помогите найти DC/DC микросхему, для питания МК 5в от сети 220в |
(1 - 14)
Apr 23 2010, 10:20
Пользователь №: 14 478
если без гальваники, то на TOP221 можно сделать.
Apr 26 2010, 21:14
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(wwweider @ Apr 23 2010, 04:08)  вход 66в-372в потоянка, питать нужно микроконтроллер. токи интересны любые, и на мальнькие нужна микросхемка, и на большие дс/дс преобразователь, хоть готовые хоть схема... Такое можно сдалать, например на TinySwitch(II).  Цитата(Rock @ Apr 23 2010, 12:20)  если без гальваники, то на TOP221 можно сделать. И с гальванической развязкой тоже можно
Apr 26 2010, 21:43
Из: UA
Цитата(rezident @ Apr 26 2010, 23:21)  А вы сами рассчитывали такой БП на указанный диапазон напряжений или так ... просто к слову пришлось? Доводилось делать на LNK520, диапазон был не такой как у автора, где то 18-75В (АС), работала даже при таком низком входном, причем не 1шт, а с десяток устройств стабильно запускалась. Нагрузка небольшая, десятки миллиампер. Заявленная работа TinySwitch-II лежит в диапазоне 85-265 VAC, т.е. 120-373VDC, это при неизменной выходной нагрузке, пусть и не самой максимальной (из-за большого разброса входного напряжения). В DS сказано Drain Supply Voltage min=50V, это больше чем входное напряжение нужное топикстартеру, это и послужило поводом говорить мне о таком варианте. При этом выходная мощность будет меньше чем в диапазоне 85-265.
