> SEPIC с трансформатором по выходу., Как расчитать транс?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 15 2010, 13:40
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Делаю повышающий DC/DC. Остановился на SEPICе, BOOST не подходит. Хочу за счет SEPICа сделать индуктивный выброс на L2, она же будет первичной обмоткой транса, а со втоичной обмотки снять повышенное напряжение. Не соображу, в этом случае как рассчитать число витков в первичной обмотке, при расчетах мне подставлять величину входного DC напряжения, или величину индуктивного выброса на первичной обмотке?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
Microwatt
сообщение Apr 15 2010, 14:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
У топологии SEPIC трансформатора нет. Там два дросселя, одиночных или магнитно-связанных , на одном сердечнике. Если дроссели связаны, то их индуктивность каждого может быть вдвое меньше. Индуктивность обоих дросселей по традиции одинакова.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 15 2010, 16:14
Из: г.Киев
Не соглашусь с Вами, как пример апликухи от техаса и не только. Да и какая разница, есть транс или нету, есть индуктивность и никто не мешает сделать из нее транс.
SSerge
сообщение Apr 15 2010, 16:50
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В формуле не просто напряжение, оно ещё и умножается на время в течение которого это напряжение действует.
Так что можно брать любое с соответствующим временем, результат от этого не изменится.
Но не очень понятно в чём тут преимущество SEPIC, чем хуже флайбэк, особенно при малых мощностях?
Russia est omnis divisa in partes octo.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 15 2010, 18:11
Из: г.Киев
Коєф. трансформации меньше.
Если входное 30В DC, а на дросселе L2 SEPICa 200В импульсного напряжения, при мах длительности D=0,5, как же можно взять любое?
Microwatt
сообщение Apr 15 2010, 18:54
Из: Запорожье
Когда вчитаетесь в "апликухи" дальше заголовка и спаяете пару штук - согласитесь, куда ж Вы денетесь...
Однако, если повезет создать трансформаторный SEPIC - войдете в галерею великих схемотехников. Это очень заманчиво, но ни у кого пока толком не получилось.
С 30 вольт можно получить ну...100-120. Выше - примеряйте трансформаторные топологии. Даже пресловутый флайбек при небольших мощностях.
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 15 2010, 18:58
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 15 2010, 19:34
Из: г.Киев
видел такие решения, даже работающие в серийной аппаратуре, выход немного меньше 1кВ
Microwatt
сообщение Apr 15 2010, 20:54
Из: Запорожье
Дайте же ссылку хоть на одно!
Кроме семиэтажных формул на семинарах, поясняющих сложность вопроса, никто не показал пока работающий трансформаторный SEPIC (с полной гальваноразвязкой), сколько не ищу. Может, Вы двухобмоточный дроссель все-таки за трансформатор принимаете?
Передаточная функция SEPIC k= D/(1-D). Так что, при заполнении в 80% получим повышение в 4 раза, не более. Заполнение же большей величины не имеет практического смысла.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 16 2010, 05:15
Из: г.Киев
Ссылку дать не могу( тема закрыта от посторонних глаз), но скажу точно, работает в серийных изделиях, спец аппаратура.
Не, 2х обмоточного дросселя там нету, L1 есть а L2 первичная обмотка повышающего транса.
stells
сообщение Apr 16 2010, 05:50
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
смотрим на схемку:
[attachment=43078:________..._______1.JPG]
во время прямого хода ключа конденсатор разряжается на дроссель L2, диод закрыт. во время обратного хода дроссель L2 отдает энергию в нагрузку
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 16 2010, 06:54
Из: г.Киев
Я бы сказал маненько по другому rolleyes.gif , во время прямого хода L1 заряжается, во время обратного L1 разряжается через последовательный контур L2C1.
Но не соображу как рассчитать число витков в первичке ?
stells
сообщение Apr 16 2010, 07:12
число витков первички должно обеспечивать индуктивность, равную L1
хотя... вроде симулятор говорит, что лучше будет, если суммарная индуктивность обмоток L2 будет равна L1
Сообщение отредактировал stells - Apr 16 2010, 07:29
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 16 2010, 07:29
Из: г.Киев
В прототипе отличаются на порядок L1> L2, L1< L2.1 + L2.2 в несколько раз, (В симуляторе у меня тоже все получается.) но я не об этом. Мы прикладываем к L1 30V DC на прямом такте, на обратном на L2 имеем переменку пусть около 150В (Dmax=50%). Так от чего отталкиваться от 30V DC, или от переменки на L2?
Microwatt
сообщение Apr 16 2010, 09:08
Из: Запорожье
Энергия передается от второй индуктивности на обратном ходе. Вот напряжение на ней и будет напряжение на первичной обмотке трансформатора. Если заполнение D=0.5, то на индуктивности будет входное напряжение. Если больше - больше, в соответствии с передаточной функцией SEPIC.
Но все это красиво в моделях и в теории.
Спаяйте хоть что-нибудь и посмотрите что творится на коллекторе ключа. Индуктивность рассеивания трехобмоточного дросселя/трансформатора доставляет много неприятностей.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 16 2010, 09:11
Guests
Повышающий транс все равно с зазором, так что двухобмоточный дроссель...
Иначе через чего емкости проходной разряжаться-то?
Моделировал вчера...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
