> Как сигналить из прерывания в scmRTOS?
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 10:17
Пользователь №: 27 945
Здравствуйте,
В main.cpp объявил свой экземпляр класса TEventFlag. Какой включить заголовочный файл в файл с обработчиками прерывания stm32f10x_it.c, чтобы компилятор не ругался на неизвестный идентификатор при попытке просигналить функцией SignalISR()?
Пробовал выносить объявление экземпляра TEventFlag в новый файл h и включать его в main.cpp и stm32f10x_it.c, ругается компоновщик на двойное определение в файлах компилятора.
Что я делаю не правильно? Какая правильно пользоватся заголовочными файлами, чтобы все работало?
Спасибо!
Ответов (1 - 14)
AHTOXA
сообщение Apr 21 2010, 10:38
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Создайте отдельный заголовочный файл, например, main.h, и в нём опишите свой флаг как extern:
extern TEventFlag myFlag;
и уже этот main.h включайте в stm32f10x_it.c.
ЗЫ. По scmRTOS есть специальный форум.
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2010, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Приведите исходный код. Требования те же, что и к обычным глобальным переменным. Вот такое должно работать:
test.h:
#ifndef TEST_H__
#define TEST_H__
#include  <scmRTOS.h>
extern OS::TEventFlag Myflag;
#endif // TEST_H__
test.cpp:
#include  "test.h
void test()
    Myflag.Wait();
isr.cpp:
#include  "test.h
OS_INTERRUPT void isr()
    OS::TISRW  isrw;
    Myflag.Signal();
Не знаю, как точно оформляются прерывания у кортексов, но принцип должен быть понятен.
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 11:10
Для чего используется extern? Моя проблема в том, что я не знал о применении extern.
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 21 2010, 11:10
dxp
сообщение Apr 21 2010, 11:43
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А как бы вы объявили глобальную переменную? Ну, чтобы она (одна и та же) была видна во всех единицах трансляции (исходных файлах)?
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 18:12
Думал глобальная это когда объявлена в файле за пределами любого из блоков.
dxp
сообщение Apr 22 2010, 02:23
Adept
Из: Novosibirsk
Это переменная с областью видимости (scope) в пределах единицы трансляции. А глобальные - это с областью видимости во всем проекте. Так вот, в языках С/С++ глобальная переменная создается двумя действиями. В одной единице трансляции делается объявление переменной, например:
// file1.cpp
int a;
а во всех единицах трансляции делается объявление вида:
extern int a;
Для удобства такое объявление обычно помещают в заголовочный файл. Объявление int a; порождает выделение памяти под объект "a". А объявление extern int a; не порождает никакого выделения памяти и просто говорит компилятору, что где-то есть вот такой объект указанного типа, и компилятор просто ссылается на это имя, которое потом на этапе линковки заменяется конкретным адресом.
_Макс
сообщение Apr 22 2010, 10:05
Действительно, это был пробел в моих знаниях.
Что означает static и чем отличается от const?
dxp
сообщение Apr 22 2010, 11:04
Adept
Из: Novosibirsk
static в разных контекстах означает очень разное. const - это спецификация константного, т.е. неизменяемого во время выполнения программы объекта. Надо бы вам книжки, что-ли, почитать по С/С++, ведь то, что вы спрашиваете, это азы.
_Макс
сообщение Apr 22 2010, 12:07
Вы правы. Прочитал вот это:
Спецификатор static
По поводу локальных, все понятно. Остаюсь в недоумении зачем глабальную переменную объявлять, как static если int a; и так глобальная, между вызовами не меняется и без extern действует только в пределах файла.
Модератор. Столь объемные цитаты нужно прикреплять в виде файла или просто давать ссылку на текст, расположенный в Интернете. Цитата удалена
Сообщение отредактировал rezident - Apr 22 2010, 14:31
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
dxp
сообщение Apr 22 2010, 12:53
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(_Макс @ Apr 22 2010, 19:22) *
Прочитал вот это:
Еще есть статические члены классов. Там совсем другая семантика. А ключевое слово используется это же.
Чтобы гарантировать, что объект за пределами данной единицы трансляции недоступен. Например, если есть библиотека в скомпилированном виде, то ничего не мешает, зная имена, получить к ним доступ, объявив их как extern. Еще для того, чтобы намеренно ограничить область видимости пространством имен данной единицы трансляции - например, в одном файле есть static int a, в другом тоже есть int a, глобальная. Это будут разные объекты.
Еще конкретно в С (не в С++) имеет смысл объявлять константы в заголовочных файлах как static const - при этом константа будет иметь гарантировано внутреннее связывание, что позволяет компилятору не размещать ее в памяти, а просто использовать значение.
_Макс
сообщение Apr 22 2010, 14:10
Спасибо!
baralgin
сообщение Apr 22 2010, 18:58
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Кстати вопрос на эту тему:
что предпочтительнее с точки зрения крастоты/правильности кода употреблять: non static object и extern где нужно или static но с геттером типа "(const) object* get()" ? (язык си имеется ввиду)
Способен ли умный компилятор подставлять реальный адрес объекта вместо вызова этого get?
dxp
сообщение Apr 23 2010, 05:10
Adept
Из: Novosibirsk
Не совсем понял вопрос. Зачем делать статик если тут же дать возможность доступа к нему? Делать сокрытие (инкапсуляцию) имеет смысл, если предполагается делать ограниченный доступ. Например, сам объект скрыт, но есть доступ к какому-то его свойству. А просто выдать указатель - так это выдать полный доступ. Кстати, часто лучше выдавать не указатель, а ссылку.
baralgin
сообщение Apr 23 2010, 06:02
Из: Кишинёв
Ну так extern тоже даст полный доступ(даже ещё полнее). В этом и вопрос что лучше smile.gif . Этот вопрос из серии "можно ли пользоваться операторм безусловного перехода или нет". extern не из той же серии?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
