> USART0 & at91sam7s256, После настроек по документации не работает
mempfis_
сообщение Mar 31 2010, 08:53
Пользователь №: 18 409
Пытаюсь настроить USART0 для передачи данных в терминал без использования прерываний.
После чтения документации пришёл к таким настройкам:
#define BOARD_MCK 48000000
#define US0_BAUD 115200
#define BAUDRATE0 (BOARD_MCK / US0_BAUD) / 16;
//настройка usart0
void ConfigureUART(void)
  //разрешение тактирования uart0
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_US0);
  // сброс и запрет приёмника/передатчика
  AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX | AT91C_US_RXDIS | AT91C_US_TXDIS;
  //асинхронный режим, 8 бит, 1 стоповый, без чётности, системный клок 48МГц
  AT91C_BASE_US0->US_MR = AT91C_US_USMODE_HWHSH | AT91C_US_CLKS_CLOCK | AT91C_US_CHRL_8_BITS | AT91C_US_PAR_NONE
                        | AT91C_US_NBSTOP_1_BIT | AT91C_US_CHMODE_NORMAL;
  //настройка предделителя частоты
  AT91C_BASE_US0->US_BRGR = BAUDRATE0;
  //очищаем прерывания
  AT91C_BASE_US0->US_CSR;
  //включаем приём/передачу
  AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RXEN|AT91C_US_TXEN;
В PIO настраиваю альтернативные функции - PA5/PA6 RXD/TXD соответственно
//линии uart
#define RXD (1<<5) //in
#define TXD (1<<6) //out pu
//настройка альтернативных функций
void PIO_alternat_config(void)
  //разрешаем альтернативным функциям управлять выводами
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = RXD|TXD;
  //разрешаем подтягивающий резистор на TXD
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUER = TXD;
  //разрешаем альтернативные функции
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = RXD|TXD;
Для передачи символа определил функцию:
void _putcharSerial0(unsigned char data)
  //ожидаем завершения передачи
  //while(!(AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_TXRDY));
  AT91C_BASE_US0->US_THR = data;
  for(int i=1000000; i; i--);
Сначала попробовал опрашивать флаг готовности к передаче и потом пихать символ в US_THR.
Программа зависла как только я попытался передать первый-же символ
(вероятно на строчке ожидания готовности к передаче).
Заменил ожидание на задержку перед отправкой следующего символа - в терминале 0, программа после попытки отправить символ пошла исполняться дальше.
Т.е. полагаю что USART0 всёже не включился.
Хотя я подал на него тактирование, настроил регистры управления, предделитель, включил приём/передачу, настроил альтернативные функции в PIO!
Вопрос - что я упустил в настройках?
Сообщение отредактировал mempfis_ - Mar 31 2010, 08:55
Ответов (1 - 7)
_4afc_
сообщение Mar 31 2010, 10:14
Пользователь №: 9 565
Меня смущает AT91C_US_USMODE_HWHSH.
И PIO_alternat_config я вызываю сразу после AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_US0);
mempfis_
сообщение Mar 31 2010, 10:29
Да уж моя внимательность при списывании примеров от атмела на грани фантастики.....
Заменил AT91C_US_USMODE_HWHSH на AT91C_US_USMODE_NORMAL всё заработало сразу.
А PIO_alternat_config вызывается в функции настройки PIO которая идёт перед настройкой уарта.
mempfis_
сообщение Mar 31 2010, 14:26
Организовал работу по прерывания - настроил уарт, разрешил прерывания по готовности приёмника и передатчика.
Создал обработчик прерывания в котором при возникновении прерывания после передачи байта
проверяется есть ли в фифо уарта данные (хвост не равен голове) и если есть то извлекается следующий байт
а хвост передвигается вперёд.
При приёме байт просто ложится в приёмную фифо.
#define US0_RXBUFSIZE 512
#define US0_TXBUFSIZE 512
//Глобальные переменные
volatile int Rx0Buf[US0_RXBUFSIZE];// the receiver buffer.
int Rx0Head = 0;//
int Rx0Tail = 0;
volatile int Tx0Buf[US0_RXBUFSIZE];// the transmit buffer.
int Tx0Head = 0;//
int Tx0Tail = 0;
//обработчик прерываний usart0
void USART0_ISR(void)
  int status;
  //читаем регистр статуса
  status = AT91C_BASE_US0->US_CSR;
  if(status & AT91C_US_TXRDY)
    //передача байта завершена
    if (Tx0Tail != Tx0Head)
         AT91C_BASE_US0->US_THR = Tx0Buf[Tx0Tail++];
         if (Tx0Tail >= US0_TXBUFSIZE) Tx0Tail = 0;
  if(status & AT91C_US_RXRDY)
    //приём завершён
    Rx0Buf[Rx0Head++] = AT91C_BASE_US0->US_RHR;
    if (Rx0Head >= US0_RXBUFSIZE) Rx0Head = 0;
Код прекрасно работал в atmegaх. В АRMе при выполнении этого кода программа зависает.
Т.е. входит в обработчик доходит до момента считывания байта из фифо для передачи его в AT91C_BASE_US0->US_THR.
После этого программа вылетает непонятно куда.
Если вставить простое присваивание любого числа передающему регистру (AT91C_BASE_US0->US_THR = 'A') или закоментировать строчку
то видно что прерывание работает - идёт непрерывная передача данных.
Вопрос - как можно объяснить такое поведение программы?
Это что глюк компилятора или я чтото не учитываю при написании программ под 32хбитные контроллеры ARM?
aaarrr
сообщение Mar 31 2010, 17:00
Пользователь №: 1 448
Если в прерывании по передаче не произойдет записи US_THR, то источник прерывания снят не будет, т.е. получите "зависание".
mempfis_
сообщение Apr 1 2010, 07:13
Спасибо за подсказку.
Перечитал моменты связанные в приёмом/передачей и соответствующими битами в регистре статуса.
Пришел к такому варианту реализации:
(UART настроен. Приёмник и передатчик включены. Разрешено прерывание AT91C_US_RXRDY)
//ложим байт в передающий регистр или фифо
      if ( !(AT91C_BASE_US0->US_IMR & AT91C_US_TXEMPTY) )
        //прерывания по опустошению передающего регистра запрещены (нет передачи)
        //ложим байт в передающий буффер и разрешаем прерывание
        AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_TXEMPTY;
      else
        //выполняется передача - ложим байт в фифо
        Tx0Buf[Tx0Head++] = data;
        if (Tx0Head >= US0_RXBUFSIZE) Tx0Head = 0;
void _putstring0( const unsigned char           *pData) { while(*pData != 0x00) _putcharSerial0(*pData++); }
#define PutString0(x) do{static const unsigned char  str[]=x; _putstring0(str);}while(0);
  int status;
  if(status & AT91C_US_TXEMPTY)
      //есть ещё байты на передачу
    else
      //больше нет байт на передачу
      //запрещаем прерывания по опустошению передающего регистра
      AT91C_BASE_US0->US_IDR = AT91C_US_TXEMPTY;
    //приём байта завершён
    //считываем байт в фифо
Всё работает как задумывалось.
MegaFPGA
сообщение Aug 3 2010, 09:48
Из: Уфа
Пользователь №: 53 567
Какие именно примеры атмела использовал ?
mempfis_
сообщение Aug 3 2010, 11:10
Приеры из папки examples/atmel.
Сейчас стоит другой iar поэтому точнее сказать не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
