> Avr90s8515, программа не работает
Prevan
сообщение Apr 7 2010, 11:38
Пользователь №: 56 469
Доброго времени суток!
Возник вопрос, связанный с реализацией на МК 8515 программы, которая через порт А выполняет чтение данных с буфера (например число 11110000), а затем производит запись в регистр этого числа. В схеме используется дешифратор адреса на базе микросхемы 74ALS155, который осуществляет выбор через ножки МК (PС6 и PС7) буфера или регистра.
Суть микросхемы заключатеся в том, чтобы считать значения с задатчиков (число 11110000) и выдать их на светодиоды (первые четыре включены, остальные выключены).
При запуске в протеусе сама схема, кроме МК работает правильно. МК осуществляет управление дешифраторам неправильно (ножки МК PС6 и PС7 - выбор микросхемы, ножки PD6 и PD7 - стробирующие сигналы дешифратора).
Код программы:
; Программ один раз в секунду считывает данные с входов и выводит их
;без изменений на выходы.
.include "c:\8515def.inc"; Подключение внешней библиотеки с описанием
; символических имен и определением адресов
; регистров микроконтроллера
.cseg
.org 0
rjmp init; Вектор прерывания по включению питания,
.org $0d;
.def inl = r3; Данные получаемые с входов
.def inh = r4;
.def outl = r5; Данные на выходы
.def outh = r6;
.def temp = r16; Временные регистры
.def temp1 = r17;
.def temp2 = r18;
; имен портов и подпрограммами
;****** Инициализация контроллера ****************************************
; выполняется при включении питания, сбросу RESET, или от
; сторожевого таймера
;****** Чтение данных *****************************************
read_in:
clr zl; Устанавливаем адрес первого буфера
ldi zh, $80;
ld inh, z; Читаем содержимое первого буфера
ldi zh, $40; Устанавливаем адрес второго буфера
ld inl, z; Читаем содержимое второго буфера
ret
;****** Запись данных ****************************************
write_out:
clr zl; Устанавливаем адрес первого регистра
ldi zh, $80;
st z, outh; Записываем значения в первый регистр
ldi zh, $40; Устанавливаем адрес второго регистра
st z, outl; Запмисываем значения во второй регистр
ret
;****** Формирование задержки 1с **************************************
delay1:
ldi temp2, 25;
d0: ser temp1;
d1: ldi temp, 209;
d2: dec temp;
brne d2;
dec temp1;
brne d1;
dec temp2;
brne d0;
ret;
init:
;****** Инициализация МК **********************************
ldi temp, low(RAMEND); Инициализация указателя стека
out SPL, temp; в конце внутреннего ОЗУ
ldi temp, high(RAMEND);
out SPH, temp;
ldi temp, (1<<SRE); Разрешение работы с внешним ОЗУ
out mcucr, temp;
;****** Основная программа ***********************************************
main:
rcall read_in; Вызов подпрограммы чтения данных
mov outh, inh;
mov outl, inl;
rcall write_out; Вызов подпрограммы записи данных
rcall delay1; Вызов подпрограммы формирования задержки 1с
rjmp main;
Сообщение отредактировал rezident - May 29 2010, 00:59
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
Ответов (1 - 14)
domowoj
сообщение Apr 7 2010, 17:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А зачем так много переключателей, зачем и к питанию и на землю,
просто ставишь резисторы на + и коммутируешь (или не коммутируешь) вход на землю.
У процессора три почти свободных порта, зачем эта городьба чтением???
И с выводом такие сложности.
Для уменьшения кол-ва успользуемых выводов МК
можно было использовать регистры с последовательным входом и параллельным выходом
И на камнях растут деревья!
ILYAUL
сообщение Apr 7 2010, 20:12
Пользователь №: 33 339
Цитата(Prevan @ Apr 7 2010, 15:53) *
Доброго времени суток! Код программы:
Я вижу , что Вы прочитали , что-то из памяти SRAM , поменяли регистры командой mov (не понятно зачем) и записали обратно по тем же адресам в память. ( выделено) И частоту процессора , плиз в студию.
Может , конечно к регистрам портов ввода вывода в данной микросхеме надо обращаться только как к SRAM ? счас гляну DS
Нет на месте , в области ввода вывода . Поэтому команды обычно IN и OUT
Сообщение отредактировал rezident - May 29 2010, 00:58
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ae_
сообщение Apr 8 2010, 01:20
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
2 Prevan:
на схеме перепутаны сигналы чтения и записи первого буфера, надо поменять местами сигналы идущие к выводам U9(11) <-> U8(6)
Prevan
сообщение Apr 8 2010, 01:49
Проблему с МК решил путём подключения HEX исходника вместо asm. Исправил переключатели. Частота процессора 1 МГц. Использование регистра с последовательным входом, как мне показалось, усложнит саму схему.
Цитата(ae_ @ Apr 8 2010, 08:35) *
2 Prevan:
После того, как поменял местами эти сигналы, схема заработала правильно! Всем большое СПАСИБО cool.gif
Сообщение отредактировал Prevan - Apr 8 2010, 01:50
сообщение Apr 8 2010, 04:15
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Микроконтроллеры придуманы для того, чтобы не ставить мелкие микросхемы. Зачем, например, нужна микросхема U9 если на нее заходит 4 сигнала и выходит 4? Да и без U4-U7 можно было обойтись.
IgorKossak
сообщение Apr 8 2010, 05:53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В схеме можно оставить только переключатели (матрицей 4 на 4, т. е. всего 8 выводов контроллера), микроконтроллер и светодиоды (с токоограничивающими резисторами) снабдив группы светодиодов двумя ключами для динамической индикации (в простейшем случае ещё 10 выводов).
Ну а если реализовать нужно только описанный алгоритм, то и микроконтроллер не нужен. rolleyes.gif
Prevan
сообщение Apr 8 2010, 11:57
В перспективе планируется расширение данной схемы. Я решил её собирать по частям (модулями), чтобы потом соединить их все вместе в одну схему. Насчёт U9 полностью согласен - можно было напрямую провода провести, а как можно без U4-U7 соединить в одну шину две группы диодов и задатчиков к ним, чтобы сигналы не налагались один на другой?
ILYAUL
сообщение Apr 8 2010, 13:40
У данной микросхемы аж три порта ввода вывода. Один порт считывает , один выдает на светодиоды. Лишние здесь все микросхемы микросхемы
Или сформулируйте , что Вы собственно хотите сделать, но если только то ,что Вы написали выше, то микроконтроллер в данной схеме -нонсенс
Сообщение отредактировал ILYAUL - Apr 8 2010, 13:45
Закон Мерфи:
Prevan
сообщение Apr 8 2010, 15:13
"Суть микросхемы заключатеся в том, чтобы считать значения с задатчиков (число 11110000) и выдать их на светодиоды (первые четыре включены, остальные выключены)." - это только часть общей схемы. Полная схема задействует почти все выводы микроконтроллера и служит как раз для демонстрации работы с микроконтроллером. Задатчики и светодиоды - пример работы МК с портами ввода-вывода.
Сообщение отредактировал Prevan - Apr 8 2010, 15:16
Prevan
сообщение Apr 12 2010, 14:13
А не знаете, можно ли код составить, не используя команды работы с внешней памятью?
ILYAUL
сообщение Apr 12 2010, 16:14
Какой код и для чего? Вы не стесняйтесь в словах , тогда Вам помогут
Закон Мерфи:
ae_
сообщение Apr 13 2010, 12:17
Из: Иркутск
Конечно можно:
- Запретить использование External SRAM - обнулить бит SRE регистра MCUCR
- самому конфигурировать каждый раз направление DDRA на input перед чтением данных с задатчиков,
и DDRA на output перед записью во внешние регистры
- самому выставлять старшую половину адреса на PORTC (PC6,PC7) для выбора буфера 1 или 2
- самому управлять сигналами PD6,PD7 (!WR, !RD) для чтения и записи из/в задатчиков/регистры
- для чтения:
in inh, PINA
для записи:
out PORTA, outh
Если убрать дешифратор адреса и доп.инверторы, то можно подключить выводы записи регистров и выводы чтения задатчиков напрямую к контроллеру, будут задействованы те же 4 вывода, но управлять станет удобнее.
Prevan
сообщение Apr 20 2010, 15:50
Ещё раз здравствуйте! Спасибо всем за помощь. Возник вопрос, связанный с программной частью МК, которая должна выводить бегущую строку на диплей. При запуске питание на микроконтроллер и на дисплей подаётся удачно, но требуемой задачи схема, приведённая ниже не выполняет (попросту говоря, дисплей вообще молчит).
CODE
.include "8515def.inc" ; Подключение внешней библиотеки с описанием
.cseg ; CODE segment
.org 0 ;
rjmp init ; Вектор прерывания по включению питания,
; сбросу RESET или от сторожевого таймера
.org $0d ;
.include "MyLib.inc" ; Подключение файла с описанием символических
;** выполняется при включении питания, сбросу RESET, или от **
;** сторожевого таймера **
init:
ldi temp, low(RAMEND) ; Инициализация указателя стека
out SPL, temp ; в конце внутреннего ОЗУ
out SPH, temp ;
rcall Config_Port ; Вызов подпрограммы конфигурирования портов
rcall Init_lcd ; Вызов подпрограммы инициализации ЖКИ
;****** Вывод в DDRAM постоянного текста*******************
rcall wait_busy ;
ldi zl,low(text0*2) ; Установить указатель Z на начало буфера text0
ldi zh,high(text0*2);
ldi temp2, 30 ; Установить счетчик программируемых ячеек DDRAM
ddram:
lpm ; Извлечь из flash-памяти байт данных
mov dat_lcd, r0 ;
rcall lcd_dat ; Записать его в DDRAM
rcall wait_busy ;
ld r0, z+ ; Увеличить на 1 указатель Z адреса flash-памяти
dec temp2 ; Если еще не все ячейки запрограммированы
brne ddram ; вернуться назад
main:
ldi temp, 2 ; Установить дисплей относительно буфера
rcall lcd_dat ; DDRAM в начальную позицию
ldi r24,5 ; остановка
stop1:
rcall del200
dec r24
brne stop
ldi r24, 10 ; установка счетчика символов
shift:
ldi dat_lcd,$18 ; сдвиг дисплея на один символ
rcall lcd_com
rcall del200 ; задержка ~1/5 с при кварце 4 МГц
dec r24
brne shift
ldi r24,5 ; остановка после вывода каждой строки
stop:
rcall del200
dec r24
brne stop
rjmp main ; повторить сначала
;****** Инициализация ЖКИ **********************************************
init_lcd:
ldi dat_lcd, 0b00001000 ; включить дисплей, выключить курсор
rcall lcd_com ;
rcall del40 ;
ldi dat_lcd, 0b00110000 ; 8-битный интерфейс, 1-строка, шрифт-5х8 точек
rcall lcd_com ;
rcall del40 ;
ldi dat_lcd, 0b00000110 ; Направление сдвига курсора вправо,
rcall lcd_com ; запретить сдвиг дисплея вместе с курсором
rcall del40 ;
ldi dat_lcd, 0b00000001 ; Очистить дисплей и установить курсор в
rcall lcd_com ; начальную позицию
rcall del40 ;
ret
;****** Запись команды в ЖКИ *******************************************
lcd_com:
in temp, ddrc ; Чтение состояния выводов порта С
andi temp, 0b11001111; Сброс RS и R/W (Выводы PC4, PC5)
out ddrc, temp ;
sbi portb, LCD_E ; Установка бита 0 порта B(сигнал E=1).
out porta, dat_lcd ; Вывод команды на шину данных LCD
cbi portb, LCD_E ; Cброс бита 0 порта B(сигнал E=0)
ret
;****** Запись данных в ЖКИ ********************************************
lcd_dat:
cbi ddrc, LCD_RW ; Сброс R/W
sbi ddrc, LCD_RS ; Установка RS
out porta, dat_lcd ; Вывод ASCII символа на шину данных LCD
ret
;****** Подпрограмма чтения BUSY флага и счетчика адреса ЖКИ ***********
read_busy:
clr temp ; Линии порта A как входы
out ddra, temp ;
out porta, temp ;
sbi ddrc, LCD_RW ; Установка R/W
cbi ddrc, LCD_RS ; Сброс RS
sbi portb, LCD_E ; Установка бита 0 порта B (сигнал E=1).
nop ; Формирование задержки 1 мкс
nop ;
nop ;
nop ;
in dat_lcd, pina ; Чтение данных из ЖКИ
cbi portb, LCD_E ; Cброс бита 0 порта B (сигнал E=0)
ser temp ; Линии порта A как выход
out ddra, temp ;
ret
;****** Подпрограмма ожидания сброса BUSY флага ЖКИ ********************
wait_busy: ;
rcall read_busy ;
sbrc dat_lcd, busy ;
rjmp wait_busy ;
ret
;****** Подпрограмма формирования задержки ~40мкс **********************
del40:
ldi temp, 53
d3: dec temp
brne d3
ret
;****** Подпрограмма формирования задержки *****************************
del200:
ldi temp2, 5
d0: ser temp1
d1: ldi temp, 209
d2: dec temp
brne d2
dec temp1
brne d1
dec temp2
brne d0
ret
;****** Во flash - памяти после программы размещаем постоянные данные **
.org $200
text0: .DB 168,112,111,180,112, 97,188,188,97 ;Программа
Сообщение отредактировал rezident - Apr 20 2010, 15:52
Причина редактирования: Оформление цитаты.
domowoj
сообщение Apr 20 2010, 19:08
Из: г.Новосибирск
Выдерживайте все времянки , рекомендованные в ДШ
и проблем не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
