> DDR2 WARNING PhysDesignRules:1412 - Dangling pins on block
-=HermiT=-
сообщение Apr 21 2010, 09:13
Из: Belarus
Пользователь №: 11 540
Сгенерировал с помощью MIG3.3 контроллер DDR2 SDRAM для Virtex5.
При выполнении Place&Route в ISE выдаются такие предупреждения для выводов dq и dqs:
WARNING PhysDesignRules:1412 - Dangling pins on block:<ddr_ddr_ddr2_ctrl_u_ddr2_top_0_u_mem_if_top_u_phy_top_u_phy_io/gen_dqs_2_u_iob_dqs_u_idelay_dqs>:<IODELAY_IODELAY>. When DELAY_SRC is not DATAIN programming the DATAIN input pin is not used and will be ignored.
И прошивка вообще не работает. Еще возникают проблемы с timing, но они касаются только DDR2, т.е. по идее часть прошивки, которая выполняет другие задачи должна работать.
как с этими warning бороться?
и еще (не заметил поначалу), есть такие предупреждения:
WARNING Pack:2549 - The register "ddr_ddr_ddr2_ctrl_u_ddr2_top_0_u_mem_if_top_u_phy_top_u_phy_io/gen_dqs_0_u_iob_dqs_u_tri_state_dqs" has the property IOB=TRUE, but was not packed into the OLOGIC component. The output signal for register symbol ddr_ddr_ddr2_ctrl_u_ddr2_top_0_u_mem_if_top_u_phy_top_u_phy_io/gen_dqs_0_u_iob_dqs_u_tri_state_dqs requires general routing.
в файле сначала стоял атрибут IOB=FORCE (из-за него было много таких же ворнингов), я заменил на IOB=TRUE, т.к. подумал, что ISE 10.1 его не понимает. После этого ворнинги исчезли, но, оказалось, что они есть и увидел их только в полном отчете.
На xilinx.com советовали поставить еще такой атрибут:
attribute S : string;
attribute S of dqs_oe_n_r : signal is "TRUE";
Пробовал - не помогает
возможно WARNING PhysDesignRules:1412 как-то вытекают из этих WARNING Pack:2549
Сообщение отредактировал -=HermiT=- - Apr 21 2010, 08:51
Ответов (1 - 10)
-=HermiT=-
сообщение Apr 21 2010, 13:35
Из: Belarus
а из-за чего может быть такая штука:
залил прошивку в platform FLASH. Она запускается, сразу перезагружается заново, запускается и так бесконечно
Kuzmi4
сообщение Apr 21 2010, 13:46
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
А как согласуются ISE 10.1 и MIG3.3 ??
-=HermiT=-
сообщение Apr 21 2010, 13:56
Из: Belarus
в MIG3.3 получен VHDL, а синтез в 10.1
Kuzmi4
сообщение Apr 21 2010, 14:12
2 -=HermiT=-
lol.gif А чего не в 9.2 или 7.1 ?? biggrin.gif Там где генернируете, там и собирайте.
Ради интереса посомтрите на сгенерированный миг в 10-й асе и сравните, увидите кардинальные различия, там есчё констрейнов вроде добавилось которые 10-ка не понимает потому что небыло их тогда..
-=HermiT=-
сообщение Apr 21 2010, 14:26
Из: Belarus
щас в 11 попробую
а причины есть, просто так бы не стал этого делать
-=HermiT=-
сообщение Apr 22 2010, 10:31
Из: Belarus
Результат тот же. Прошивка перезагружается постоянно
Kuzmi4
сообщение Apr 22 2010, 10:36
2 -=HermiT=-
результаты синтеза и входные данные в студию biggrin.gif телепаты в отпуске laughing.gif
-=HermiT=-
сообщение Apr 23 2010, 15:37
Из: Belarus
проблема с нерабочей прошивкой была из-за неправильных IOSTANDARD выводов. Заработало, когда сделал так:
NET  "ddr2_dq[*]"                               IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_a[*]"                                IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_ba[*]"                               IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_ras_n"                               IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_cas_n"                               IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_we_n"                                IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_cs_n[*]"                             IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_odt[*]"                              IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_cke[*]"                              IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_dm[*]"                               IOSTANDARD = SSTL18_II;
NET  "ddr2_dqs[*]"                              IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET  "ddr2_dqs_n[*]"                            IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET  "ddr2_ck[*]"                               IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
NET  "ddr2_ck_n[*]"                             IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II;
Но предупреждения:
сохранились
В VHDL этот компонент подключается так:
  u_idelay_dqs : IODELAY
    generic map (
      DELAY_SRC             => "I",
      IDELAY_TYPE           => "VARIABLE",
      HIGH_PERFORMANCE_MODE => HIGH_PERFORMANCE_MODE,
      IDELAY_VALUE          => 0,
      ODELAY_VALUE          => 0
    port map (
      DATAOUT => dqs_idelay,
      C       => clkdiv0,
      CE      => dlyce_dqs,
      DATAIN  => '0',
      IDATAIN => dqs_ibuf,
      INC     => dlyinc_dqs,
      ODATAIN => '0',
      RST     => dlyrst_dqs,
      T       => '0'
Kuzmi4
сообщение Apr 23 2010, 16:08
2 -=HermiT=-
Давайте плясать от печки - вы собирали в 11-ке референсный миг-дизайн сгенерённый 11-кой ??
-=HermiT=-
сообщение Apr 23 2010, 16:14
Из: Belarus
да
и даже если запускать скрипты, которые сгенерил MIG3.3 для синтеза в ISE только одного этого контроллера, там тоже будут эти предупреждения (и куча других)
Но в общем оно работает. Может оно так и надо
в общем я неправильно ваш вопрос прочитал. Я собирал и референсный и свой
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
