> Входное сопротивление АЦП., Где найти?
Micrick
сообщение Apr 19 2010, 07:36
Пользователь №: 56 178
Не подскажете, где можно найти значение входного сопротивления АЦП для LPC2138?
Даташиты перерыл, не пишут. Только у Редькина упоминается сопротивление источника сигнала- 40 кОм.
Ответов (1 - 11)
Ant_m
сообщение Apr 19 2010, 11:22
Пользователь №: 29 765
Документ:
LPC2131/32/34/36/38
Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 32/64/128/256/512 kB
ISP/IAP flash with 10-bit ADC and DAC
Rev. 04 — 16 October 2007 Product data sheet
страница 31. На картинке 20кОм.
Micrick
сообщение Apr 19 2010, 12:12
Цитата(Ant_m @ Apr 19 2010, 15:37) *
Документ:
LPC2131/32/34/36/38
Хм... непохоже. Очень уж мало. Скорее, это нечто защищающее- фильтрующее перед собсна АЦП- ADx.ySAMPLE.
Конечно, можно и самому замерить, но умалчивание такого параметра как то странно...
vvs157
сообщение Apr 19 2010, 12:31
Пользователь №: 3 960
Это не очень просто, так как входное сопротивление АЦП очень часто сильно переменное и зависит от внутренней жизни этого АЦП. Потому и не указывают. Иногда, правда, указывают, какое сопротивление можно включить последовательно со входом без снижения точности. И 20 кОм не так уж и мало при таком подходе.
Micrick
сообщение Apr 19 2010, 12:39
Понятно. Если захочется лучшего- ставь внешний буфер? Вот в атмегах 100 Мом(!) входного заявляют!
scifi
сообщение Apr 19 2010, 13:40
Пользователь №: 25 136
Средний ток на входе АЦП пропорционален частоте выборки. Например, при частоте 1000 выборок в секунду этот ток можно оценить как 1000Гц*3В*3пФ~10нА. Такой ток даст падение напряжения 10мВ на резисторе 1МОм. Так что смотрите сами.
Ant_m
сообщение Apr 20 2010, 08:23
Нужно учитывать, что ЭТО они заявляют в том режиме, когда АЦП ничего не меряет. А когда меряет, картина совсем другая, такая как описал scifi
Micrick
сообщение Apr 20 2010, 08:30
А возможно такое, что там внутрях (меги) согласующий буфер (на ОУ, скажем) стоит - и картина и во время измерения остается-таки той же?
scifi
сообщение Apr 20 2010, 09:06
Вряд ли. Буфер добавляет своё смещение. Плюс усложнение чипа, хотя и не знаю, насколько существенное.
muravei
сообщение Apr 21 2010, 14:15
Пользователь №: 7 591
А Rвых предидущего каскада 10кОм . smile.gif Конденсатор быстро заряжать , однако надо. smile.gif
scifi
сообщение Apr 21 2010, 14:21
Поэтому я для медленных сигналов перед входом АЦП ставлю RC-цепочку, где C ~ 0,1мкФ. Конденсатор схемы выборки-хранения без труда заряжается от этой ёмкости.
muravei
сообщение Apr 21 2010, 14:41
Также поступаю, еще и помехи фильтрует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:46
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
