> Точка останова по условию в uVision 3
Yaumen
сообщение Apr 5 2010, 13:50
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
В процессе работы программы для LPC2366 обнаружена несанкционированная модификация ячейки памяти. Можно ли в uVision 3 поставить точку останова с условием на запись в конкретную ячейку памяти, для обнаружения проблемного участка кода?
Если можно, то как?
Ответов (1 - 2)
toweroff
сообщение Apr 5 2010, 16:24
Пользователь №: 20 514
Debug->Breakpoints или Ctrl-B
Хотя не совсем понятно - точка останова по выражению должна поддерживаться процессором или -Link'ом
Мой MT-Link не хочет, говорит "This target device does not support conditional breakpoints!" sad.gif
evgen2
сообщение Apr 5 2010, 16:33
Пользователь №: 15 688
Если можно, то как?
В uVision 4 точно можно. Смотреть в хелпе uVisionIDE User's Guide ->Debugging->Debug Windows and Dialogs-> Breakpoints
When a memory Access (Read, Write or both) is selected an Access Break (A) is defined that becomes active when the specified memory access occurs. You can specify the size of the memory access window in bytes or object size of the expression. Expressions for an Access Break must reduce to a memory address and memory type. The operators (&, &&, <. <=. >, >=, = =, and !=) can be used to compare the variable values before the Access Break halts program execution or executes the Command.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
