> Вопрос по PIO в SAM7X
zoddy
сообщение Apr 5 2010, 13:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 773
Доброго времени суток! Пользуюсь контроллером SAM7X и при этом наткнулся на такую особенность. После включения питания до инициализации PIO на выводе портов ввода-вывода микроконтроллера присутствует высокий уровень. Этого хватает, чтобы сработало реле, которое срабатывать не должно. Подскажите, как можно этого избежать?
Ответов (1 - 3)
aaarrr
сообщение Apr 5 2010, 14:41
Пользователь №: 1 448
Никак не избежать: по умолчанию на портах включены довольно мощные pull-up'ы.
Можно только поставить внешний резистор сопротивлением <1кОм.
dimka76
сообщение Apr 16 2010, 04:21
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Использовать в качестве активного уровня "0", а не "1".
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Сергей Борщ
сообщение Apr 16 2010, 13:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Кто-нибудь знает, чем руководствовались разработчики, этого камня? Какой толк от 5v-tolerance, если проц после сброса через подтяжки эти 5в затягивает себе на питание? Ну не идиотизм ли - при наличии хотя бы одного 5в выхода, заведенного на проц приходится шунтировать питание стабилитроном 01.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
