> Программа для микроконтроллера, Как работает код
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 14 2010, 14:53
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте.
Мне нужно запрограммировать МК C8051F020. В ассемблере я не силен, а с Си доводилось работать, поэтому решил использовать последний. Скачал книгу: Магда Ю.С. "Микроконтроллеры серии 8051: практический подход". По ней и планирую программировать. В процессе изучения возник вопрос касательно применения ассемблера в коде Си (в книге говорится может понадобится). Код:
#pragma asm
SETB ET0;
SETB EA;
#pragma endasm;
SETB EA - запрет на любые прерывания, а что такое SETB ET0.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 68)
toweroff
сообщение Apr 14 2010, 17:01
Пользователь №: 20 514
Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 14 2010, 19:08) *
Здравствуйте.
ну наверное EnableTimer0
а вообще почитайте для начала даташит на контроллер, разберитесь с регистрами и названиями битов, многие вопросы даже не возникнут
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 15 2010, 14:32
Выполнил программу по учебнику, а она работает не до конца.
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
#include <REG52.h>
sbit Bit0 = P1^0;
void INT0Isr (void) interrupt 0 using 1 {
EX0 = 0;
Bit0 = ~ Bit0;
printf("Interrupt 0 occured. \n");
EX0 = 1;
void main (void)
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFD;
TMOD |= 0x20;
TR1 = 1;
TI = 1;
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
while (1);
При выполнении в пошаговом режиме не инвестируется бит порта Р1 и в порт не выдается значение.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Apr 15 2010, 14:33
Палыч
сообщение Apr 15 2010, 15:13
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Инвертироваться значение Р1.0 должно в прерывании от таймера, при этом ещё должно(?) выводиться сообщение "Interrupt 0 occured." (не знаю только вот куда должно выводиться: на терминал(?), судя по всему). Возможно, в пошаговом режиме Вы просто не дождались момента, когда таймер отсчитает нужное время... Чем Вы там пользуетесь для отладки Вашей программы? Можно ли поставить точку останова в процедуру обработки прерывания от таймера и запустить программу в автомате? Остановится ли программа на точке останова?
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 07:18
Использую среду Keil uVision.
Честно сказать, я не знаю как это сделать. Программу я запускал и в пошаговом и в непрерывном режимах, результат отрицательный.
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 07:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Возможно, что периферия не симулируется, либо симулируется с ошибками.
Бросайте хренью заниматься, возьмите реальную железку.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 07:28
Так, а на реальной железке писать программу методом проб и ошибок, ее ведь откомпилировать нужно.
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 07:31
Из: Н.Новгород
естественно, а до этого ещё и написать.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 07:35
Тогда я не понял сути. Что Вы имеете ввиду?
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 07:47
Из: Н.Новгород
Я имею в виду, что нужно поставить задачу и попытаться её решить.
Хотя бы с/д моргнуть. А лучше чего-нибудь посущественней.
Игры с симулятором с примерами из учебника мало что дают в плане обучения.
Вот к примеру, что делает ваша программа?
Инициализировала порт и тупо зависла в бесконечном цикле.
А вы чего-то ждёте.
Ну сделайте хотя бы софтовую задержку, тогда и в симуляторе увидите результат.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 08:09
Задача есть, он для этого нужны азы.
А вы чего-то ждёте.
Из книги:
В этой программе используется программа обработчик внешнего прерывания 0 (INT0). Каждый раз при возникновении прерывания в последовательный порт выводится соответствующее сообщение и инвертируется бит 0 порта P1.
Цикл я убрал и выяснил, что программа не выполняет прерывание (откомпилировал пошагово). Выходит код не правильный в примере?
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 08:57
Из: Н.Новгород
А внешнее воздействие вы на INT0 выдаёте?
Иначе на что он должен реагировать?
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 09:34
По задумке автора прерывание вызывается программно.
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 09:59
Из: Н.Новгород
Ну а если руками за ноги подёргать?
Я бы за два дня там все галки бы поотжимал...
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 10:14
Я не понял, выражайтесь яснее.
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 11:05
Сообщение #16
Из: Н.Новгород
Ну вот у вас там окошечки с регистрами периферии.
Попробуйте подёргать за ноги, соответствующие INT0 - а вдруг сработает?
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 12:11
Сообщение #17
Биты прерывания устанавливаются нормально, не происходит собственно само прерывание. Может дело в обрезанной версии пакета keil при компиляции он пишет, что лимит запускаемого кода 2К.
P.S. Пока я не нашел откуда скачать полную версию Keil uVision, что бы проверить эту теорию.
Hellper
сообщение Apr 17 2010, 10:38
Сообщение #18
Пользователь №: 29 745
watchdog отключите:
PCA0MD &= ~0x40;
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 19 2010, 09:39
Сообщение #19
Выдает ошибку.
error C202: 'PCA0MD': undefined identifier
Hellper
сообщение Apr 19 2010, 10:46
Сообщение #20
   WDTCN = 0xDE;                       // Disable watchdog timer
   WDTCN = 0xAD;
вот так. соррри.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 19 2010, 19:01
Сообщение #21
Странно, пишет:
error C202: 'WDTCN': undefined identifier
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Apr 19 2010, 19:01
Hellper
сообщение Apr 20 2010, 05:57
Сообщение #22
#include <C8051F020.h>
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 20 2010, 08:14
Сообщение #23
Сначала выдавало ошибку:
Error C231 Redefinition
Я исправил, запустил, а результат тот же: прерывание отсутствует.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Apr 20 2010, 08:15
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 20 2010, 12:31
Сообщение #24
Разобрался, MrYuran был прав.
Я прерывание не на том порту вызывал, книга о одном микроконтроллере, а я другой в программе указал.
Но всетаки один момент не работает, в последовательный порт после инвертирования битов не выдается сообщение.
MrYuran
сообщение Apr 20 2010, 13:06
Сообщение #25
Из: Н.Новгород
А это надо ручками putchar() написать, скорее всего.
Или заполнить содержанием готовую обёртку.
Но это неправильный подход. printf() выдаёт строку посимвольно, и для каждого символа вызывает putchar().
В случае с УАРТом это будет неоправданные потери времени.
Лучше использовать sprintf(), который формирует строку в буфере, а потом буфер отправлять в УАРТ.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 20 2010, 14:34
Сообщение #26
Спасибо за рекомендацию.
С проблемой я разобрался. Версия keil uvision с глюками. Она выводит в последовательный порт данные в белом цвете и 732 шрифтом smile.gif smile.gif . Не знаете где можно скачать нормальную версию?
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 21 2010, 08:00
Сообщение #27
Подскажите как правильно понимать работу регистра SBUF. Есть код:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <REG52.H>
void fputchar (unsigned char c1)
  SBUF = c1;
    while (!TI);
      TI = 0;
void main(void)
  idata char src[] = "Output string";
  idata char *psrc = src;
  int len, cnt;
     SCON = 0x50;
      TH1 = 0xFD;
    TMOD |= 0x20;
      TR1 = 1;
       TI = 0;
      len = strlen(src);
for (cnt = 0; cnt < len; cnt++)
   fputchar(*psrc);
   psrc++;
while(1);
Когда запускаю в пошаговом режиме в последовательный порт не выводит ничего при достижении команды:
SBUF = c1;
Нажимаю RUN выводит Output string.
MrYuran
сообщение Apr 21 2010, 08:10
Сообщение #28
Из: Н.Новгород
SBUF = c1;
Наверно, нужно много раз понажимать.
Скорость вывода отличается от тактовой частоты процессора в сотни раз
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 21 2010, 11:43
Сообщение #29
Спасибо понял.
Дошел до работы с вставками ассемблерного кода в код Си. При сборке выдает ошибку:
linking...
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL: ?C_STARTUP
MODULE: Prog2.obj (PROG2)
Program Size: data=18.0 xdata=0 code=61
Читал на официальном сайте о проблеме, но как исправить не понял.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 23 2010, 08:02
Сообщение #30
Вот нашел на одном форуме:
Короче, не используйте #pragma asm в кейле. Я не использую. Оно как-то плохо на него реагирует. Либо перепишите процедуру на си либо создаёте отдельный .asm файл и должным образом его оформляете со всеми директивами типа SEGMENT, extrn global и т.п.
Так что использовать не удастся.
Подскажите почему при выполнении следующего кода:
NAME PROCS
      T2CON EQU 0C8h
      RCAP2H EQU 0CBh
      RCAP2L EQU 0CAh
CSEG AT 0
USING 0
JMP start
SerINT:
ORG 23h
JBC RI, RCV
RETI
RCV:
MOV P1, SBUF
RETI
start:
MOV P1, #0h
MOV SCON, #50h
CLR T2CON.0
CLR T2CON.1
SETB T2CON.4
SETB T2CON.5
MOV RCAP2H, #0FFh
MOV RCAP2L, #0B2h
SETB T2CON.2
SETB ES
SETB EA
SETB TI
SJMP $
В порте Р1 всегда установлены в единицу 4 и 5 биты.
Палыч
сообщение Apr 23 2010, 09:14
Сообщение #31
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 23 2010, 11:17) *
Подскажите почему при выполнении следующего кода... В порте Р1 всегда установлены в единицу 4 и 5 биты.
Если посмотреть на Ваш код, то легко увидеть, что регистр Р1 изменяется в двух местах Вашей программы: 1) в main заносится ноль 2) в прерывании заносится содержимое SBUF. Очевидно, что биты Р1.4 и Р1.5 и устанавливаются командой в прерывании (копируются из SBUF), а в SBUF эти биты установлены. Почему в SBUF эти биты установлены? Издалека сказать трудно... Но с этим SBUF - некоторая беда (разработчики МК немножко намудрили). Дело в том, что в МК два регистра под одним адресом и именем SBUF - один для принятых данных (приёмника - можно только читать), другой - для передаваемых данных (передатчика - можно только записывать в него). Помниться (а, может быть я - не прав), что в окошке Keil "Serial channel" изменяется как раз второй (для передачи) регистр SBUF. Если Вы отлаживая свою программу изменяли значение в этом окне, то в регистре SBUF, куда должны помещатся принятые данные (SBUF приёмника) - изменений не происходит. А копируете Вы в Р1 как раз SBUF приёмника. Чтобы изменить SBUF приёмника, нужно что-нибуть набрать в окне Keil "Serial Window".
Ещё мне кажется, что Вы настроили неверно UART. В регистр SCON Вы заносите 50h: один бит -разрешает работу приёмника; второй - устанавливает режим работы. Имхо, Вы установили режим работы 2. Скорость работы UART в режиме 2 задаётся только тактовой частотой МК и не регулируется. Так и было задумано? Зачем тогда настройка таймера 2?
PS. C настройками UART - всё верно: устанавливается режим 1. Это - я за давностью использования МК51 запамятовал...
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 23 2010, 10:49
Сообщение #32
Окно "Serial channel" я открыл только для того что бы следить за изменением флагов прерываний передатчика и приемника последовательного порта и за ходом выполнения программы. Регистр SBUF при исполнении программы никак не изменяется (там постоянно висят нули) даже когда я захожу на вкладку последовательного порта и ввожу число, оно в нем не появляется.
В этом окне я ничего не менял.
В принципе то программа работает. Вводимое мной число (от 0 до 9) в вкладке последовательного порта, четко отображается с помощью первых 4 разрядов порта Р1. Вот только при этом загадочно "горят" 4 и 5 биты.
Палыч
сообщение Apr 23 2010, 11:16
Сообщение #33
Из: г. Новочеркасск
Я об этом и писал: отображается SBUF передатчика, но не приёмника (он вообще не отображается на окошках).
Кажется понимаю - в чём дело... Кагда Вы нажимаете на клавиатуре клавишу "1", находясь в окне "Serial Window" - то посылается байт (код ASCII), соответствующий символу "1". Этот байт имеет значение 31h. Клавиша "2" - код 32h, и т.д. Вот в разрядах 4 и 5 единички и висят.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 23 2010, 11:46
Сообщение #34
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 28 2010, 12:07
Сообщение #35
Перешел из пакета keil uvision3 в keil uvision4 и возникла проблема с компиляцией проекта. Код в обоих случаях одинаковый, но при работе в 4 keil-е выдает ошибку C100. Суть ошибки: из части кода на Си вызывается процедура написана на ассемблере, при этом компилятор ругается на эту процедуру не видя ее. В keil uvision3 взаимное "виденье" двух частей кода обеспечивал сам пакет. Кто работает в keil uvision4 подскажите как устранить ошибку. На фото проект из keil uvision3 (рабочий). В keil uvision4 отсутствуют каталоги stdio.h и reg52.h в окне Project Workspce.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 29 2010, 11:52
Сообщение #36
Подскажите почему программа выдает ошибку error A9: SYNTAX ERROR. Ругается на все строки, кроме первой. Программа для микроконтроллера AT89S8252.
Часть кода:
BYTE_ERR_IN     EQU     02AH
ERR_56M         REG     BYTE_ERR_IN.0
ERR_G1_4        REG     BYTE_ERR_IN.1
ERR_SNPR56M     REG     BYTE_ERR_IN.2
SNPR_GHM        REG     BYTE_ERR_IN.3
ERR_SNPRK56M    REG     BYTE_ERR_IN.4
ERR_SNPRB56M    REG     BYTE_ERR_IN.5
ERR_OG          REG     BYTE_ERR_IN.6
ERR_NLCHM       REG     BYTE_ERR_IN.7
Палыч
сообщение Apr 29 2010, 12:26
Сообщение #37
Из: г. Новочеркасск
Не знаю - что Вы здесь задумали, но к битам байта ОЗУ с адресом 2Аh нельзя обращаться побитово.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 29 2010, 13:38
Сообщение #38
Программа не моя, попросили коечто изменить, выдали только листинг в WORD. Я его скопировал в Keil, а он выдал ошибки. Заменил REG на EQU (не знаю на сколько это правильно) и все заработало.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 30 2010, 14:03
Сообщение #39
Подскажите в чем может быть ошибка. Практически в конец программы добавляю вызов двух меток RESET_BOCH, RESET_BNCH и программа сразу же начинает работать не правильно. При пошаговой компиляции с строки 171 она переходит не на 172, а на 180 (на эти строки я ставлю метки, что бы не смотреть пошагово на задержку). Потом программа странным образом перезагружается с метки mein. И только после этого переходит с 171 она переходит на 172 строку. А дальше зависает в какомто непонятном цикле. Не могу понять как влияет добавление двух переходов на работу всей программы, к которым она даже на доходит. Если эти метки убрать, все работает нормально.
Палыч
сообщение Apr 30 2010, 14:39
Сообщение #40
Из: г. Новочеркасск
Имхо, под стек места мало отвели, причем место под стек перекрывается с адресами регистров общего назначения.
Ещё совет: если прикрепляете к сообщению текст программы - так и прикрепляйте ассемблерный файл (или если есть необходимость - файл листинга). Не надо создавать вордовский файл - он абсолютно нечитаем...
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 7 2010, 11:07
Сообщение #41
Подскажите, как код передает данные во внешнюю память:
ERR_EXT_ADDR_OUT        EQU    001H
BYTE_ERR_OUT    EQU     02CH
KVITANCIA8      REG     BYTE_ERR_OUT.1
LED_IND         REG     BYTE_ERR_OUT.2
WR_SETKA        REG     BYTE_ERR_OUT.6
WR_DDS          REG     BYTE_ERR_OUT.7
            MOV    R0,#ERR_EXT_ADDR_OUT
            MOV    A,BYTE_ERR_OUT
            MOVX   @R0,A
Программа написана для AT89S8252. Сам код в принципе понятен, неясно как и где определяется что выдавать данные нужно через порт P0 к которому подключена 8 разрядная шина для обмена с внешней памятю. Прикрепил полный код.
Извините что-то файл не прикрепился.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 7 2010, 17:30
demiurg_spb
сообщение Jun 7 2010, 20:39
Сообщение #42
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
            MOV    A,BYTE_ERR_OUT
            MOVX   @R0,A
MOVX через косвенную адресацию поместит содержимое аккумулятора в ячейку памяти по адресу, хранящемуся в регистре R0.
Поскольку этот регистр восьмибитный то и диапазон адресов невелик 0-255.
При использовании MOVX интерфейс внешней памяти контроллера будет самостоятельно вырабатывать управляющие сигналы WR RD ALE в соответствии с даташитом на контроллер. Для понимания этого процесса советую почитать доку на Ваш контроллер и что-нибудь об параллельном интерфейсе 8085.
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 8 2010, 10:55
Сообщение #43
Это я понимаю. Почему передача данных ведется через порт P0, а не скажем через порт P1 или P2?
Палыч
сообщение Jun 8 2010, 15:32
Сообщение #44
Из: г. Новочеркасск
Потому, что разработчики МК51 так когда-то спроектировали работу МК с внешней памятью: адрес - на портах Р0 и Р2, данные - на Р0
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 10 2010, 13:38
Сообщение #45
У меня в данном примере данные и адрес передаются по одному порту P0. А как быть в другом случае, например мне нужно написать программу для передачи данных из МК в ПЛИС и наоборот. Имеется два порта Р6 и Р7 микроконтроллера C8051F020. По седьмому порту передаются данные по шестому адрес. Для передачи данных в ПЛИС тоже используется команда MOVX или можно просто передавать данные побайтно в порты? Я не совсем понял выражение :
. Как использовать команду MOVX если адрес и данные на разных портах?
Палыч
сообщение Jun 11 2010, 09:57
Сообщение #46
Из: г. Новочеркасск
Вы используете C8051F020. Это какой-то клон 8051 (к сожалению, с C8051F020 я не знаком). В классическом 8051 по команде MOVX МК аппаратно формирует некую, описанную в DS, последовательность сигналов адреса (на Р0, Р2), данных (на Р0), сигналов ALE, RD, WR. Скорее всего (уточните в DS) и применённый Вами МК так (и только так!) выполняет команду MOVX. Что делать, если нужно использовать другие порты? В этом случае сигналы прийдется формировать программным способом (с помощью команд, отличных от MOVX, выводить на нужные порты необходимые сигналы в нужной последовательности и с соблюдением необходимых временных интервалов).
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 11 2010, 10:13
Сообщение #47
Спасибо за пояснение.
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 14 2010, 12:09
Сообщение #48
1. Подскажите почему код выполняет одинаковую временную задержку на частотах микроконтроллера 11 и 22 МГц. Моделирую в Keil uVision.
        DELL_1MS:
        MOV     TMP_CNT,#250
        DJNZ    TMP_CNT,$
        MOV     TMP_CNT,#250
        DJNZ    TMP_CNT,$
        RET
        ORG     8000
        JMP     START_PROG
2. Эта часть кода, когда нибуть выполняется? Перед ней ведь стоит команда RET.
ORG     8000
JMP     START_PROG
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jun 14 2010, 12:10
toweroff
сообщение Jun 14 2010, 15:32
Сообщение #49
ORG     8000
JMP     START_PROG
директива ORG сообщает компилятору, что следующие инструкции он должен размещать с указанного адреса, в данном случае - с 8000
ViKo
сообщение Jun 15 2010, 08:41
Сообщение #50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думаю, программист пытался "подстраховаться", если программный счетчик скакнет куда-нибудь, куда его "не просили", и тогда доберется до перехода на старт. Сомнительная польза...
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 16 2010, 11:22
Сообщение #51
Подскажите почему компилятор не видит некоторые регистры специальных функций: EMI0CF, XBR, P1MDOUT. В то же время нормально воспринимает TH, TL, TCON... При компиляции выдает ошибку UNDEFINE SIMBOL. А вот если обратится к регистру по адресу то все нормально работает, только потом читать код трудно становится. В среде Keil uVision четко выбираю свой микроконтроллер (Silicon Laboretories C8051F020) да и переферия правильно отображается.
Палыч
сообщение Jun 16 2010, 14:28
Сообщение #52
Из: г. Новочеркасск
Наверное, потому, что нет
#include <cygnal\c8051F020.h>
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 16 2010, 14:53
Сообщение #53
А как быть если программа на ассемблере?
Палыч
сообщение Jun 16 2010, 15:21
Сообщение #54
Из: г. Новочеркасск
И для ассемблера есть директива $INCLUDE (файл.ink). Подходящий подключаемый файл найдите в Keil\C51\ASM
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 17 2010, 09:30
Сообщение #55
Спасибо все нашел, только в случае с keil uVision нужно еще перед дерективой $INCLUDE прописать $nomod51, которая отключит регистры объявленные по умолчанию. Если этого не сделать будет конфликт с вновь объявляемыми.
1.Подскажите, в чем разница между режимами Open-Drain и Push-Pull. Читал http://www.proz.com/kudoz/english_to_russi...ll.html#1000368, мало что понятно, а больше не нашел. Я так понял это два варианта настройки портов МК в выходном режиме.
2. Прочитал такую вещь
Обычные команды чтения порта (например, MOV A,P2) реализуют ввод информации только с внешних выводов порта. В соответствующие регистры-фиксаторы при этом предварительно должны быть записаны "1", чем обеспечивается настройка линий порта на ввод.
Где находится регистры-фиксаторы порта и как к ним обратится. Нужно смотреть в сторону регистра специальных функций или я не прав?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jun 17 2010, 09:31
Палыч
сообщение Jun 17 2010, 11:22
Сообщение #56
Из: г. Новочеркасск
Или в опциях проекта (Options -> A51) убрать галку "Define 8051 SFR Names"
Ваши вопросы, как я понял, касаются ввода-вывода в/из параллельные порты МК51? "На пальцах" это, примерно, так:
Вывод. Выводимое значение помещается в регистр. Ноль в соответствующем разряде открывает ключ, соединяющий "ногу" МК с "землёй": на ноге - низкий уровень. Единица - запирает ключ ("отрывает" от земли), но нога соединена (внутри МК, конечно) через резистор с большим сопротивлением (pullup, подтягивающий резистор) к источнику питания, который в отсутствии "притягивания" извне ноги к земле и большого сопротивления внешней нагрузки на ноге, создаёт на ноге высокий уровень.
Ввод. Информация "снимается" непосредственно с ноги МК. Нолик читается если мы вывели на ногу низкий уровень (выдали 0; открыли ключ, соединяющий ногу с землёй) или низкий уровень "навалился" на ногу с выхода другой м/с, соединенном с ногой МК. В противном случае - читается единица (т.е. ноль как-бы "приоритетнее"). Поэтому в МК51 для чтения с портов (Р0, Р1 и т.д.) нужно выдать в порт единицы (или не выводить ничего - после сброса там и так единицы).
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 17 2010, 11:50
Сообщение #57
Тоже верно smile.gif .
В принципе что касается ввода-вывода понятно, а как быть с Open-Drain и Push-Pull. В даташите на контролер написано
The output mode of port pin can be configured as either Open-Drain or Push-Pull;
Существует регистр к примеру P1MDOUT для порта Р1, который настраивает его в режим Open-Drain или Push-Pull, а в чем разница между ними?
Палыч
сообщение Jun 17 2010, 12:17
Сообщение #58
Из: г. Новочеркасск
То, что я описал выше - реализовано в классическом 8051 - это Open Drain. В Push-Pull: два ключа - один соединяет ногу с землей, другой - с питанием; открыт всегда один из них в зависимости от выданного значения.
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 18 2010, 11:01
Сообщение #59
Не совсем понял разницу, зачем вводить два ключа,что это дает?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 18 2010, 11:10
Сообщение #60
Пользователь №: 18 823
Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 18 2010, 15:01) *
что это дает?
Скорость.
Уходя, оставьте свет...
Палыч
сообщение Jun 18 2010, 11:42
Сообщение #61
Из: г. Новочеркасск
Как было сказано выше: создание высокого уровня на ноге при Open Drain осуществяется с помощью pullup с "большим" сопративлением. Это приводит к тому, что скорость нарастания уровня сигнала может оказаться недостаточной для некоторых случаев применения МК. Чтобы спасти ситуацию и предусмотрели возможность переключения на Push-Pull (второй ключ, обычно, просто "закорачивает" pullup).
Aleksandr_KPI
сообщение Jun 18 2010, 11:44
Сообщение #62
Тоесть скорость выдачи данных через порт? А метод чтения и записи порта остается прежним?
Палыч
сообщение Jun 18 2010, 12:42
Сообщение #63
Из: г. Новочеркасск
Если под "метод чтения и записи" Вы подразумеваете "те же порты", то - да. Но, с чтением при Push-Pull, наверное ничего не выйдет (разве в МК51 есть регистр направления информации для параллельных портов?), т.е. то что выдали - то и считаете ("пересилить" высокий уровень сигнала на ноге внешним сигналом с низким уровнем без потери работоспособности выхода МК не удастся). Как я себе понимаю: Push-Pull включают только при работе порта на вывод.
Aleksandr_KPI
сообщение Jul 23 2010, 10:43
Сообщение #64
Разбираю работу примера программы из пакета Silicon Laboratories IDE. Наткнулся на такой отрывок кода:
; Set P1.6 (LED) as digital output in push-pull mode.
               orl   P1MDIN, #40h
               orl   P1MDOUT,#40h
Команда orl P1MDOUT,#40h настраивает порт в режим выхода, а зачем его настраивают на вход: команда orl P1MDIN, #40h.
Весь код:
$NOMOD51
$include (c8051f020.inc)              ; Include register definition file.
                GREEN_LED      equ   P1.6           ; Port I/O pin connected to sound generator.
               cseg AT 0
               ljmp Main          ; Locate a jump to the start of code at
                                      ; the reset vector.
Blink          segment  CODE
               rseg     Blink         ; Switch to this code segment.
               using    0             ; Specify register bank for the following
                                      ; program code.
Main:         ; Disable the WDT. (IRQs not enabled at this point.)
              ; If interrupts were enabled, we would need to explicitly disable
              ; them so that the 2nd move to WDTCN occurs no more than four clock
              ; cycles after the first move to WDTCN.
               mov   WDTCN, #0DEh
               mov   WDTCN, #0ADh
  ; Enable the Port I/O Crossbar
               mov   XBR2, #40h
               orl   P1MDIN, #40h
               orl   P1MDOUT,#40h
              ; Initialize LED to OFF
               clr   GREEN_LED
         ; Simple delay loop.
Loop2:         mov   R7, #03h
Loop1:         mov   R6, #00h
Loop0:         mov   R5, #00h
               djnz  R5, $
               djnz  R6, Loop0
               djnz  R7, Loop1
               cpl   GREEN_LED        ; Toggle LED.
               jmp   Loop2
END
Палыч
сообщение Jul 23 2010, 15:20
Сообщение #65
Из: г. Новочеркасск
Чтобы в паре с верхним ключем работал Pull-up
Aleksandr_KPI
сообщение Jul 26 2010, 09:41
Сообщение #66
Иными словами 6 вывод порта 1 настраивается в режим выхода Push-Pull, а второй нижний ключ подтягивается к единице через резистор Pull-up?
На основе этой программы написал свою.
Port_P3       EQU       0B0H
PROGRAM    BIT      Port_P3.0
DONE          BIT      Port_P3.1
BIPP           BIT      Port_P3.2
TMP_CNT   equ      030H
BYTE_CNT  equ      031H
               cseg AT 0
                                      ; the reset vector.
Blink          segment  CODE
                                      ; program code.
Main:
               mov   WDTCN, #0DEh
               mov   WDTCN, #0ADh
               mov   XBR2, #40h
               orl   P3MDIN, #07h
               orl   P3MDOUT,#05h
               CLR BIPP
INIT_XILINX:
               JB      DONE,DONE_OK
               CLR     PROGRAM
               CALL    DELL_10MS
               SETB    PROGRAM
               CALL    DELL_100MS
               CALL    DELL_100MS
               CALL    DELL_100MS
               CALL    DELL_100MS
               JB      DONE,DONE_OK
               MOV     BYTE_CNT,#100
IXL_LOOP:
               CALL    DELL_100MS
               JB      DONE,DONE_OK
               DJNZ    BYTE_CNT,IXL_LOOP
               JMP     INIT_XILINX
DONE_OK:
               CALL    DELL_100MS
               RET
DELL_100MS:
        CALL    DELL_10MS
        CALL    DELL_10MS
        CALL    DELL_10MS
        CALL    DELL_10MS
        CALL    DELL_10MS
        CALL    DELL_10MS
        CALL    DELL_10MS
        CALL    DELL_10MS
        CALL    DELL_10MS
DELL_10MS:
        CALL    DELL_1MS
        CALL    DELL_1MS
        CALL    DELL_1MS
        CALL    DELL_1MS
        CALL    DELL_1MS
        CALL    DELL_1MS
        CALL    DELL_1MS
        CALL    DELL_1MS
        CALL    DELL_1MS
DELL_1MS:
        MOV     TMP_CNT,#250
        DJNZ    TMP_CNT,$
        MOV     TMP_CNT,#250
        DJNZ    TMP_CNT,$
        RET
END
Задача программы: проверять состояние порта P3.1 и управлять сигналом разрешения начала программирования ПЛИС (порт P3.0). Правильно ли я настроил порты? Хочу прошить микроконтроллер и не охота его случайно спалить.
Mastercutor
сообщение Jul 26 2010, 12:01
Сообщение #67
Пользователь №: 52 837
У этих контроллеров биты порта могут работать как в аналоговом режиме, так и в цифровом.
Push-Pull работает только в цифровом. Поэтому, сначала устанавливают режим работы - цифровой, а затем включают Пуш-Пул.
См. даташит.
На основе этой программы написал свою...
Программа должна глючить.
Первое, что бросилось в глаза - в метке DONE_OK, после CALL DELL_100MS, стоит RET. Выполнив эту команду, контроллер уйдет в "свободное плавание". На время отладки тут должен быть JMP $ или еще что.
И еще.
"Минус" программы - нет выхода из цикла, если ПЛИС так и не будет загружена (например, какая-либо аппаратная неисправность).
Было бы неплохо сделать оповещение оператора в случае НЕЗАГРУЗКИ ПЛИС (даже самому потом проще будет в глюках разбираться).
Сообщение отредактировал Mastercutor - Jul 26 2010, 11:46
Палыч
сообщение Jul 26 2010, 14:29
Сообщение #68
Из: г. Новочеркасск
См. даташит.
Смотрим DS:
Регистр P1MDIN при записи в его разряды единицы переводит в режим "Цифровой ввод" соответствующую ногу порта Р1. На вывод этот регистр не влияет (за исключением подключения Pull-up - если не выбран "Цифровой ввод": Pull-up остаётся отключеным). В режиме "Цифровой ввод" к ноге может быть подключен Pull-up, но - не обязательно, есть ещё ряд условий для его подключения, например, XBR2.7. В режиме Push-Pull подключение Pull-up производится только если открыт верхний ключ (если открыт нижний ключ - Pull-up - отключен - см. рис.17.1).
Mastercutor
сообщение Jul 27 2010, 08:11
Сообщение #69
Цитата(Палыч @ Jul 26 2010, 17:29) *
Смотрим DS:
Все верно. P1MDIN определяет режим ввода порта P1 и кроме того управлет подтяжкой.
Перевод бита этого регистра в "1" (цифровой вход) необходим для чтения состояния выхода. Если бит будет находится в "0" (аналоговый вход), то при чтении состояния выхода всегда будет возвращаться "0".
XBR2.7 - глобальное разрешение/запрещение подтяжек (Pull-up).
Сообщение отредактировал Mastercutor - Jul 27 2010, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.02283 секунд с 7
