> Активный выпрямитель
kponos
сообщение Apr 11 2010, 13:29
Пользователь №: 47 775
Подскажите пжл учебники\статьи по активным выпрямителям:схемы,принцип дейтствия итд...
Нужно модель сделать,а то гугл чёт не богат этим.
Спасибо
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 38)
Methane
сообщение Apr 11 2010, 14:53
Пользователь №: 43 230
Спасибо
Если это синхронный выпрямитель, то всё просто.
Первый шаг для понимания.
Делаем классический SMPS на к примеру 5 вольт с двумя диодами во вторичке, на трансе с отводом от средней точки.
Получаем падение 1 вольт.
Дальше заменяем диоды на MOSFETы, но затвор закорачиваем. Получаем тот же выпрямитель, но вместо диодов, у него паразитные диоды MOSFETов. Падение остается примерно тоже. // схема остается работоспособной
Дальше, делаем на трансе две обмотки, и включаем их так, чтобы напряжение с них открывало транзисторы выпрямителя тогда, когда через них уже течет ток, через паразитные диоды.
Ну вот и примерно все.
injener
сообщение Apr 11 2010, 14:54
Пользователь №: 53 182
Тема уже где-то здесь поднималась. Если все равно в чем моделировать, скачайте программу Psim. Она специально заточена под силовую электронику. Там точно есть уже готовая модель активного выпрямителя в примерах. Моделировать в ней легко - дружественный и понятный интерфейс. Теория есть у Зиновьева "Основы силовой электроники". Много статей и книг англоязычных. Если дружите с английским - сразу найдете.
Синхронный выпрямитель и активный - это не совсем одно и то же. Активный выпрямитель служит для получения синусоидального входного тока и единичного коэффициента мощности.
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 15:02
proxi
сообщение Apr 11 2010, 15:05
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
правда активный выпрямитель это не синхронный, однако...надо определиться, что нужно...
Methane
сообщение Apr 11 2010, 15:07
Цитата(proxi @ Apr 11 2010, 18:20) *
Все то. Просто своими словами.
injener
сообщение Apr 11 2010, 15:22
Синхронный выпрямитель чаще всего 50Гцовый. Он просто выпрямляет и ничего не формирует. Применяется на полевиках (у них меньше падение напряжения) в схемах с низким напряжением и с большими токами. Активный - это инвертор напряжения с ШИМ наоборот - формирует синусоидальный потребляемый ток.
Но пусть автор разъяснит, что ему требуется
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 15:21
Methane
сообщение Apr 11 2010, 15:30
Вы со ртутным не спутали? Вот ртутные обычно на 50гц.
injener
сообщение Apr 11 2010, 15:42
Нет, ну, если вы считаете чоппер с синхронным диодом синхронным выпрямителем...
Имелось в виду, что синхронный выпрямитель только реализует выпрямительный режим транзисторов. Какую частоту вы выпрямляете значения не имеет.
Кстати, известная всем схема корректора коэффициента мощности - упрощенная схема активного выпрямителя
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 15:54
Methane
сообщение Apr 11 2010, 15:55
Я не понял что вы имели в виду.
Разве что для вас.
injener
сообщение Apr 11 2010, 15:59
если полевик тянет и по теплу проходит, то выпрямите и 50Гц и 1кГц и т.д.
Синхронный выпрямитель НЕ формирует кривую входного тока. Активный выпрямитель - более общий случай. Синхронный лишь упрощение активного выпрямителя согласно терминологии.
Methane
сообщение Apr 11 2010, 16:02
10Гигагерц выпрямите? Или пусть хотя бы 10 мегагерц. С нормальным КПД?
А с каких это пор, выпрямитель стал формировать кривую входного тока?
injener
сообщение Apr 11 2010, 16:09
С тех самых пор, как стал активным выпрямителем. А на счет частоты, давайте не цепляться к словам. Будет прибор на сотни мегагерц - выпрямим и их wink.gif
Уважаемый Methane, читаем внимательно буквари
Давайте оставим ненужный спор, пусть автор уточнит техзадание, а мы поможем. Ок?
Methane
сообщение Apr 11 2010, 16:35
Уважаемый injener, давайте внимательнее относится к словам. Ренген вы не выпрямите ну никак.
Давайте что именно я не так понял. На ваши ошибки я указал.
Мне оно кажется довольно понятным. Я с подобным разбирался по книге Прессмана.
injener
сообщение Apr 11 2010, 16:48
Methane, держите фрагмент. Кстати, Пресман мне не очень нравится. Больше читаю Вильямса, Унделанга.
Спасибо огромное за показанные мои неточности. Извиняюсь, если писал не очень корректно.
Methane
сообщение Apr 11 2010, 17:07
То что вы привели, называется PFC.
injener
сообщение Apr 11 2010, 17:10
Сообщение #16
Совершенно верно - выпрямители с активным формированием кривой входного тока. А активные выпрямители для этого и были созданы в противовес компенсационным выпрямителям. Затем, когда появились мощные полевые транзисторы с низким сопротивлением канала из активных выпрямителей выделился класс синхронных, где не требовалась коррекция коэффициента мощности, зато нужно было высокий КПД при высоких токах и низких напряжениях. Попутно и в чопперах синхронный диод появился.
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 17:12
Microwatt
сообщение Apr 11 2010, 17:25
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не. давайте мухи -отдельно, котлеты -отдельно.
Чоппер, в котором диод заменен транзистором, и есть синхронный выпрямитель. Никак по-другому.
Частота действительно в определенных рамках не имеет значения.
Возможно, кто-то назвал корректор коэффициента мощности активным выпрямителем. Такой термин пока не устоялся и к синхронному выпрямлению это отношения не имеет никакого.
А теперь с нуля: что же за схема обсуждается? Корректор или выпрямитель?
kponos
сообщение Apr 13 2010, 17:59
Сообщение #18
Идея вот в чём:есть двиг.пост тока,стоит на экскаваторе.
Несколько режимов :подъём-опускание и поворот влево-вправо.
На поворотах и спаде прёт рекуперация
Поэтому ставят сбросовые резисторы.Короче говоря,рекуперативную энергию в тепло.Вторая идея ставить активный выпрямитель,эту энергию он будет возвращать в сеть. Именно это и надо смоделировать.
Гугл все таки указал на статью, где об этом упоминается - короче, по принципиальной схеме это инвертор
Нашёл книжку Силовые полностью управляемые полупроводниковые преобразователи Пронин. Воронцов.
всем спс
Сообщение отредактировал kponos - Apr 13 2010, 18:33
Microwatt
сообщение Apr 13 2010, 18:50
Сообщение #19
Из: Запорожье
А сеть что, постоянного тока? Рекуперировать энергию от ковша в баночку с электролитами проблематично...
А если еще инвертор переменного тока добавить, то стоимость такого энергосбережения... выгоднее , наверно балластные резисторы. Можно зимой хоть в кабине подогреть немного...
sera_os
сообщение Apr 13 2010, 19:09
Сообщение #20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Microwatt @ Apr 13 2010, 22:05) *
... Рекуперировать энергию от ковша в баночку с электролитами проблематично...
Тогда лучше суперконденсаторы, есть они уже и на тысчи фарад, правда дорогие. Потом с них понемножку в акумы, это все имеет значение, если питание постоянка (акумы).
Microwatt
сообщение Apr 13 2010, 21:55
Сообщение #21
Из: Запорожье
"Супер" - не более, чем реклама. Ниче там суперёмкого нет. Запасти на 5 вольтах 1000джоулей за секунду эти игрушки не смогут.
kponos
сообщение Apr 14 2010, 07:20
Сообщение #22
Использовать суперконденсаторы явно выгоднее,этим уже занимался (слева 8 фарад,справа 30000мкф)
Интересно ,будет ли лучше активный выпрямитель...
Сообщение отредактировал kponos - Apr 14 2010, 07:21
Microwatt
сообщение Apr 14 2010, 09:16
Сообщение #23
Из: Запорожье
Занимались? Так в кино и на Марс в уик-энд давно летают.
Вы найдите 8 фарад не на 2.5вольта а на 300. И чтобы он 200 ампер пропускал без разрушения.
Потом можно сравнить шо почем.
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 14 2010, 09:17
sera_os
сообщение Apr 14 2010, 09:44
Сообщение #24
Из: UA
Интересует? Есть на 500Ф 2,7В, токи держат приличные (ESR порядка 2mOm) правда пока еще не серийные, но небольшое к-во опытных уже производится ежемесячно.
сообщение Apr 14 2010, 10:09
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
2.7В от 2.5В далеко не ушло, а ведь у человека мотор (только на номинальное) напряжение 200В! (Хотя, где это я прочитал? wassat.gif ) Сколько ему таких последовательно набрать надо? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Herz - Apr 14 2010, 10:11
sera_os
сообщение Apr 14 2010, 10:21
Сообщение #26
Из: UA
Цитата(Herz @ Apr 14 2010, 13:24) *
2.7В от 2.5В далеко не ушло, а ведь у человека мотор (только на номинальное) напряжение 200В! Сколько ему таких последовательно набрать надо? biggrin.gif
75шт.  smile.gif  Да уж, не тот случай для применения конденсаторов. Но все таки, вот в электромобилях используется, как-то соединяют их последовательно и наверное не малое к-во в батарее выходит. Кто-то знает на какое напряжение там моторы?
iordy
сообщение Apr 14 2010, 10:32
Сообщение #27
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 55 127
48-120вольт там.
75штук последовательно этож сколько проблем с выравниванием напряжения будет, да и ёмкость-то уменьшится в те же 75 раз
injener
сообщение Apr 14 2010, 10:41
Сообщение #28
Не понятно, что сложного в инверторе ведомом сетью. Питающая сеть переменного тока? Поставили инвертор ведомый сетью (тиристорный выпрямитель с углами больше 90) и забыли.
Methane
сообщение Apr 14 2010, 11:08
Сообщение #29
В гибридах 300...500 вольт АФАИК. В легковых. Читал где-то про автобус на суперконденсаторах.
injener
сообщение Apr 14 2010, 11:37
Сообщение #30
подтверждаю. Правда это была реклама какого-то исследования
Microwatt
сообщение Apr 14 2010, 18:08
Сообщение #31
Из: Запорожье
Та я каждый день читаю: "британские ученые изобрели...."
Вот когда на улице возле Озерки такой автобус увидите - можно начинать верить.
Methane
сообщение Apr 15 2010, 03:27
Сообщение #32
Точно. А можно мне верить в инверторы прямо сейчас, а не тогда когда он будет у меня двигателем лифта рулить?
Microwatt
сообщение Apr 15 2010, 12:06
Сообщение #33
Из: Запорожье
Речь тут идет не об управляемых выпрямителях, а о реверсивном конверторе или рекуператоре.
Возвратить энергию в сеть переменного тока чрезвычайно сложно. Неоправдано сложно. А вот в постоянную возможно. Надо только гуглить по теме.
А еще - так и неясно, какого порядка тут мощности, времена.....
DL36
сообщение Apr 15 2010, 14:09
Сообщение #34
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Microwatt @ Apr 15 2010, 15:21) *
Возвратить энергию в сеть переменного тока чрезвычайно сложно. Не оправдано сложно. А вот в постоянную возможно. Надо только гуглить по теме.
Да вроде не очень и сложно, ведомый сетью инвертор с этим прекрасно справится.
Вопрос только в экономической целесообразности, я вижу проблему именно в этом месте.
Microwatt
сообщение Apr 15 2010, 14:35
Сообщение #35
Из: Запорожье
Так я о том же. Неоправданно сложно по экономике.
На Луну летать умеют давно, но привезти 40кг щебенки пока дешевле из соседнего карьера обходится.
injener
сообщение Apr 16 2010, 16:10
Сообщение #36
А постоянное питание от выпрямителя? Если так, то не понимаю, что мешает переводить его в инверторный режим?
domowoj
сообщение Apr 19 2010, 02:35
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В электромобилях так делают
И на камнях растут деревья!
kponos
сообщение Sep 28 2010, 14:45
Сообщение #38
Добрый день, спустя полгода появилось время вновь помоделировать. Тему поднимаю заного.
Схема выпрямителя типовая:диодный выпрямитель-АИН.
Нагрузка:привод подъёма (ДПТ)
Вопрос такой: в инверторе IGBT стоят обратные диоды.
Для полной управляемости нужно,чтобы напряжение на кондёре было больше амплитудного линейного,иначе через обратные диоды прёт ток в кондёр.
Мне нужно застабилизировать 440В, т.е. линейное амплитудное сети должно быть меньше 440. Беру 220 линейное (амплитудное линейное 311 соответсвенно).
Итог:
1. Когда рекуперация-коэф. мощности ~-1, напряжение держит
2. Без рекуперации - просидает до 200 В -и это понятно:диодный выпрямитель в лучшем случае сможет дать 311,а нужно 440
Повысил линейное до 380,т.е. амплитудное линейное больше 500:результат-через обратный диоды прёт ток в кондёр-ещё хуже.
Управление скалярное- не векторное.
Каким образом выходят из этой ситуации? Работать на пониженном напряжении -держит рекуперацию, но не держит потребление.
Сообщение отредактировал kponos - Sep 28 2010, 15:34
kponos
сообщение Oct 3 2010, 13:25
Сообщение #39
Проблема решена
3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
