> OpenOCD + LPC1768, Проблема при проверки зашитой программы.
ZiB
сообщение Apr 19 2010, 04:09
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Всем привет!
Собрал демо платку для опробирования LPC1768.
Для заливки программы использую OpenOCD + USB-JTAG (на FTDI).
Флешка зашивается нормально, но во проверку не может выполнить.
вот последовательность команд:
reset
halt
flash write_image erase test.bin
verify_image test.bin
reset run
Пока не разобрался в чем проблема, данная последовательность команд работала нормально с AT91SAM7S.
Ответов (1 - 5)
AHTOXA
сообщение Apr 19 2010, 04:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У меня на LPC2148 такая же (только без первого reset) последовательность - работает.
Попробуйте понизить скорость (jtag_khz).
ZiB
сообщение Apr 19 2010, 06:19
Из: Россия, Томск
Пробовал не помогает.
У LPC2148 помоему ядро такое же как и у sam7s.
AHTOXA
сообщение Apr 19 2010, 07:39
фанат дивана
Из: Уфа
Тут не ядро, тут больше флеш роялит. Хотя для STM32 (ядро как у LPC1768) команды у меня точно такие же:
halt
flash write_image erase $(ELF)
verify_image $(ELF)
reset run
shutdown
ЗЫ. А нет ли у LPC1768 чего-нибудь типа "магического числа", как у LPC21xx?
ZiB
сообщение Apr 19 2010, 09:22
Из: Россия, Томск
пока не знаюна счет "магического числа"
возможно файл конфигурации нужно править
пока отложил, зашиваю через встроенный бутлоадер ISP
на выходных почитаю...
igorsk
сообщение Apr 23 2010, 00:48
Пользователь №: 56 131
Есть.
The reserved Cortex-M3 exception vector location 7 (offset 0x 001C in the vector table) should contain the 2’s complement of the check-sum of table entries 0 through 6. This causes the checksum of the first 8 table entries to be 0. The boot loader code checksums the first 8 locations in sector 0 of the flash. If the result is 0, then execution control is transferred to the user code.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
