> Маркировка, распиновка ЖКИ.
Oleg_IT
сообщение Apr 10 2010, 05:33
Пользователь №: 5 709
Купил ЖКИ WH1202A-NGG-CT#, 15 контактов. По даташиту 15 контактов у WH1202A-NGG-CT, у WH1202A-NGG-CT# их 16. Даташиты у них разные и распиновка у них разная. Как это понять? Маркировка перепутана?
Подробная маркировка на наклейки
WINSTAR
WH1202A-NGG-CT#
CQC OK 09/12/09-278245
Ответов (1 - 4)
rezident
сообщение Apr 10 2010, 19:54
Пользователь №: 3 882
Контроллер и интерфейс у них одинаковый. Отличаться они могут только подключением подсветки. У 15-и контактного подсветка либо не предусмотрена, либо уже вместе с балластным резистором подключена к Vss и Vdd (не отключаемая), либо по крайней мере катод (K) LED-подсветки соединен с Vss, а анод (A) выведен на 15-й пин. У 16-и контактного при наличии подсветки оба электрода (и A и K) выведены на 15й и 16й пины разъема соответственно. Сравните разъем своего модуля с каким-нибудь аналогичным, но, например, 16х2. Многие из них (Winstar) представлены в каталоге фирмы Компел.
Oleg_IT
сообщение Apr 11 2010, 12:49
У WH1202A-NGG-CT Распиновки такая
Pin No. Symbol Level Description
1 VSS 0V Ground
2 VDD 5.0V Supply Voltage for logic
3 VO (Variable) Operating voltage for LCD
4 RS H/L H: DATA, L: Instruction code
5 R/W H/L H: Read(MPU→Module) L: Write(MPU→Module)
6 E H,H→L Chip enable signal
7 DB0 H/L Data bit 0
8 DB1 H/L Data bit 1
9 DB2 H/L Data bit 2
10 DB3 H/L Data bit 3
11 DB4 H/L Data bit 4
12 DB5 H/L Data bit 5
13 DB6 H/L Data bit 6
14 DB7 H/L Data bit 7
15 A - NC
У WH1602S-NGG-CT#
1 VLED(-) ─ NC
2 VSS 0V Ground
3 VDD 5.0V Supply Voltage for logic
4 Vo (Variable) Operating voltage for LCD
5 RS H/L H: DATA, L: Instruction code
6 R/W H/L H: Read(MPU→Module) L: Write(MPU→Module)
7 E H/L Data bus line
9 DB1 H/L Data bus line
10 DB2 H/L Data bus line
11 DB3 H/L Data bus line
12 DB4 H/L Data bus line
13 DB5 H/L Data bus line
14 DB6 H/L Data bus line
15 DB7 H/L Data bus line
16 A ─ NC
т.е. сдвинута на один пин.
rezident
сообщение Apr 11 2010, 13:23
Ну и в чем проблема-то? Вы нашли какой-то не очень распространенный модуль (WH1602S) в качестве примера 16-и пинового.
Oleg_IT
сообщение Apr 11 2010, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
