> софтверный MII management interface
romez777
сообщение Mar 30 2010, 08:11
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
потребовалось реализовать SMI интерфейс (тот, что описан в стандарте IEE 802.3, clause 22) на GPIO пинах. Интерфейс достаточно простой, и очень похож на I2C. Стандарт прочитал, вроде бы все понятно, но споткнулся на turnaround bits. Согласно доке, это два бита, второй всегда 0, а первый зависиит от теккущей операции: если запись, то 1, а для чтения линия данных должна находиться в high-impedance состоянии.
Если кто уже занимался подобным, просветите plz
1) один пин для MDC, второй MDIO. Правильно ли я понимаю, что для установки turnaround битов нужно рулить только MDIO?
2) вопрос более общий - не совсем понимаю, для чего нужно выставлять turnaround на операциях чтения и записи?
3) и вообще теоретический вопрос smile.gif что значит high-impedance состояние? Это то, что на блок-схемах обозначается буквой Z ?
Спасибо!
Ответов (1 - 2)
iosifk
сообщение Mar 30 2010, 08:33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
3. high-impedance - это когда все источники сигналов, находящиеся на этой шине отключены...
2. turnaround - в это время происходит рассасывание зарядов на линии сигнала. Чтобы два источника сигнала не были включены навстречу друг-другу...
1. Да
Рекомендую, у меня на сайте есть статья от 2002, наверное, о моем проектк в Альтере.
Далее. На сайте micrel.com зарегистрируйтесь и качните софт для 8842, там есть Си исходники по реализации этого интерфейса...
Удачи!
Будут вопросы -пишите...
Сообщение отредактировал rezident - Mar 31 2010, 16:35
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
www.iosifk.narod.ru
romez777
сообщение Mar 31 2010, 02:18
Здравствуйте,
спасибо за ответы, немного проясняется - получается, что нам необходимо временно выключать линию MDIO, т.к. в режиме чтения линия mdio работает сначала на output, а потом ее нужно перевести в input, чтобы считать 16-бит данных (т.е. как раз два разных источника сигнала, о которых вы говорили?).
А как программно можно выключить MDIO? Где-то видел кусочек кода, где эту линию просто переводят в input, если был активизирован output и наоборот, т.е. простой toggle. Не совсем понимаю, как это может выставить hi-z состояние?
С micrel.com скачал архивы для KS8842 чипов, но не нашел ничего про SMI - только драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
