> АЦП и память, какой вариант выбрать fifo или sram
_Vova
сообщение Apr 19 2010, 12:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Помогите пожалуйста решить задачу:с ацп типа AD7654 или более быстрых AD7357 необходимо считывать данные со скоростью от 100kSPS до 8MSPS и записывать около 512kS. Реального времени не нужно, записал, потом можно неспеша передавать в комп. Требуется сделать чтобы запись была как можно более полно реализована в железе, с мин загрузкой проца (программера).
скорость сравнительно небольшая, у меня два варианта: 1-поставить fifo,с уменьшением объема памяти, но все равно громоздко как то
2-поставить sram + плис/мк/fpga поддерживающий sram
3 подумать над передачей на ходу по usb или ethernet (сейчас этот вариант отвергается программером типа не успеть и тд ..)
сам я не нашел литературы и не нагуглил как связать ацп и память, посмотрел на цифровые осциллографы - передают либо в pci либо sram+fpga
в железяке кроме ацп будет DDS (или DAC тоже с обвесом "чтобы мк. не грузить") и мк для связи с ПК и управления диапазонами и тп
буду благодарен за советы или ссылки на литературу
Ответов (1 - 1)
emborg1
сообщение Apr 19 2010, 17:07
Пользователь №: 12 591
Ну можно так и сделать так, как сами предложили fpga+sram (записали), затем мк (или микропроцессором) через fpga из sram считывать память. Память взять соответственно 16-ти разрядной (раз уж 14-ти разрядный ацп), но можно и 8 бит, тогда fpga чаще записывает данные в sram. Соответственно вопрос в передаче куда-то: опять ethernet приходит сразу в голову, можно наверное через rs-232.
Сообщение отредактировал emborg1 - Apr 19 2010, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 7
