> Трехслойная печатная плата, насколько такая конфигурация приемлема
Марик
сообщение Apr 14 2010, 05:49
Пользователь №: 51 941
Разрабатывается ПП. Ничего сложного: оптопары + обвязка, затем выход на довольно крупный разъем.
Разводится эта плата очень легко в двух слоях, но так получилось, что порядок расположения входов отличается от расположения на разъеме, поэтому разводка самого разъема оказалась достаточно проблематичной. Питание этой платы тоже достаточно простое, нужно только подвести к оптопарам, потому перевод его на внутренние слои выигрыша практически не даст. Если использовать дополнительный слой для разводки части разъема, все получится. Располагаться дорожки хоть и будут только в центре платы, но относительно центра примерно симметрично. Размер платы 100х67.
Возник вопрос: а можно ли вообще так делать и стоит ли? Дело в том, что с такой конфигурацией ПП никогда не сталкивались. Слышал, что если и делают трехслойные платы, то обычно во внутреннем слое "землю" полигоном делают, а вот такой беспорядок допустим или нет и как к этому отнесутся на производстве?
Сообщение отредактировал Марик - Apr 14 2010, 05:51
Ответов (1 - 3)
MrYuran
сообщение Apr 14 2010, 05:53
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Производству вообще по барабану, хоть собственный портрет печатайте.
Любой каприз за ваши деньги ©
Uree
сообщение Apr 14 2010, 07:03
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По цене будет равно 4-слойке, так что не замарачивайтесь, делайте сразу 4. Или все-таки впихните все в 2 слоя.
-SANYCH-
сообщение Apr 14 2010, 12:17
Пользователь №: 11 864
Трехслойные платы вообще не изготавливают так как ламинаты наприсовывают по парно. А если хочется изготовить трехслойку, то это будет четырехслойная плата у которой на одном из слоев нет меди. И как сказал Urre такая плата будет стоить как четырехслойная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 12:13
