> Полосовой фильтр Батерворта, зависимость резонансной частоты от напряжения питания
smk
сообщение Apr 19 2010, 04:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Обратил внимание, что на изготовленном полосовом фильтре фактическая резонансная частота не соответствует расчетной. Ну да тому может быть ряд причин, одна из которых заинтересовала особо. При моделировании обнаружилось, что при изменении нпряжения питания (иммитация разряда батареи) уходит и значение резонансной частоты. Собственно вопрос в том, в чем причина и как этому противодействовать? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 5)
V_G
сообщение Apr 19 2010, 05:36
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Схему дайте и параметры фильтра
smk
сообщение Apr 19 2010, 13:27
Из: Украина, Киев
Если кто в курсе, TL084 работает при 3,6 В (+/-1,8 В) ? С какого значения начинается штатное питание, если у кого есть такой опыт?
Designer56
сообщение Apr 19 2010, 15:08
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
производитель дает графики зависимости параметров от напряжения питания по графикам ТИ чуть больше +-3В, при этом параметры заметно ухудшаются. Для отечественного аналога сдвоенного варианта TL084- TL083, 574УД2, даются графики до +-2,5В (5В от + к -). Параметры сильно ухудшаются. Вход схемы ОУ- дифф. какскад на ПТ. П- канальных. Врядли напряжение отсечки их меньше 1,8 В. Т.е., линейного режима при таком малом питании, скорее всего, не будет. На что косвенно указывают данные производителя.
galya
сообщение Apr 19 2010, 16:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...вместо TL при таких низких напряжениях питания лучше используйте КР1446УД11...или УД5(при питании не более7,5В)
Designer56
сообщение Apr 19 2010, 17:19
Из: Уфа
Автор совсем не приводит заданные параметры ПФ. Как ему можно тип ОУ рекомендовать? Кстати, что он подразумевает под "резонансной частотой" ПФ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.02904 секунд с 7
