STM32: Отладка в RAM |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 32)
Apr 19 2010, 13:54
Пользователь №: 19 443
Цитата стоит отлаживать в RAM? если только быстрее будет, а так не вижу смысла.
Делай что должен и будь что будет.
Apr 19 2010, 17:15
Сам не пробовал но... Думаю дело в этом, вот кусок примера идущего с иаром: Код // NVIC init #ifndef EMB_FLASH /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
Apr 22 2010, 08:03
Пользователь №: 27 945
Цитата(skripach @ Apr 19 2010, 20:30)  Сам не пробовал но... Думаю дело в этом, вот кусок примера идущего с иаром: Код // NVIC init #ifndef EMB_FLASH /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); Это правильный код или не правильный? Какой это файл? В чем тут дело?
Apr 22 2010, 11:57
У меня по адресу 4 лежит 20000D0D, а код стартует с 0x20000150. Код 0x1ffffff4: 0xffffffff MRC2 p15, #7, pc, c15, c15, #7 0x1ffffff8: 0xffffffff MRC2 p15, #7, pc, c15, c15, #7 0x1ffffffc: 0xffffffff MRC2 p15, #7, pc, c15, c15, #7 __vector_table: 0x20000000: 0x20001308 DC32 CSTACK$$Limit 0x20000004: 0x20000d0d DC32 Reset_Handler 0x20000008: 0x20000751 DC32 NMI_Handler 0x2000000c: 0x20000753 DC32 ??HardFault_Handler_0 0x20000010: 0x20000755 DC32 ??MemManage_Handler_0 0x20000014: 0x20000757 DC32 ??BusFault_Handler_0 0x20000018: 0x20000759 DC32 ??UsageFault_Handler_0 0x2000001c: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x20000020: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x20000024: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x20000028: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x2000002c: 0x2000075b DC32 SVC_Handler 0x20000030: 0x2000075d DC32 DebugMon_Handler 0x20000034: 0x00000000 DC32 NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x20000038: 0x20000995 DC32 PendSV_Handler 0x2000003c: 0x200006ef DC32 SysTick_Handler 0x20000040: 0x20000e09 DC32 WWDG_IRQHandler 0x20000044: 0x20000e0d DC32 PVD_IRQHandler 0x20000048: 0x20000e11 DC32 TAMPER_IRQHandler 0x2000004c: 0x20000e15 DC32 RTC_IRQHandler 0x20000050: 0x20000e19 DC32 FLASH_IRQHandler 0x20000054: 0x20000e1d DC32 RCC_IRQHandler Код 0x2000013c: 0x20000ee9 DC32 CAN2_TX_IRQHandler 0x20000140: 0x20000eed DC32 CAN2_RX0_IRQHandler 0x20000144: 0x20000ef1 DC32 CAN2_RX1_IRQHandler 0x20000148: 0x20000ef5 DC32 CAN2_SCE_IRQHandler 0x2000014c: 0x20000ef9 DC32 OTG_FS_IRQHandler __sti__routine: ??__sti__routine: 0x20000150: 0xb510 PUSH {r4, lr} TProc1 Proc1; 0x20000152: 0x4c6e LDR.N r4, ??DataTable6 [0x2000030c]; CSTACK$$Limit 0x20000154: 0x0018f104 ADD.W r0, r4, #24 ; 0x18 0x20000158: 0xfe3af000 BL _ZN2OS7processILNS_9TPriorityE3ELt400EEC1Ev; 0x20000dd0 TProc2 Proc2; 0x2000015c: 0x10b0f204 ADDW r0, r4, #432 ; 0x1b0 0x20000160: 0xfe38f000 BL _ZN2OS7processILNS_9TPriorityE2ELt400EEC1Ev; 0x20000dd4 TProc3 Proc3; 0x20000164: 0x3048f204 ADDW r0, r4, #840 ; 0x348 0x20000168: 0xfe36f000 BL _ZN2OS7processILNS_9TPriorityE1ELt400EEC1Ev; 0x20000dd8 TBlinkProc BlinkProc; 0x2000016c: 0x609cf504 ADD.W r0, r4, #1248 ; 0x4e0 0x20000170: 0xfe34f000 BL _ZN2OS7processILNS_9TPriorityE4ELt300EEC1Ev; 0x20000ddc TAfricanSlon African; 0x20000174: 0x6014f204 ADDW r0, r4, #1556 ; 0x614 0x20000178: 0xfe26f000 BL _ZN12TAfricanSlonC1Ev ; 0x20000dc8 TIndianSlon Indian; 0x2000017c: 0x60c3f504 ADD.W r0, r4, #1560 ; 0x618
May 27 2010, 13:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Пытаюсь запускать программу из RAM STM32F103. Тренируюсь на примере и плате Keil\ARM\Boards\Keil\MCBSTM32\STLIB_Blinky. Там задаются начало и размер ROM 0x20000000 и 0x4000, RAM 0x20004000 и 0x1000, при отладке загружается файл RAM.ini, в котором выполняется загрузка кода в RAM, и с помощью функции устанавливается указатель стека и сброс на 0x20000000 и 0x20000004, и задается смещение 0x20000000 в регистр таблицы векторов.
Вопрос - почему перемычки BOOT0, BOOT1 не влияют на то место, куда и откуда загружается и запускается код отладчиком? Почему, когда нажимаю сброс в отладчике или непосредственно на плате, при установленных перемычках 1,1 (RAM), программа не работает. Кто-то портит содержимое RAM. А если перемычки в 0,0 (Flash), то запускается программа, записанная в Flash. Еще вопрос - есть ли способ не перемещать код в адреса RAM, а с помощью перемычек отразить область 0x00000000 на адреса RAM, и занести код сразу в RAM?
May 27 2010, 20:22
Пользователь №: 1 448
Цитата(ViKo @ May 28 2010, 00:03)  Как получается, что флэш начинается с 0x08000000, RAM с 0x20000000, а таблица векторов с 0? Где же она физически находится? Ответ, как ни странно, находится в разделе 2.4 мануала: Цитата Depending on the selected boot mode main Flash memory, System memory or SRAM is accessible as follows: ● Boot from main Flash memory: the main Flash memory is aliased in the boot memory space (0x0000 0000), but still accessible from its original memory space (0x800 0000). In other words, the Flash memory contents can be accessed starting from address 0x0000 0000 or 0x800 0000. ● Boot from System memory: the System memory is aliased in the boot memory space (0x0000 0000), but still accessible from its original memory space (0x1FFF F000). ● Boot from the embedded SRAM: SRAM is accessible only at address 0x2000 0000. Скажите, а какой, собственно, смысл грузиться из SRAM?
May 28 2010, 08:55
Цитата(KRS @ May 28 2010, 10:56)  Вы что ноги будете перепаивать? Или там джамперы есть? Что бы под отладчиком грузиться из ОЗУ - нужен правильный скрипт, который VTOR ставит. И все отлично работает. Выдайте свой скрипт, если не жалко. Джамперы есть, а как же. Дальнейшие размышления привели к следующим выводам. Загрузка из флэш или систем понятна - выставил джамперы, сбросился, скакнул в адрес 0x0, прочитал, куда назначить стек, скакнул в 0x4, прочитал и перешел на адрес. Можно сразу задать, что микроконтроллер имеет память по нулевым адресам. А при загрузке из ОЗУ на нулевые адреса ничего не отображается. Т.е. по нулевым адресам ничего нет. Как тогда прочитать вектор сброса? В отладчике это можно сделать предварительно, настроив VTOR 0xE000ED08 (кстати, а это где описано? с ходу не нашел).
Jun 11 2010, 19:45
Цитата(_Макс @ Jun 11 2010, 23:24)  Во-первых быстрее грузится и моментально подгружает части кода, если это нужно. Зато объем меньше и скорость исполнения программы ниже. Цитата(_Макс @ Jun 11 2010, 23:24)  Во-вторых Flash имеет конечное количество циклов перезаписи. 10K - это уже ограничение не столько на число загрузок программы, сколько на число модификаций флеш со стороны самой программы.
Feb 14 2011, 17:41
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
Наверно надо добавить в RAM.INI строку: xPSR = 0x1000000; Подробнее здесь
Feb 14 2011, 19:05
Цитата(-JonnS- @ Feb 14 2011, 19:41)  Наверно надо добавить в RAM.INI строку: xPSR = 0x1000000; Подробнее здесьСпасибо, помогло. Теперь новая напасть вылезла. Не находится main функция в минимально простеньком проекте. Код LOAD Keil_Minimal.axf incremental // Download Setup(); // Setup for Running GO ,main ______^ *** error 34, line 26: undefined identifier Хотя main в проекте есть, и по командам симулятор доходит и до нее.
Feb 14 2011, 20:07
Из: Болгария
Возможно что надо еще разписать и периферию в ini файле: Код MAP 0x40000000, 0x40023400 read write // Peripferial Вобщем лучше отключить "go main" запустить симуляцию, смотреть по асм. Прилагаю свой ram.ini Ps Добавить в "Option for Target"->"C/C++"->"Define" Код VECT_TAB_SRAM
Сообщение отредактировал -JonnS- - Feb 14 2011, 20:23
RAM.rar ( 583 байт )
Feb 14 2011, 20:39
Цитата(-JonnS- @ Feb 14 2011, 22:07)  Прилагаю свой ram.ini Добавить в "Option for Target"->"C/C++"->"Define" У меня, практически, такой же файл upd Такой, да не совсем. Посмотрите на мои 2 и 3 строки. По-моему, у вас ошибка. Код FUNC void Setup(void) { SP = _RDWORD(0x20000000); // Setup Stack Pointer PC = _RDWORD(0x20000004); // Setup Program Counter _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); // Setup Vector Table Offset Register xPSR = 0x1000000; } // RESET // MAP 0x64000000, 0x6407ffff read write // MAP 0x6c000000, 0x6c03ffff read write // MAP LOAD Keil_Minimal.axf incremental // Download Setup(); // Setup for Running G , main А периферию я не использую, выкинул все. Может, перестарался  Вот весь файл с майн Код #include "stm32f10x.h" uint32_t Cnt; int32_t main(void) { while (1) { Cnt++; } } А "Define" что?  Ага, нашел. Нет, у меня такого нет. Работает и так. У меня: STM32F10X_HD upd2 И с Go разобрался - нужно писать G, а не GO. Исправил в файле, все работает! (ну и лох же я)
Jun 6 2011, 12:21
Цитата и жалко после каждого шага шить флеш Флешку жалеть не надо! Шейте не стесняйтесь jtag'ом или чем вы там шьете её не убить.
