> Запуск фронтом отрицательного импульса
Sergeant
сообщение Sep 1 2005, 08:27
Пользователь №: 8 133
У меня есть датчик, на выходе которого при срабатывании появляется отрицательный строб-импульс (около 0,1В). Нужно запустить либо одновибратор, либо что-то наподобии триггера. Желательно, чтобы питание было однополярным. Мне пока на ум приходят только сложные цепочки, а хотелось бы попроще.
Всем спасибо за советы и внимание.
Ответов (1 - 14)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 1 2005, 11:02
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
ОУ или компаратор не подойдут?
Андрей Смирнов
Evgeny_CD
сообщение Sep 1 2005, 11:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
NE555 имеет смысл попробовать.
BVU
сообщение Sep 1 2005, 13:06
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Так или иначе Ваш отрицательный строб 0.1В необходимо привести к логическим уровням цифрового устройства, которым Вы хотите управлять ("либо одновибратор, либо что-то наподобии триггера"). Pyku_He_oTTyda предлагает Вам либо усилить сигнал с датчика-строб используя ОУ, либо преобразовать применив для этого компаратор, что в общем-то в данном случае одно и то же. Без этого наверно ничего не выйдет. Однополярные ОУ и компараторы в 'природе' имеются посмотрите продукцию хотя бы фирмы Maxim-Dallas. Схемы одновибраторов можно найти в любом учебнике по импульсной технике или посмотрите здесь:
http://chipinfo.ru/literature/radio/199905/p38_39.html
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
yrbis
сообщение Sep 1 2005, 15:59
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Если из отрицательного импульса нужно сделать положительный, при положительном питании, то простой вариант полевой транзистор. Последовательная цепь: питание, резистор, сток-исток(можно наоборотsmile.gif), земля. Ваш импульс на затвор полевого AsGa транзистора c n - каналом, резистор подобрать наверное логично с усилением в зарез питания - стабилизация по амплитуде...ну и всё...
Да..не увидел я 100мВ... Если использовать операционник с однополярным питанием то очень маловероятно, что он воспримет как надо отрицательный сигнал на входе, даже маленький... я бы двуполярное питание использовал. Хотя после полевика можно и однополярное использовать...
Alexandr
сообщение Sep 2 2005, 07:58
Пользователь №: 1 283
Сомневаюсь, что он полностью откроется при 0,1В на затворе. Использование компаратора без предварительного усиления сигнала дело не простое, так как требуется сравнивать с землей (кстати строб -0,1В, а в отсутствии строба какое наяжение?) - а она ведь и "шуметь" может, сигнал то всего 0,1В. Если же усиливать сигнал, то без отрицательного питания не обойтись, хотя можно попробовать подтянуть Ваш сигнал к +питанию через два последовательно соединенных резистора и снимать напряжение уже с этого делителя.
Иван Сусанин - первый полупроводник
khach
сообщение Sep 2 2005, 09:28
Пользователь №: 1 741
@Sergeant
Длительность импульса и нужную точность запуска по времени (джиттер)конкретизируйте пожалуйста, без этого посоветовать правильно трудно.
Sergeant
сообщение Sep 4 2005, 14:37
Простите за задержку. В общем поконкретнее:
Датчик - электромагнитный датчик удара с автомобильной сигнализации (зарубежной). Незнаю зачем, но сигнал на выходе они выдают именно такой идиотский (???), хотя запитывается датчик от +12 В. Сам импульс представляет собой отрицательный обрубок от импульса, последовательно пропущенного через конденсатор (!/ - что-то такое). Мне нужно сделать устройство, которое отслеживало бы этот импульс и управляло силовой цепью - например включало свет.
На ум приходит только поставить инвертирующий усилитель -> триггер -> КТ315 -> реле, но здесь нужно двуполярное питание (на ОУ), а питать хотелось бы от аккумулятора...
На корпусе есть светодиод, который при срабатывании загорается. Я хотел снимать выход с него, но при вскрытии оказалось, что там черт ногу сломит...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 4 2005, 17:47
Из: Великие Луки
Либо датчик неисправен, либо вы неправильно разобрались с импульсом. Если вы пишите что выход через конденсатор, то выход обязательно нужно притянуть через резистор к +. Его судя по всему нет, поэтому и видите такой импульс. Чудес не бывает, особенно в автомобилях, сделано все намного проще и 0,1 вольта не идет ни в какие рамки по помехозащищенности. Сигнал должен быть TTL, или даже размахом с питание (+12в)
Андрей Смирнов
Sergeant
сообщение Sep 5 2005, 03:54
В документации написано, что при срабатывании (цитата) "датчик выдает слаботочный импульсный сигнал отрицательной порлярности и может подключаться к входу триггера (схемы с внешним запуском) большинства
охранных систем Audiovox."
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 5 2005, 06:52
Из: Великие Луки
Попробуйте притянуть вход к +5, как я выше писал
Андрей Смирнов
yrbis
сообщение Sep 5 2005, 13:05
Из: Питер
toAlexandr "Сомневаюсь, что он полностью откроется при 0,1В на затворе."
Он работает на закрытом переходе, от полного закрывания до незначительного! ninja.gif
Sergeant
сообщение Sep 5 2005, 16:50
Я подключил выход через резюк в 1К к +5В и все КЛАССНО. В момент срабатывания напряжение на выходе ~0В (около 1 секунды), во все остальные моменты +5В. Это наверное схема с открытым коллектором? Сделано это наверное для того, чтобы осуществлять СХЕМНОЕ ИЛИ?
Кто - нибудь знает, где можно почитать поподробнее? Спасибо большое.... Теперь все значительно упрощается! Как сделаю - напишу о результатах!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 6 2005, 04:16
Из: Великие Луки
Вы же писали, что выход идет через конденсатор, вот для него и нужен нагрузочный резистор. Сделано для того, как вы и пишите - обьединять различные датчики на один вход.
Андрей Смирнов
Sergeant
сообщение Sep 6 2005, 05:14
Спасибо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
