> Вопросы расчета копланарных линий
proxi
сообщение Apr 15 2010, 16:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
возникло и окрепло убеждение, что при некоторых соотношениях, копланарные линии не поддаются адекватной симуляции (Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам) т.е результат далек от реальности....в нашем случае, зазор- щель примерно в десять раз меньше толщины диэлектрика и соосно ширина полоска в два раза уже вместо положенных ~ 1.9 mm....на практике результат удовлетворительный а результат симуляции - никакой... см. картинки...как ни удивительно но обычный AppCAD каклькулятор, в этом случае, дает приемлимый результат...
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 78)
VCO
сообщение Apr 15 2010, 16:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
С симуляторами пока не в ладах, свои копланары считаю по старинке в калькуляторе AppCAD - no problem!
Кстати, мне понравилось именно то, что он блокирует дефективные пропорции в размерах. Мне, начинающему радиоинженеру, в крутых современных САПРах гораздо вероятнее накосячить, чем в этом консервативном ортодоксе.
eugene1
сообщение Apr 16 2010, 05:52
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
По моему на третей картинке как-то не правильно. Заканчивается на переходном отверстии. Надо бы, чтобы полосок, две земляные линии и нижняя земля заканчивались в одном месте и использовать Waveguide-Port, тогда может быть лучше. Возможно дело в сетке, т.к. много мелких переходных отверстий.
proxi
сообщение Apr 16 2010, 15:27
Группа: Banned
Из: Zurich
результат во всех симуляторах +- неадекватный...
Waveguide-Port
так у меня и есть Waveguide-Port в качестве портов, только они не показанны,
для ясности...
EVS
сообщение Apr 16 2010, 16:24
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ага. А кривые ручки не при чем. На 99% вина в них. Трудолюбивые корейцы только начинают на копланарах адаптацию при лям/70 (!!!) и ref.edge=10, а наши умельцы шлепают лям/5, типа, шоб скорее, и удивля-я-яются... biggrin.gif
proxi
сообщение Apr 16 2010, 16:36
Группа: Banned
Из: Zurich
корейцы это конечно, они... только не слышно про Корейский CST и далее по списку....
сколько же он тогда будет обсчитывать эту линию, неделю?....
proxi
сообщение Apr 16 2010, 18:54
Группа: Banned
Из: Zurich
выложите свой не кривой...6 mil зазор, 40 mil толщина субстратa FR4, 35mil ширина микрополоска...
EVS
сообщение Apr 17 2010, 12:22
Евгений
Из: С.-Петербург
"свой не кривой" чего? Прямые ручки, что-ли? Покупайте, они продаются. biggrin.gif
proxi
сообщение Apr 17 2010, 12:39
Группа: Banned
Из: Zurich
отберут, неровен час...
а так сакраментальный вопрос- Проектом не поделитесь?
в образовательных целях, конечно...
можно в личку, если что...
EVS
сообщение Apr 17 2010, 12:43
Евгений
Из: С.-Петербург
Не проблем:
Прикрепленный файл  STA_Test_CPW.rar ( 150.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
По_м_скр_мнению, моделировать копланары в 3D без достаточно серьезных причин на это - изврат.
блин, фига-се... у меня под x64 время на час вперед стоит, непорядок, спасибо, только сейчас обратил внимание по времени файловbiggrin.gif
proxi
сообщение Apr 17 2010, 12:49
Группа: Banned
Из: Zurich
причины есть и отнюдь не изврат ибо, как сказал выше, во всех выше перечисленных,
увы результат не тот...
EVS
сообщение Apr 17 2010, 12:59
Евгений
Из: С.-Петербург
просто в МоМ все проще и быстрее, в т.ч. заземленный и с дырками:
Serj78
сообщение Apr 17 2010, 14:52
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
На мой взгляд, такие малые зазоры (0.15) в копланаре увеличивают разброс от погрешностей изготовления платы. (хотя и излучает копланар сильнее) я стараюсь делать зазоры 0.3-0.4 примерно, соответственно регулируя ширину полоска.
proxi
сообщение Apr 17 2010, 15:56
Группа: Banned
Из: Zurich
не все так просто в Датском королевстве...
в Вашем проекте наблюдается неистребимый оптимизм, как бы я не менял параметры : с 6 на 50 зазор, епсилум на 4, ширину полоска на 40 все едино S11 под - 45, от моего отличается отсутствием отверстий и Botom земли.А параметры реально сняты см. на верхней картинке...
на картинке рез. с зазором 50mil nothing happens....
Anga
сообщение Apr 17 2010, 20:12
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
А не забыли ли вы про нормировку s-параметров? А также довести верхнюю землю до референсных плоскостей? А также промоделировать переход с коаксиала на копланар?
"Genesys Sonnet Momentum, CST2010, Ansoft, MWO, отдыхают все вместе, по не совсем понятным причинам" - общее в них одно - пользователь, что и является очевидной причиной.
"соосно ширина полоска в два раза уже", "приемлимый" - небрежность в речи отражает небрежность мыслей biggrin.gif
EVS
сообщение Apr 17 2010, 20:30
Сообщение #16
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(proxi @ Apr 17 2010, 20:11) *
в Вашем проекте наблюдается неистребимый оптимизм, как бы я не менял параметры...
Упс... сорри...Введите в настройке солвера нормировку к 50Ом, и будет все ОК. Либо постренормализацию.
proxi
сообщение Apr 17 2010, 22:17
Сообщение #17
Группа: Banned
Из: Zurich
можете что то конструктивное показать или рассказать, как то: замеры или проект...
про небрежность мысли, это даже не интересно... если могли заметить, здесь происходило довольно жесткое, конструктивное обсуждение проблемы, остальное не приветствуется, проходи мимо.. biggrin.gif
Anga
сообщение Apr 18 2010, 03:45
Сообщение #18
Из: Мытищи
Цитата(proxi @ Apr 18 2010, 02:32) *
Вообще-то вам до этого не должно быть дела
Вообще-то в моем посте были вполне конкретные замечания, которые вы не пожелали заметить. Вам пытаются помочь, а вместо спасибо
Кстати, если уж зашла речь о конкретном проекте, то вот пожалуйста азбучная вещь: сделайте в CST отрезок микрополоска с волновым сопротивлением скажем 1 Ом и расчет покажет ненормированное S11 порядка -60дБ. Хотя если вы будете мерять его анализатором цепей у вас получится -.2дБ. Вывод конечно: "не моделируется в CST"
proxi
сообщение Apr 18 2010, 08:06
Сообщение #19
Группа: Banned
Из: Zurich
вопрос до нЕльзя прост... в первом посте две картинки 1 и 2, требуется получить то же в симуляторах, параметры уточняю:копланар, епсилон 4? мона менять , тангенс 0.014, ширина микрополоска 35mil, зазор 7 mil, толщина субстрата 37mil, металл 1 oz 1.41 mil, желательно с отверстиями 0.3 мм...
EVS
сообщение Apr 18 2010, 11:24
Сообщение #20
Евгений
Из: С.-Петербург
Ну-у-у, сударь... Давайте-ка и я для вас добавлю еще одну азбучную вещь: в данном проекте для конкретной топологии вообще сначала решался только один порт. Этого более чем достаточно для оценки волн.сопротивления модели любой однородной линии. Полученные ~51Ом оказались, естественно, вполне достоверными. Все остальное добавлено исключительно для картинки, да, с ошибкой, ну и?... Едва ли это повод быль столь высокомерным.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 18 2010, 16:11
Сообщение #21
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это была моя первая мысль, когда я прочел стартовый пост темы. Так уж устроен человек, что при получении неправильного результата меньше всего он склонен искать причину в собственных банальных ошибках.
proxi
сообщение Apr 18 2010, 19:44
Сообщение #22
Группа: Banned
Из: Zurich
если была конечно...
nothing personal business only...
Anga
сообщение Apr 19 2010, 04:01
Сообщение #23
Из: Мытищи
Ну а если как-то так?
Поскольку многое из геометрии неизвестно, то соответствие может быть лишь качественное. Хочется также спросить: как мерили, как калибровались, были ли в цепи адаптеры питания?
Надо сказать, что вы демонстрируете одновременно и убежденность в своей непогрешимости и агрессивность, что на фоне просьбы о помощи выглядит довольно странно. Все-таки хоть иногда надо слышать подсказки и критику в свой адрес, а не требовать на блюдечке готовых ответов.
proxi
сообщение Apr 19 2010, 20:12
Сообщение #24
Группа: Banned
Из: Zurich
парафраз из известного фильма 9 рота: "курсант это залет.." это была реакция на некий предмет, слепленный из пластилина....
по одному этому тексту могу с определенностью сказать, что сидите вы далеко от VNA или наоборот, VNA находится далеко от вас..
хочется ответить, что мерил молча и сосредоточенно а калибровал очень тщательно, ну а в цепи адаптеры питания не полагаются, ибо
это сугубо пассивная цепь, ей питание никчему...такие вопросы, уважающие себя профессионалы, не задают... rolleyes.gif
Надо сказать, что агрессивность и непогрешимость проявили вы, так что нечего сваливать с больной на здоровую... biggrin.gif
и еще, все думаю, откуда все это... Фрязино,Фрязино... это круто конечно, но не до такой же степени, так что тренируйтесь, это развивает.. maniac.gif
proxi
сообщение Apr 23 2010, 15:31
Сообщение #25
Группа: Banned
Из: Zurich
что мы имеем? мы имеем любимый мною Genesys -Momentum & Sonnet...
симуляция одна для зазора ~ 7mil, имеем картину не очень оптимистичную, выводы- отдыхает....
розовая Sonnet ( выброс не берем в голову) и зеленая Momentum, оба MoM.... похоже даже фазовая скорость
различается ( это при одних условиях то)...
с реальным замером разница в 2-5dB....
proxi
сообщение Apr 23 2010, 19:44
Сообщение #26
Группа: Banned
Из: Zurich
здесь не менее любимый CST 2010...на картинке с разными зазорами, результат наиболее близкий к замерам, наблюдается
для зазора 9-10 mil, что бы быть понятнее...
l1l1l1
сообщение Apr 24 2010, 23:47
Сообщение #27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
неутомимый вы наш...
то, что вы показываете нам множество картинок, не прикладывая ваших проектов, делает их совершенно неинформативными.
выброс в Sonnet'e как раз таки надо брать в голову.
думаю вы удивитесь, увидев, что когда вы сделаете в Sonnet'e
Xgeom menu->Circuit->Box...->Covers (TOP Metal)->Free Space,
его картинка совершенно изменится.
там не фазовая скорость отличается, а поле искажается резонирующей в корпусе волноводной модой.
что вы сделали с проектом CST пока непонятно.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 25 2010, 08:06
Сообщение #28
Из: Железнодорожный
Имха тему ффтопку.
Пусть аффтар сам с собой разговаривает.
Он то учит странному произношению немецких фамилий, то учит разваривать кристаллы на коленке. Теперь вот новая крайность.
proxi
сообщение Apr 25 2010, 08:30
Сообщение #29
Группа: Banned
Из: Zurich
нет не удивлюсь, ибо было open space...
здесь в Genesys
http://nukeuploads.com/download/1272185176...D1/msl.rar.html
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 25 2010, 11:21) *
Имха тему ффтопку.
разваривать кристаллы на коленке я думаю вам этого не понять, как впрочем и не повторить...
за такие достижения Голландский представитель West-Bond a UNITEK EAPRO Mr. Sсhuller даже порадовался за меня, в отличии от некоторых, вот что значит позитифф... laughing.gif
между прочим, крайне рекомендую по вопросам бондинга, можно звонить если что, что то сайт поменялся... rolleyes.gif
тут же и херр Зикман, выбирайте...
от фюреров мурашки по коже...
Yuri Potapoff
сообщение Apr 25 2010, 08:37
Сообщение #30
Из: Железнодорожный
ффтопку, адназначна
proxi
сообщение Apr 25 2010, 11:23
Сообщение #31
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Yuri Potapoff @ Apr 25 2010, 11:52) *
ффтопку, адназначна
для тех кто в танке, обьясняю..данный проект ставит целью засинхронизировать и получить реальное ( не виртуальное)
соответствие между симулятором и измерением ( кому нужен виртуальный симулятор?мне нет) один, другой должен подпрыгнуть
до потолка, за такие халявно- конфиденциальные данные ( я бы подпрыгнул, все это стоит денег) товагищей типа Потапофф, прошу не суетится ибо виртуально- меркантильный подход здесь не катит...похоже у всех ответивших опыта по копланару с такими параметрами нет(definitely) касаемо меня я прояснил для себя ситуацию...
далее, (сами нарвались) я долго сопротивляться не буду: не хотите видеть, no problem закрою лавочку....
далее, 2 Потапофф, азбука бизнеса конкуренция, нет конкуренции, есть болото... мне совсем не жалко отдать денег Mr.Schuller
ибо ваши деньги также не остаются в Стране я полагаю вы не можете выжить как Китайская Фирма контрактный производитель
электроники
с персоналом в 3000 чел на 3% от цены аппарата (это не фантастика)...
ну а платы многослойные в пору заказывать в Эстонии быстро, Китайская цена и Европейское качество... laughing.gif
Yuri Potapoff
сообщение Apr 25 2010, 12:08
Сообщение #32
Из: Железнодорожный
Караганду сменили на Цюрих? Деньги в стране решили оставить? ФФтопку
Оффтоп прекращаю.
Green_Smoke
сообщение May 7 2010, 15:42
Сообщение #33
Пользователь №: 53 893
Здравствуйте!
Интересует вопрос как лучше поворачивать компланарную (заземленную) линию:
- делать плавный изгиб
- углом с соответствующим срезом на 20-30% от ширины линии на углу?
Диапазон частот 2-3 ГГц и 20-21 ГГц.
Думаю, что обсуждение вопроса лучше разместить здесь, а не создавать новый топик.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
proxi
сообщение May 7 2010, 15:49
Сообщение #34
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(Green_Smoke @ May 7 2010, 18:42) *
Здравствуйте!
По симуляции, получилось плавным лучше, хотя сам по жизни использовал уголковый, со срезом..
С уголковыми можно четче определить длинну линии, ИМХО.. На 2-3GHz там все работает, но на 20-21GHz
несколько сложнее и копланар крайне предподчителен.
VCO
сообщение May 7 2010, 16:55
Сообщение #35
Из: Kursk
В диапазоне частот 2-3 ГГц обычно рекомендуют использовать копланар, в диапазоне 20-21 - полосок и микрополосок. Поворачивать и то, и другое лучше и техногогичнее по дуге с максимально возможным радиусом. На повороте шахматный период виасов заменяют на обычный. Так запомнил рекомендации из статьи (сейчас уже и не смогу поднять, какой-именно).
proxi
сообщение May 8 2010, 08:41
Сообщение #36
Группа: Banned
Из: Zurich
копланар, ИМХО, используют в двух случаях( третий изоляцию между линиями не рассматриваем), для уменьшения ширины микрополоска для толстого субстрата, к примеру 37 mil ( нормальная ширина 1,9 mm а использовал 0.9mm, 35 mil, с малым зазором в 9 mil), в том числе и на низких частотах. И второй, для работы на СВЧ вплоть до 50 GHz. У меня были замеры на Roger 4350 20 mil толщины (нормальная ширина 1,13 mm а использовал 0.9mm, копланар, с зазором не помню) и получил до 18 GHz(S11 -10-15dB) вполне удовлетворительно не копланар, а копланар шел до 26GHz (S11 -10-15dB) естественно со своими переходами SMA, особо не напрягаясь.В литературе описанны более выдающиеся результаты.
уфф, топик такой получился.. biggrin.gif не однозначный.. впору писать заявление в миллицию "о попытке нанесения тяжких телесных "
при отягчающих.. rolleyes.gif УК РФ
VCO
сообщение May 8 2010, 13:25
Сообщение #37
Из: Kursk
Цитата(proxi @ May 8 2010, 12:41) *
уфф, топик такой получился.. biggrin.gif не однозначный.. впору писать заявление в миллицию "о попытке нанесения тяжких увечий "
bb-offtopic.gif Так Вы где - в Караганде? Или в Цюрихе? Тогда причём здесь УК РФ, тут не МВД, а МИД придётся задействовать! biggrin.gif
Да ладно Вам, обижаться, уважаемый proxi, на напыщнных халдеев, возомнивших из себя богов радио- и СВЧ-техники только потому, что вовремя успели подсуетиться приткнуться носом в тёплое местечко манагером! Им и не вдомёк, что настоящий инженер работает 25 часов в сутки, что пытливый ум изобретателя и исследователя не даёт спокойно спать по ночам и толкает на неординарные экперименты! Что бы эти поросята не хрюкали, а я Вас понимаю, не обращайте внимания, толкайте новые темы, у Вас здорово получается!!!
Yuri Potapoff
сообщение May 8 2010, 15:56
Сообщение #38
Из: Железнодорожный
YIG
proxi
сообщение May 15 2010, 07:27
Сообщение #39
Группа: Banned
Из: Zurich
темы толкать не получиться ни в офтопе ни в соответствующих разделах... тов. rezident зажигает а сайт " лежит под ним" очевидно, некому приструнить хулигана...везде и полюбому достает laughing.gif
Повышение уровня предупреждений за нарушение п.2.1г Правил форума (флейм) в разделе Предлагаю работу http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75755
Часть сообщений скрыты.
это за пояснение кто такой Видлар..
Оффтопик в теме "Анекдоты", а именно нарушение п.3.1 правил форума
makc Дата поощрения/наказания Aug 2 2008, 17:32
а тут не помню, что я мог наоффтопить в теме анекдотов, наверно пионЭра в зад клюнул.. biggrin.gif
sv4energy
сообщение Jun 10 2010, 10:42
Сообщение #40
Из: Россия
Пользователь №: 57 846
Всем привет! вот уже три года работаю с свч, есть опыт работы с копланарными линиями передачи в диапазоне 9-25GHz на роджерсе 4300, раньше тупо по книжкам расчет делал, теперь все в HFSS моделирую, много подводных камней изучил, если у кого возникнут вопросы по диапазону 9-25GHz, поделюсь опытом, безценным опытом! также помогу воплотить проект в HFSS!
Основа всякой мудрости есть терпение. (Платон)
proxi
сообщение Jun 10 2010, 16:02
Сообщение #41
Группа: Banned
Из: Zurich
если можете, выложите что не жалко, там посмотрим, кто таков тов. Сухов...
Green_Smoke
сообщение Jun 10 2010, 17:45
Сообщение #42
"Всем привет! вот уже три года работаю с свч, есть опыт работы с копланарными линиями передачи в диапазоне 9-25GHz на роджерсе 4300, раньше тупо по книжкам расчет делал, теперь все в HFSS моделирую, много подводных камней изучил, если у кого возникнут вопросы по диапазону 9-25GHz, поделюсь опытом, безценным опытом! также помогу воплотить проект в HFSS!"
Тогда конкретный вопрос...
На RO4003 толщиной 0,203 мм заземленный компланар с шириной 0,4 мм и зазорами по 0,18 мм. К линии необходимо подключить аттенюатор типа PAT-3 ширина площадки 1 мм, верхняя рабочая частота 3 ГГц. Что даст такая неоднородность и может что-то можно с ней сделать?
Сообщение отредактировал Green_Smoke - Jun 10 2010, 17:46
proxi
сообщение Jun 10 2010, 18:10
Сообщение #43
Группа: Banned
Из: Zurich
кому вопрос то?.. biggrin.gif тов Сухову?..
а если серьезно, то возникают некоторые вопросы..На RO4003 толщиной 0,203 мм и на 3 Гиг, ну я подозреваю что там есть еще более СВЧ..
насколько помню, нормальная ширина была ~0.5 mm так что копланар не экстремальный ( как у меня), площадки 1 мм это
будет емкость а лучше всю фигуру в студию и на CST...
EVS
сообщение Jun 10 2010, 18:17
Сообщение #44
Евгений
Из: С.-Петербург
>proxi
Откопал свой старый проект четырехлетней давности. После которого моделировать копланар в СиЭсТи завязал. Цель была - выяснить, какой минимальный радиус изгиба дает приемлемую неоднородность линии на FR4 1mm. Так вот простую линию с изгибами (правый рис.) мой тогдашний четвертый пентиум натужно просчитывал всю ночь. А уж какую реальную топологию... cranky.gif После этого ни-за-что!!
proxi
сообщение Jun 10 2010, 18:29
Сообщение #45
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата(EVS @ Jun 10 2010, 21:17) *
но у меня понимашь, худо бедно, сыто пьяно Intel 4 ре ядра и 3 Гига, правда комп по началу не предназначался для CST, но просто для САПР а, СAD к примеру, да и остался я пока на XP, в силу своей многостаночности.. biggrin.gif
но тоже крутиться круглые сутки..
sv4energy
сообщение Jun 11 2010, 09:07
Сообщение #46
Из: Россия
Что даст покажет расчет, а пока загадывать не стану, но кажется зазор маловат! Подробнее про аттенюатор пожалуйста, незнаком с таким? В принципе, нужно решить вопрос согласования неоднородностей на какой либо частоте или в диапазоне частот, верхняя 3ГГц, на ней считать?
Вобщем необходимые данные для расчета:
1-частота (диапазон частот);
2-длина линии;
3-переходные отверстия будут?..если да, то укажите диаметр;
4-сопротивления портов запитки линии;
5-входное сопротивление аттенюатора;
6-толщина металлизации материала;
вот кой какие фрагменты проектов hfss
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 11 2010, 09:08
proxi
сообщение Jun 11 2010, 15:28
Сообщение #47
Группа: Banned
Из: Zurich
всем спасибо за участие... по своим, оптимальным копланарам, получил вменяемый результат и вполне удовлетворен.. biggrin.gif
sv4energy
сообщение Jun 11 2010, 18:08
Сообщение #48
Из: Россия
а параметры линии можешь опубликовать?...ради интереса в хфсс загнать хочу!
proxi
сообщение Jun 11 2010, 18:09
Сообщение #49
Группа: Banned
Из: Zurich
да тут по ходу было озвученно..ну вроде этого, толщина субстрата около 37mil , микрополосок 36 mil и в итоге какие зазоры, отверстия и тд и тп...
sv4energy
сообщение Jun 12 2010, 06:02
Сообщение #50
Из: Россия
Прочел всю тему, в разрозненных постах трудно найти все параметры исследуемой линии, нужны конкретные геометрические размеры именно Вашего последнего проекта по которому Вы представили графики, цель сравнить результаты с хфссом в максимально приближенных условиях! Не понял про : "и в итоге какие зазоры, отверстия и тд и тп" - Вы это все дело оптимизируете ручным или программным путем на получение минимума отражений, или размещаете отверстия произвольного диаметра методом научного тыка на глазок с зазором 0,3-0,4 как повезет? blink.gif
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 12 2010, 06:25
Green_Smoke
сообщение Jun 15 2010, 05:58
Сообщение #51
2-длина линии;
Диапазон рабочих частот 2-3 ГГц.
Длина линии 10-15 мм
Переходные отверстия диаметром 0,3 мм с шагом 1 мм
Сопротивления портов стандартные - 50 Ом
Толщина металлизации 1/2 oz (18 мкм)
Можно стчитать входное сопротивление аттенюатора тоже 50Ом
Сам аттенюатор http://www.mini-circuits.com/pdfs/PAT-3.pdf
Размер неоднородности 1мм ширина и 1,5мм длина для каждой из площадок аттенюатора.
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 10:22
Сообщение #52
Из: Россия
Интересные результвты получились! Вобще взял все Ваши данные не меняя кроме длины линии и занес в проект, отличный копланарный волновод оказался даже при длине 10-15мм, но чем он короче тем лучше согласование, так показали результаты пост обработки! Аттенюатор пока не стал громоздить, как порт по умному задать не сообразил пока, хфсс поругался немного, не стал с ним спорить))) для наглядности рисунки с результатами и общие сведения о построении модели и задании граничных условий!
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 15 2010, 10:23
proxi
сообщение Jun 15 2010, 16:48
Сообщение #53
Группа: Banned
Из: Zurich
а сколько там будет в реале... rolleyes.gif свою картинку с реальными замерами я выложил .. S11 -30 dB, на FR4, 1 mm до 6 GHz, вот это интересно... biggrin.gif
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 18:10
Сообщение #54
Из: Россия
Ваши реальные поподробнее распишите и посмотрим что хфсс покажет!
proxi
сообщение Jun 15 2010, 18:14
Сообщение #55
Группа: Banned
Из: Zurich
пока что удовлетворился СST и частично Sonnet....
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 18:23
Сообщение #56
Из: Россия
могу и посмотрю это разные вещи, тогда скажите результаты проектов схожи в разных сапр и как на практике отличаются?
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 15 2010, 18:23
proxi
сообщение Jun 15 2010, 18:27
Сообщение #57
Группа: Banned
Из: Zurich
так этим по-ходу и занимался... правда отвлекаться приходилось от темы rolleyes.gif нерадивых на путь истинный наставлять а так
результатом доволен, на грани измериловки, кабеля плохие, лучше чем -35; -40 не удается откалибровать..
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 18:34
Сообщение #58
Из: Россия
Про результататам моделирования проекта (см. пост 52) по существу можете что нить сказать? Может ошибки допустил, я ведь не только хфссу не полностью доверяю но и себе)))
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 15 2010, 18:35
proxi
сообщение Jun 15 2010, 18:43
Сообщение #59
Группа: Banned
Из: Zurich
что то данных не наблюдаю а так в реале получиться лучше - 20dB? ну и хорошо, хотя на таком материале и частотах, должно быть все -40dB...
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 18:48
Сообщение #60
Из: Россия
какие именно данные ненаблюдаете? S11 на графиках имеется в частотном диапазоне.
proxi
сообщение Jun 15 2010, 18:53
Сообщение #61
Группа: Banned
Из: Zurich
во-первых копланар ( параметры) затем первая картинка не открывается..
кстати, кто? чего? относительно тестовой топологии, для определения подтрава и тому
подобных неприятностей на PCB
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 19:19
Сообщение #62
Из: Россия
- все исходные данные подробно приведены в постах 49 и 52;
- картинки все открываются;
- про подтрав и тестовую топологию не понял о чем вы, вобще многие ваши посты трудны для целостного восприятия информации указанной в них, старайтесь быть более точным, в СВЧ и так много непонятных вещей, еще и вы загадками пишите)))
proxi
сообщение Jun 15 2010, 19:26
Сообщение #63
Группа: Banned
Из: Zurich
я думал что вы подготовленный.. biggrin.gif с полуслова понимаете...
сказанное слово, потом дорого обходиться ( меня цытируют без дела crying.gif ), вот и приходиться шифроваться ... rolleyes.gif
про подтрав думал, что хоть здесь кто нить путное скажет..
ledum
сообщение Jun 15 2010, 19:41
Сообщение #64
Пользователь №: 44 237
Дык а че о нем говорить. Его величину нам сообщают технологи фирмы, на которой мы платы делаем. В первую очередь зависит от их травителя и фотошаблона. А мы только учитываем. Вот с чем пока проколов не было. 3хТьфу. Да и вроде у наших изготовителей сейчас ноль и без трапеции, давно не интересовался. Они говорят - не волнуйтесь, Вы нам Пикадовскую писибишку, а остальное мы сами сделаем, вроде сами на своем фотошаблоне допуски делают. Проблемы бывают чаще с высвобождением вокруг переходных на полигонах - вдруг получается КЗ, хотя на писибишке оно (высвобождение) есть. Пока не разобрались. ибо такое бывает редко.
И на поликоре величину подтрава всегда знали. А вот с эпсилон как повезет +минус 0.2 иногда было уже существенно.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 15 2010, 19:52
sv4energy
сообщение Jun 15 2010, 19:55
Сообщение #65
Из: Россия
Цитата(ledum @ Jun 15 2010, 23:41) *
Дык а че о нем говорить. Его величину нам сообщают технологи фирмы, на которой мы платы делаем. В первую очередь зависит от их травителя и фотошаблона. А мы только учитываем. Вот с чем пока проколов не было. 3хТьфу. Да и вроде у наших изготовителей сейчас ноль и без трапеции, давно не интересовался. Они говорят - не волнуйтесь, Вы нам Пикадовскую писибишку, а остальное мы сами сделаем.
Это точно, как сделают, там по факту проверяем параметры узлов, худо бедно работают, вобще на моделировать и насчитать можно сколько угодно вещей, но технологи внесут свою лепту, так что за микронами особо не гоняемся!
сказанное слово, потом дорого обходиться ( меня цытируют без дела), вот и приходиться шифроваться ... rolleyes.gif
Да не шифруйтесь, если не знаете скажите что не знаете, чего тут бояться)))
Сообщение отредактировал sv4energy - Jun 15 2010, 19:56
proxi
сообщение Jun 15 2010, 19:57
Сообщение #66
Группа: Banned
Из: Zurich
ну скажем я рисовал гребенку с мелкими деталями по которым всегда можно определиться.. просто наши целятся на Китай с
много-тысячными обьемами а там ухо держи востро, желательно не навязчего проконтроллировать, основные параметры..
ledum
сообщение Jun 15 2010, 20:49
Сообщение #67
А сколько надо, в смысле на полунциевой (18мкм меди) плате 4/4 милз зазор/проводник у гребенчатого конденсатора у китайцев делают без проблем, в Киеве - с проблемами, но могут сделать. А там, где я сижу - 6/6
Сообщение отредактировал ledum - Jun 15 2010, 20:53
proxi
сообщение Jun 15 2010, 20:52
Сообщение #68
Группа: Banned
Из: Zurich
всякие были и Китайские, Венгерские, Немецкие, Швейцарские, правда про нулевые допуски что то не слышал, но конечно не я переписываюсь с этими поставщиками..
Yuri Potapoff
сообщение Jun 21 2010, 15:32
Сообщение #69
Из: Железнодорожный
Почитав данную тему, я задал в CST вопрос: есть ли какие-либо проблемы с рассчетом копланарных линий в MWS.
Они ответили, что нет, причем MWS справляется с рассчетом достаточно хорошо. Прислали пример и посоветовали почитать второй номер IEEE MW Magazine за этот год. Кому интересно, прошу посмотреть.
Прикрепленный файл  doubler_layout_HSMS8101.rar ( 70.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Владимир Алекс
сообщение Jun 26 2010, 14:37
Сообщение #70
Пользователь №: 52 595
Ну если компланарная линия 50 омная и аттенюатор рассчитан для 50 Ом линий я думаю будет все нормально на
proxi
сообщение Jun 26 2010, 14:54
Сообщение #71
Группа: Banned
Из: Zurich
ledum
сообщение Jun 26 2010, 15:16
Сообщение #72
Цитата(proxi @ Jun 26 2010, 17:54) *
а зачем вам копланар на 3 ГГц..?
Кгм, а в L бэндовском кросскомутаторе Вы на микрополосках развязку больше 40 дб на Хиттайтовских ключах сделаете? У нас только с копланарами получилось.
proxi
сообщение Jun 26 2010, 16:17
Сообщение #73
Группа: Banned
Из: Zurich
Green_Smoke
сообщение Jun 26 2010, 16:59
Сообщение #74
Цитата(proxi @ Jun 26 2010, 18:54) *
А мы тем самым сокращаем габаритные размеры устройства и снижаем уровень излучения линией передачи.
proxi
сообщение Jun 26 2010, 17:52
Сообщение #75
Группа: Banned
Из: Zurich
нууу уважаемый, я был первый, кто об этом обмолвился в этой ветке .. biggrin.gif
я просто поинтересовался у товарища о том, что он хочет достигнуть...
VCO
сообщение Jun 26 2010, 18:04
Сообщение #76
Из: Kursk
Ну в том посте Владимир Алекс сам отвечал на тривиальный вопрос по переходу с 0.4 мм на 1 мм в копланаре...
Это примерно эквивалентно вопросу: зачем паять провода, тут и так паутиной всё заросло, а я слышал, что паутина прочная как сталь, так что всё уже итак соединено... biggrin.gif
что за вопрос???
proxi
сообщение Jun 26 2010, 18:44
Сообщение #77
Группа: Banned
Из: Zurich
ну да ладно..
может наоборот..
Cyber_kot
сообщение Aug 31 2010, 17:41
Сообщение #78
Из: Тула
Пользователь №: 53 174
Всем привет. У меня есть множество вопросов по проектированию устройств на компланарной линии.
1. Есть материал RO3210 (Er=10.2 Tg=0.0023) толщиной 1.27мм, также имеется Hybrid Coupler 3 dB XC2650P-03S компании ANAREN (Прикрепленный файл  XC2650P_03_Rev_A_Datasheet.pdf ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 358
) у которго посадочное место имеет следующий вид:
Для данного в datasheet зазора (S=0.86мм) и вышеказанного материала получается Компланар с шириной W=0.94мм. Имеет ли смысл далее переходить на более меньший зазор S (F=2.8 ГГц)? И вообще из какого соображения выбирается размер S компланарной линии?
2. Следующий вопрос. В буржуйской литературе есть такие картинки:
Т.е. и на повороте и на Т-разветвлении присутствют air bridge. А если делать без air bridge, то что из этого выйдет? В литературе написано что вроде как на данных неоднородностях возникает паразитная мода. Задаю этот вопрос потому как предполагается подключать к линии паралельные К.З и Х.Х шлейфы. Может есть какие-нибудь другие варианты шлейфов (кроме компланарных) которые можно подключать к CPWG линии (например шлейф на щелевой линии) и как это можно реализовать?
Deadsoulf
сообщение Jun 27 2012, 14:53
Сообщение #79
Пользователь №: 68 350
Тысяча извинений за оффтоп, но я почему-то уже в энной теме не вижу картинок, о которых идет речь. Взываю к помощи! Тема очень интересная и актуальная, а картинок топик-стартера нет.
Все знают, чем отличаются американский, еврейский и русский форумы. Просьба придерживаться стилистики первого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.02424 секунд с 7
