> Sim300 + UDP + Beeline
groovy
сообщение Apr 9 2010, 08:55
Пользователь №: 480
Пишется UDP клиент в прозрачном режиме.
Ситуация А (не практическая)
Использую простой UDP эхо-сервер на внешнем хостинге.
Этот сервер принимает от sim300 пакет и отправляет его назад (эхо).
Sim300 принимает собственное эхо. Все счастливы.
Ситуация Б (практическая)
На той же машине стоит tftp сервер, порт 69.
Sim300 посылает на него корректный запрос, а сервер посылает ответ - файл (доказано локальным снифером на сервере).
Sim300 ответ не принимает. В порт ничего не вываливает, бился целый день, не победил.
Прошу совета что предпринять.
P.S. на том же серваке порядка 1000 сим300 работают по TCP уже года четыре, проблем нет, но надо UDP.
Ответов (1 - 3)
stream
сообщение Apr 9 2010, 12:02
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Как вариант - режет файрвол провайдера, т.к. ответ TFTP-сервера идет от другого порта (не 69).
Сообщение отредактировал stream - Apr 9 2010, 12:02
Aner
сообщение Apr 10 2010, 17:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
а какая у вас версия прошивки sim300?
alx125
сообщение Apr 12 2010, 00:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Хочу поделится своими наблюдениями в части политики сотовых оператор. Т.к. их поведение при доступе в Интернету нигде публично не приводится, то приходится это "вычислять". Может быть это будет кому-то полезно.
Исходные данные - Мегафон, тариф с минимальным порогом тарификации 2 КБ.
Есть в Web сервис (в данном случае не важно какой, например погода) который мне интересен и я им пользуюсь часто.
Проходя по ряду Web-страниц я всегда набирал объем трафика >2КБ. Все было отлично.
Но обнаружил следующее: если не использовать эти предварительные страницы сервиса и передать фиксированные параметры в GET-запросе, т.е. тем самым получилось что трафик стал <2КБ и поэтому "бесплатен", то после нескольких дней благополучного использования этой схемы - меня "забанили". Точнее IP этого сервиса. Т.к. с другой симкарты Мегафона не было доступа тоже.
Проведя эксперименты понял, что это проделки именно Мегафон. С МТС все было хорошо! Через пару дней доступ открыли. Но как только я попытался повторить эту схему - снова на несколько дней "забанили". И снова потом разблокировали.
Как я понял по результатам своего биллинга они режут халяву и тем самым защищают свои зароботки. Вроде бы все логично и нормально, но эти правила сотовых операторов должны быть публично доступны!!!
Вы используете UDP (трафик меньше) и может быть таким же образом попали под раздачу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
