> AVRStudio+GCC информация о версии ПО, номер билда
EugeNNe
сообщение Apr 5 2010, 05:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Связка AVRStudio+WinAVR
Можно ли как то контролировать в GCC версию ПО, и контролировать номер сборки проекта? Если какой то инструментарий для этого в GCC? Если да, то имеется ли возможность помешать данную информацию непосредственно в готовый для прошивки файл?
Ответов (1 - 6)
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2010, 12:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что есть "версия ПО" и что подразумевается под ее контролем? Если речь идет о версии GCC, то есть макросы __GNUC__, __GNUC_MINOR__, __GNUC_PATCHLEVEL__, __VERSION__.
Что подразумевается под "номером сборки проекта"? Можно средствами make и sh. В каком виде вы хотите ее поместить в файл прошивки?
dimka76
сообщение Apr 5 2010, 12:07
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Можно дату билда вставить.
Так например.
prog_char fwVersionStr[] = __DATE__;
Можно еще добавить, чтобы эта строка размещалась во FLASH по определенному адресу.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
EugeNNe
сообщение Apr 6 2010, 03:12
Из: Н.Новгород
Под контролем в данном случае подразумеваю следующие: допустим в нескольких последних ячейках флэша содержиться текстовая строка "V1.01 b777", т.е. по мере надобности можно считать данные ячейки и посмотреть какая версия ПО в данном девайсе. Ну и есть желание что бы эта информация размещалась автоматически.
dimka76
сообщение Apr 6 2010, 03:54
developer
Из: Казань
Цитата(BigBolt @ Apr 6 2010, 07:12) *
......Ну и есть желание что бы эта информация размещалась автоматически.
Я вам и написал как сделать чтобы было автоматически.
В моем случае в массиве fwVersionStr у вас будет дата последней компиляции в текстовом виде.
EugeNNe
сообщение Apr 6 2010, 04:06
Из: Н.Новгород
Я понял... Спасибо за подсказку
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2010, 08:23
Из: Рига, Латвия
Примерно так:
#define __STR(x)   #x
#define STR(x)   __STR(x)
#define VERSION_HI          2
#define VERSION_LO          0
#define    CR    "\r\n"
char const PROGMEM terminal_t::Header_string[] =
CR STR(VERSION_HI) "." STR(VERSION_LO) " (I2000), RRT Lab. " __DATE__
CR
CR;
А насчет номера билда - средствами make формировать заголовочный файл со строчкой #define BUILDNUMBER 1234. Если проект хранится в репозитории svn, то в его FAQ как вставить в исходник номер ревизии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
