> Автоматическое создание *.hex в nios ide
KIM
сообщение Apr 4 2010, 16:49
Пользователь №: 21 655
Народ, кто нить знает каким образом указать nios ide (Quartus 9.1) на автоматическое создание заливок для omchip памяти в проектах. Понятно что можно из командной строки создать но так тупо удобнее ) адреса не надо менять и прочее. Знаю что в Quartus 8.0 генерится автоматически, в 9.1 - нет
Ответов (1 - 3)
vadimuzzz
сообщение Apr 4 2010, 22:35
Пользователь №: 6 988
не смотрел в 9.1, но раньше можно было в квартусе (не в ниос-иде) нажать "компиляция" и он пересоздавал только hex`ы.
KIM
сообщение Apr 5 2010, 09:05
Не, это галочка "se Smart compilation", тогда если *.hex файлы заливок новые он не проводил полную сборку проекта а только щаливку памяти менял в *.sof файле. А меня интересует как nios ide 9.1 указать чтобы при сборки проекта под ниос она автоматически генерила прошвки *.hex для соответствующих областей onchip памяти, чтобы не заморачиваться и через командную сторку (elf2hex) их самому не генерировать
vadimuzzz
сообщение Apr 6 2010, 08:17
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=19683
The solution was to regenerate the nios system in SOPC builder. After this rebuild my NIOS IDE is now working again correctly with the creation of the *.hex file in its after build process.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
