> Watchdog не работает?, Процессор не сбрасывается
Nikitoc
сообщение Apr 9 2010, 14:14
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем здрасте! Я тут недавно столкнулся с непонятным поведением схемы. Устройство на основе PIC18F4620 подвисает, скорее всего после воздействия помехи пришедшей от генератора (используется в автомобиле) и несмотря на то что запрограммирован WatchDog процессор не сбрасывается :-( Что с ним происходит я, признаться, не представляю. После передергивания питания нормальное функционирование восстанавливается. Происходит такое не часто, но с завидной регулярностью. Раз в один-два дня обязательно подвисает. Что это может быть? Я уже голову всю сломал. Кстати из остальных фьюзов запрограммирован PowerUpTimer и Stack Overflow Reset. BrownOutDetector не использую. Но собственно основной вопрос мучает один - может ли программа слететь таким образом, чтобы WDT не сработал?
Сообщение отредактировал Nikitoc - Apr 9 2010, 14:15
Ответов (1 - 5)
rezident
сообщение Apr 9 2010, 16:06
Пользователь №: 3 882
От защелкивания (тиристорный эффект) помогает только полное снятие питания МК. Внутренний WDT тут никак не поможет. Займитесь конструкцией своего устройства. Явно имеются какие-то недостатки в трассировке платы и/или в схеме питания и/или во входных цепях.
Nikitoc
сообщение Apr 10 2010, 07:28
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Про такое слышу первый раз. Можно поподробнее про тиристорный эффект? Или ссылочку какую-нибудь?
rezident
сообщение Apr 10 2010, 20:07
Можно даже целую кучу ссылочек. http://www.google.ru/search?q=тиристорный+эффект В англоязычной литературе упоминается как latch-up effect.
ar__systems
сообщение Apr 13 2010, 20:38
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А кто сказал, что watch-dog не работает? Он же у вас в коде ресетится, надо полагать? Не исключено, что проц крутится в цикле, который сбрасывет wdt. Какая-то функция у вас выводится для отладки, лампочка там мигает, или последовательный порт?
Кстати, а почему brown-up не пользуете?
вообще, полагаться на на WDT можно только если вы не собираетсь им пользоваться. smile.gif если же вы ожидаете что девайс будет виснуть, на использовать внешний WDT
ViKo
сообщение Apr 20 2010, 05:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Дополню предыдущего отвечающего.
Watchdog нельзя сбрасывать в прерываниях. А то в основной программе процессор из-за сбоя куда-нибудь улетит и зациклится, а в прерывания будет исправно заходить, и исправно сбрасывать сторожевой таймер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
