> ATmega 128 Timer2, Пытаюсь запустить таймер Т2...
home2010
сообщение Mar 30 2010, 05:09
Пользователь №: 55 370
ATmega 128,кварц 7.372Мhz,AVreal
D:\Timers\avreal32.exe +MEGA128 -p378 -ab -n -o1000Khz -%% -fCKSEL=E,BOOTRST=0,BLB0=3,BLB1=3,M103C=1,JTAGEN=1 -e -w -c D:\Timers\Timers.hex
PAUSE
void InitTimers (void)
//инициализация таймера т2
TIMSK = (1<<OCIE2); //разрешаем прерывание таймера т2 при событии совпадение
TCCR2 = ((0<<WGM21)|(0<<WGM20)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)); //режим СТС, прескалер - 1024
TCNT2 = 0; //обнуляем счетный регистр
OCR2 = 0x07; //прерывания каждые ~ 1 мс
// Прерывание от T2 1 милисекунда
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void TIMER2_COMP_interrupt(void)
uint Ticks = 0;
uint del = 0;
// Обработка 1 мс интервалов
Ticks++;
if(Ticks & 0x0080) {on(LED1);} else {off(LED1);}
// Обработка 1 с интервалов
if(++ del >= 1000) {on(LED2);} else {off(LED2);}
Буду очень благодарен за помощь
Ответов (1 - 5)
AHTOXA
сообщение Mar 30 2010, 05:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У вас переменные Ticks и del создаются всякий раз при входе в прерывание. Чтобы их значение сохранялось между вызовами обработчика прерывания, используйте слово static:
static uint Ticks = 0;
static uint del = 0;
IgorKossak
сообщение Mar 30 2010, 06:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
home2010, дублирование тем нарушает правила форума. Дубль удалил.
Модератор.
DVF
сообщение Mar 30 2010, 06:44
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
//TIMER2 initialize - prescale:1024
// WGM: CTC
// desired value: 1mSec
// actual value:  1,250mSec (25,0%)
void timer2_init(void)
TCCR2 = 0x00; //stop
TCNT2 = 0x00; //setup
OCR2  = 0x03;
TCCR2 = 0x0D; //start
Сообщение отредактировал DVF - Mar 30 2010, 06:52
home2010
сообщение Mar 30 2010, 08:04
Нужно было ...
Для режима CTC по совпадению OCR2 надо ((1<<WGM21)|(0<<WGM20)
TCCR2 = ((1<<WGM21)|(0<<WGM20)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS0 0)); //режим СТС, прескалер - 1024
Ticks++;
МП41
сообщение Mar 30 2010, 08:38
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
И на казусе эта тема есть...
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
