> Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 10:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все!
Сделал самодельную автомобильную зарядку для Ni-MH АКБ на основе понижающего SEPICа.
Драйвер ключа - LM3488. ШИМ задаю ATMEGой. Входное напряжение 12-28 В,
выходное 5 В (3 элемента по 1.5 В + диод). Выходной ток хотел регулировать в диапазоне 0,1 - 0,4 А.
Как бы все хорошо и все работает, но при увеличении входного напряжения ток примерно в той же пропорции повышается.
На затворе силового ключа смотрел осцилографом - все красиво: фронты ШИМа не размазанные, при повышении входного напряжения коэффциент заполнения изменяется согласно расчетам, амплитуда импульсов растает.
Вопрос: ток так и должен увеличиваться от входного напряжения????? Или я где-то что-то недосчитал???
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 10:51
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 35)
sera_os
сообщение Apr 8 2010, 11:26
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Ну вообще то КПД не должен сильно меняться (в Вашем случае), из этого следует, что при увеличении входного напряжение - входной ток должен уменьшаться (для той же мощности).
У Вас там ничего не нагреваться?
А почему именно выбрана sepic топология а не обычный step-down?
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 11:33
Из: Иркутск
Что характерно все разве что теплеет, но никак не греется...
Если конечно амперный ток не вачинает вваливать на 27 в.)
Вобще получились рассчетные частоты 100-235 кГц. Цепью ОС подобрал в этом диапазоне так, что при 12В 0-200мА, при 27В 200-около ампера что-то.....
На глаза попался AN микрочипа про зарядку АКБ... Там было очма убедительно расписано, что SEPIC ну просто сказочно идеальная схема для моих целей...) И я повелся....)
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 11:37
Microwatt
сообщение Apr 8 2010, 11:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 14:02) *
Здравствуйте все!
Ток от входного напряжения в правильно спроектированном SEPIC не должен заметно изменяться.
Выбрасывайте АТМЕGу за ненадобностью вместе с ейным ШИМ и прочими излишествами и все получится.
V_N
сообщение Apr 8 2010, 11:43
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Может покажите схемку хочется увидеть как организована обратная связь для стабилизации тока и еще какой ток увеличивается входной выходной
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 11:47
Из: Иркутск
Дык по задумке она должна у меня измерять напряжение на АКБ и включать/выключатиь заряд + изменять ток от степени заряда...
rezident
сообщение Apr 8 2010, 11:48
Пользователь №: 3 882
У таксистов радиостанции на NiMH аккумуляторах. Так там китайская зарядка, которая прямо в корпусе для подключения к "прикуривателю" выполнена, на MC34063 реализована. Типичный step-down. Зачем SEPIC-то? cranky.gif
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 11:55
Из: Иркутск
Смогу где-то через час. Скрином с PCAD-го схематика пойдет?
Говорю же повелся на микрочиповскую доку....)))))))
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en021651
V_N
сообщение Apr 8 2010, 11:56
Из: Харьков
Можно PCAD
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 12:16
Из: Иркутск
Вроде читаемо...
Делитель FB - только номиналы другие однако...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 12:19
sera_os
сообщение Apr 8 2010, 12:21
Из: UA
Пойдет, правда не у всех, как у меня сейчас "под рукой" есть пикад, лучше и наглядней, причем для всех, прикрепить картинку со схемой (снять скриншот монитора) к сообщению, хотя бы интересующей кусочек схемы wink.gif .
Цитата(Reuk @ Apr 8 2010, 15:31) *
Вроде читаемо...
Емкость разделительная в сепике - маловата то...
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 13:03
Из: Иркутск
[/quote]
Хм... Три керамических конденсатора 1206 0,1 мкФ 100В... Там расчетная однако поменьше.... Сколько было бы "хорошо"?)))))))
К слову, ток по входному напряжению остается неизменным, либо уменьшается на 10-20 мА...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 13:04
Stanislav_S
сообщение Apr 8 2010, 13:37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Начните с 2,2 - 4,7 мкФ.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 13:51
Из: Иркутск
Охохо... Нехилую придется набрать батарею по 0.1 мкФ... Не смог найти большие номиналы на 100В...
А я, наивный, думал просто удвоить.... И сомневаюсь, что у нас здесь что-то в местных магазинах найдется....
Как было бы возможно выкрутиться из положения....?
Электролит поставить в параллель? Тогда как быть с полярностью че-то не сооброжу.... "-" на дроссель который на землю...
Перечитал пост... Явно пришел в замешательство....)
Мысли вобще в нужную сторону работают относительно электролита?)
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 8 2010, 14:08
Microwatt
сообщение Apr 8 2010, 18:36
Из: Запорожье
А поставить один конденсатор керамику 1-2 мкФ на 50 вольт не получается? Слишком дешево и не круто?
Электролит 10-20мкФ тоже можно, на КПД немного потеряете, но для Ваших мощностей - сойдет. Да, ставить плюсом ко входу. минусом к тому "который на землю". Напряжение там равно питательному, в данном случае на 35 вольт сойдет.
Reuk
сообщение Apr 8 2010, 22:16
Сообщение #16
Из: Иркутск
Хы) Крутизна тут не причем) Решил перестраховаться по напряжению просто...
Сегодня постараюсь воспользоваться вашим советом) Спасибо)
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 00:26
Сообщение #17
Из: Иркутск
Не помогло...
Не зависимо от емкости, ток ползет вверх при увеличении входного напряжения. Ставил электролиты 4.7 мкФ, 10 мкФ, потом до кучи 470 мкФ и 1000 мкФ. Каких-то различий в поведении схемы не заметил...
Что еще может быть не так?
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 9 2010, 01:11
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 02:03
Сообщение #18
Из: Иркутск
Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор в цепи ОС не 0,22 мкф, а 2,2 мкФ...
Собственно выходной ток регулировал резистором ОС и этим конденсатором...
Может где здесь наврал? Дросселя - раздельные на 3А, 82 мкГн....
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 07:27
Сообщение #19
Из: Иркутск
Еще такое соображение... Если через конденсаторы качается слишком большой ток, то может быть емкость наоборот надо уменьшать???
Поставил керамику 0,01 мкФ 50В. Вроде ток держится с небольшими колебаниями, но сильно греется ключ...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 9 2010, 07:28
V_N
сообщение Apr 9 2010, 08:24
Сообщение #20
Из: Харьков
[quote]Еще маленько наврал на схеме... Конденсатор в цепи ОС не 0,22 мкф, а 2,2 мкФ...
Может где здесь наврал? Дросселя - раздельные на 3А, 82 мкГн.... [/qu
Конденсатор на схеме С21? И еще вообще как осуществляется стабилизация по току . с датчика тока R24 снимаете и что дальше
не вижу обратной связи
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 08:33
Сообщение #21
Из: UA
Объясните какой конденсатор и резистор (в цепи ОС) Вы имеете ввиду? R6,C17, или R15,C21?
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 08:35
Сообщение #22
Из: Иркутск
Имел ввиду - ошибся... В схеме подписан неверно номинал в цепи ОС C21 не 0,22 мкф, а 2,2 мкФ...
R24 типа амперметр. Двухватник 0,1Ом. Падение напряжения на нем усиливаю операционником в 20 раз и мерю АЦП. Там в принципе довольно линейная зависимость при пересчете в мА, с учетом изменяющегося смещения от состояния заряда батареи.
ОС на LM3488 через R15 и C21. Смысли токозадающая цепь.
Про R6,С17 решил из даташита, что там жестко заданные номиналы... Не прав здесь......?
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 9 2010, 08:47
Microwatt
сообщение Apr 9 2010, 08:54
Сообщение #23
Из: Запорожье
Соображения появятся, когда Вы разберетесь в основных принципах работы данной топологии. А не драть слепо номиналы из случайных даташитов и тыкать наугад дроссели-конденсаторы.
Схему измерения тока тоже нужно ревизовать. Датчик в минусовой цепи работает куда более просто и надежно.
Проштудируйте для начала
National Semiconductor
Application Note 1484
Wei Gu, Dongbing Zhang
April 30, 2008
V_N
сообщение Apr 9 2010, 08:57
Сообщение #24
Из: Харьков
Вы в корне не правы R15 и C21 обеспечивают ОС по току ключевого транзистора VT2 . Кстати номинал С21 уж очень большой достаточно 500-1000 пФ . А стабилизацию тока нагрузки делают по другому .Сейчас поищу что то подобное я делал.
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 09:09
Сообщение #25
Из: Иркутск
Смысли не прав относительно R6,С17? Как-то вот нет у меня понимания, как работает эта цепь - на пине COMP... Попробую воспользоваться советом проштудировать AN1484...
Я верно понимаю, что схема обеспечивает такой ток через R15, что падение напряжения на нем было 160мВ?
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 9 2010, 09:17
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 09:56
Сообщение #26
Из: UA
Vsens (падение на R15) не постоянно, зависит от коеф. заполнения (см стр.9 "CurrentSenseVoltagevsDutyCycle") и может находится в диапазоне 135-200(мВ).
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 12:44
Сообщение #27
Из: Иркутск
Согласен. Я просто среднее среднее значение написал...
Все же никак не могу понять смысл цепи COMP...?
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 12:55
Сообщение #28
Из: UA
Этот вывод компенсации. Он нужен для стабильной работы преобразователя (оптимальных переходных процессов) и как следствие лучшей стабильности напряжения на выходе!
Reuk
сообщение Apr 9 2010, 13:41
Сообщение #29
Из: Иркутск
Ясно. Попробую пересчитать всю схему согласно упомянутому выше Application Note...
Reuk
сообщение Apr 11 2010, 13:15
Сообщение #30
Из: Иркутск
Пересчитал схему...
Кажется Microwatt был прав... Надо внимательнее относиться к расчетам и теории...
В общем катушки поменял на 330 мкГн, увеличил разделительный конденсатор, резистор R15 0,1Ом.
Итог такой: на 100кГц ток 240 мА - не зависит от входного напряжения, на 200 кГц ток 450мА - ток изменяется от входного напряжения (10-30В) на 15% (около 60 мА). Изначально изменение тока было пропорционально изменению входного напряжения, т.е. в 3 раза.
Этот эффект проявляется вновь, если пробую немного уменьшить выходной ток увеличением номинала R15 до 0,2 Ом...
Насколько я понимаю, не хватает номинала индуктивности, но таких дросселей под рукой...
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 11 2010, 13:17
rezident
сообщение Apr 11 2010, 14:42
Сообщение #31
В SEPIC дроссель работает с постоянным подмагничиванием. Поэтому нужно выбирать его так, чтобы амплитуда тока дросселя с учетом тока подмагничивания не превысила тока насыщения.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 11 2010, 14:53
Сообщение #32
Guests
Ежели в цепь дросселя L4 включить диод минусом вверх, то уменьшится размах напряжения
на ключах, и на емкости проходной поменьше будет ..Может, пригодится...
Было не помню в какой статье, называлось модифицированный SEPIC
Microwatt
сообщение Apr 11 2010, 17:02
Сообщение #33
Из: Запорожье
Диод в цепь дросселя? Хорошо бы дополнительно это пояснить: "минус вверх" куда? Последовательно с дросселями диоды вроде не включают. Ток -то должен свободно протекать в двух направлениях...
Размах напряжения... ну, у SEPIC он равен сумме входного и выходного напряжения + падение на диоде, что не очень бывает хорошо. А хорошо то, что напряжение это без всяких загогулинок и выплесков, ровненко, как мелом на доске в теории.
К этой топологии я неравнодушен. Очень много в ней хорошего, если не более, чем в два раза вход и выход отличаются по напряжению. Жаль, что лучшие умы так пока и не придумали полностью гальванически развязанную версию.
stells
сообщение Apr 12 2010, 04:33
Сообщение #34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Вы имеете ввиду то, что при переходе к гальванической развязке на ключе появляются колебания?:
[attachment=42894:________...________.JPG]
Сообщение отредактировал stells - Apr 12 2010, 04:34
Microwatt
сообщение Apr 12 2010, 10:20
Сообщение #35
Из: Запорожье
Из-за индуктивности рассеивания трансформатора на коллекторе (стоке) появляются пики напряжения, которые по-дежурному снабберами не давятся, слишком большая мощность.
Пару раз попробовал проверить это литературное утверждение - да, так и есть.
Может, мало повозился, если у кого есть практический опыт с трансформаторным SEPIC, очень интересно.
muravei
сообщение Apr 13 2010, 07:56
Сообщение #36
Пользователь №: 7 591
Думаю, ее надо создать , подав выход операционника через резистор в точку R26, R27. Или через стабилитрон.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
