Паразитное питание МК от FTDI, Как исключить паразитное питание? |
Apr 10 2010, 10:08
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Здравствуйте, всем! Столкнулся с такой проблемой как паразитное питание в связке 2313+FTDI232. Собственно происходит следующее, FTDI питается от USB порта, а МК и остальная часть схемы от LM7805, и при обесточивании схемы от внешнего ист.питания контроллер начинает жить своей жизнью! К примеру сигнал RI#(FTDI:pin:18) может остаться подтянутым к земле через МК, но стоит прикоснуться к кварцу как тутже все встает на свои места (RI про дефалту лог.1). При этом на выводах портов подключенных к FTDI наблюдается от 1.5 до 2.1 Вольт, между GND и VCC до 1.7В, выполнение программы не происходит. Скажите как сделать так что бы при отключении питания с МК он не влиял на состояние FTDI. Токоограничивающие резисторы в 2к ставил, подтяжка к земле и +5USB не помогает. Схему прилагаю. Заранее спасибо
(1 - 7)
Apr 10 2010, 11:12
Из: Россия, Москва
Цитата(zltigo @ Apr 10 2010, 15:06)  а может сразу ультравизор? Или простой супевизор справится  ? А может просто транзистор али диодика-другого хватит? А как собственный BOD у Автора запрограммирован? Ну а в общем, обресечивать, конечно, надо. Встроенный BOD детектор -- отличная идея, сейчас попробую,, и как я о нем забыть мог Все, настроил BOD на 4.3В фьзами, и все заработало. Отдельное спасибо Petka за наводящий ответ и zltigo за развитие темы!
Guest_@Ark_*
Apr 10 2010, 13:38
Guests
По-моему, все несколько проще. У FT232 два различных входа для питания VCC и VCCIO. Первое (VCC) подключаем к USB, второе (VCCIO) - к питанию МК. Между собой они не связаны, и могут быть разными, кстати.
Apr 19 2010, 06:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(@Ark @ Apr 10 2010, 16:53)  У FT232 два различных входа для питания VCC и VCCIO. Первое (VCC) подключаем к USB, второе (VCCIO) - к питанию МК. Между собой они не связаны, и могут быть разными, кстати. Разными могут быть, но вот в даташите написано, что даже если устройство с собственным питанием, VCCIO должно получаться из VCC usb и не отключаться во время спячки.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
