. Садо-мазо  изврат дело тонкое я например делаю сейчас схему на фотолиодиках - вместо того чтобы применять видеоматрицу потому что видеоматрицу которую можно применить нам не продают - а если продают тоцена у нее зашкаливает за 30000 американских руюлей и вот делаю такой изврат
Aug 30 2005, 17:12
Пользователь №: 473
Цитата(Владимир @ Aug 30 2005, 17:36) ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ. причин несколько и какая из них важней тут не определить толи чтобы светододик загорелся когда напряжение еще не достигло 13 вольт поскольку сумма стабилитрона и стабилизатора (когда через него потек ток) +открытие светодиодика вовсе меньше 13 вольтам поэтому все равно не равно напряжению стабилизации и загорится существенно раньше толи защита стабилизатора от перенапряжения - более важна- для меня более важно именно этот пункт так что тут дело темное кому что важнее
Aug 31 2005, 15:37
Пользователь №: 473
Цитата(Михалыч @ Aug 31 2005, 17:59) Даже самому интересно стало. А что именно вам надо знать, Владимир? Это питательная схема программатора, потому и на два напряжения. Ни о какой чрезмерной нагрузке здесь речи не идет. Про светодиод вроде похоже направду - если какая-то кренка сгорела, напряжения на выходе (13 В) не будет, и свечения, стало быть, тоже. Вот вам и самотестирование, оданко. нифига - светодиодик будет светиться и от тока через землю второго стабилизатора достточной яркости свечения досттаочно при 500 мка - так что свечение диода будет не зависимо от сгорел или не сгорел первый стабилизатор - открылся стабилитрон или нет так что свечение светодиодика это совсем не основное свойство этой схемы просто оно используется заодно для нагрузки первого стабилизатора и полноценно будет светить при нормальном напряжение- но светиться будет начиная от 4-5 вольт
Aug 31 2005, 15:40
Пользователь №: 473
[quote=Владимир,Aug 31 2005, 09:09] [quote=net,Aug 30 2005, 19:12] [quote=Владимир,Aug 30 2005, 17:36] ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ. Светодиодик загорится когда напряжение достигнет примерно 13-(5-Vd)=11 вольт. Защищать от перенапряжения? Но стабилизаторы выдерживают до 30 Вольт Защищать от рассеивания мощности на стабилитроне? Какая разница рассеивать ее на стабилитроне или на радиаторе стабилизатора? Вообще схема выдернута из контекста. Что бы полностью знать надо иметь все, включая где и прикаких условиях работает [/quote] использование элемента на 100% параметре существенно снижает его надежность кроме того есть еще импульсные скачки напряжения и иметь запас никогда не мешает
