выход ключей из строя в обычном buck, из за перенапряжения, но откуда оно? |
Apr 22 2010, 13:52
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
доброе время суток делали преобразователь, вот эквивалентная схема [attachment=43318:kz.gif] ключи - stw29nk50z. диод D1 - внутренний второго ключа, с закороченным затвором на исток. C5,C6 - паразиты этих же ключей C1 - паразит дросселя (взял от фонаря) R1 - лампочка накаьлная 100вт. при выключенном шиме напруга на C2 в норме - около 300в. когда работает шим на частоте 100кгц и скважности 10%, напряжение на R1 - в норме, порядка 80в. но напряжение на C2 около киловольта! откуда оно там взялось? отмоделировать эту ситуацию в софте не удалось. ключи были 100% целые. далее я начал уменьшать скважност и где-то при скважности 2-4% пробило ключ S1,D2. после того, как я пару раз выключил/включил питание - пробило ключ D1. ключи при работе были холодные. где может быть зарыта собака?
вот реальная схема. ноль с землей не соединен. работал только Q2. Q1 только в качестве диода. около киловольта было на C6. откуда взялось - хз. до мостика было нормально - 220-230в. сначала думал, что прибор глючит, но напруги на C2,C4 он показывал нормально, на том же положении переключателя. сквозняк тоже пойти не мог - драйвер с deadtime [attachment=43321:kz1.gif]
(1 - 45)
Apr 22 2010, 15:32
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 18:24)  На реальной схеме С5, С7 и вправду замкнуты? да. запаяны наглухо толстым проводом. дросселя самодельные,первый на материале N87 E55/28/21 зазор 0.5мм (сумарный) 18 витков проводом 1.6мм в 2 провода. второй - N87 E25/13/7 почти без зазора 10 витков проводом 1.6мм в 1 провод. моделирование показывает, что энергия болтается в контуре L1C3 (по первой схеме). но откуда взялся киловольт? [attachment=43325:kz2.gif]
Apr 22 2010, 16:03
Пользователь №: 768
- Так, просмотрел на предмет ошибок. Микросхема - драйвер полумоста с защитой от сквозного включения, сквозного тока вроде быть не должно, если нет ложных срабатываний Q1. - Теперь - зачем Вам фильтр 2 порядка для лампочки? Тем более почему его характерные частоты лежат в диапазоне 15 и выше кГц? - 80В не норма при питании от напряжения 300В и скважности 10%, если схема работает в режиме безобрывного тока дросселя. Судя по номиналам дросселей, у Вас режим прерывистого потока. Тогда не надо ставить фильтр порядка 2, на первом звене будете видеть резонансные колебания. Теперь побурчу: - Для управления микросхемой можно соединить LIN и HIN, это в ней предусмотрено, использовать внутреннюю задержку включения. - При такой схеме мгновенные токи ключей могут в разы превышать средние, а у вас даже защиты нет.
И кстати, на ключах не может быть перенапряжения, встроенные диоды все фиксируют. Скорее всего паразитное включение Q1 и сквозной ток, поскольку полевики током близким к рабочему выбить трудно.
Apr 22 2010, 16:25
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 19:18)  - Так, просмотрел на предмет ошибок. Микросхема - драйвер полумоста с защитой от сквозного включения, сквозного тока вроде быть не должно, если нет ложных срабатываний Q1. врядли.. вход оптрона закорочен. разве что наводки на сам затвор пересиливают драйвер, что тоже врядли. Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 19:18)  - Теперь - зачем Вам фильтр 2 порядка для лампочки? Тем более почему его характерные частоты лежат в диапазоне 15 и выше кГц? там будет не лампочка  схема будет генерить сигналы частотами 1-1.5кгц, синус или иной формы, биполярка. для этого и нужно второе плечо,которое сейчас не используется. фильтр для дофильтровывания пульсаций несущей (100кгц). Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 19:18)  - 80В не норма при питании от напряжения 300В и скважности 10%, если схема работает в режиме безобрывного тока дросселя. Судя по номиналам дросселей, у Вас режим прерывистого потока. Тогда не надо ставить фильтр порядка 2, на первом звене будете видеть резонансные колебания. схему считал для непрерывных токов, тк нагрузка будет около 8ом и ток 10-15а. при данной нагрузке вышел прерывистый. но схема должна работать и с легкими нагрузками... и одновременно пропускать частоты как минимум до 3кгц (от опоры до нагрузки) Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 19:18)  Теперь побурчу: - Для управления микросхемой можно соединить LIN и HIN, это в ней предусмотрено, использовать внутреннюю задержку включения. здесь не получится, тк туда будут подаватся разные сигналы с разных шимов. в негативной полярности выходного сигнала будет работать только нижнее плечо. в позитивной - верхнее качать, нижнее помогать диоду в Q2, а также заряжать C79,C3 - будет генерить кратковременные импульсы. Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 19:18)  - При такой схеме мгновенные токи ключей могут в разы превышать средние, а у вас даже защиты нет. защита только на програмном уровне. но коротить выход никто не будет, а перезаряд диодов и паразитов всеравно защита должна обходить... Цитата(Microwatt @ Apr 22 2010, 19:32)  выход ключей из строя в обычном buck, из за перенапряжения, но откуда оно? Так нарисуйте обычный бак, тогда и пообсуждать можно. А на схеме нарисовано - нет этому названия... Еще, в таких схемах дроссель с "небольшим зазором", "почти без зазора", "толщиной с соломинку" не применяют. Схему и конструкцию моточных нужно сначала рассчитать. И еще вопрос: а чем ток ключей в схеме ограничивается? нарисовано то,что есть в реале. в данный момент оно сконфигурировано, как обычный бак  почти без зазора имелось в виду с штатным зазором, который присутствует в любых сердечниках. да и дроссель этот просто фильтр. рабочий дроссель расчитан и изготовлен как можно точно. моточные расчитаны правильно, если epcos не тупанул в даташите на феррит  ток ключей ограничивается только по значению тока через L1 в момент включения ключа. ну и предохранителем  ключи пробило всег оскорее напряжением, предохранитель стоял на 3а, что в 10 раз ниже, чем могут держать ключи(continious)
Apr 22 2010, 17:11
Пользователь №: 768
Сквозит всегда пассивный, активный ему вливает ток для выноса накопленного заряда. Величина сквозного тока пропорциональна "степени форсирования", у полевиков она очень большая, от 100. Емкость для таких расчетов нужно брать не малосигнальную на25В, а или на среднее напряжение, или рассчитанную по энергии. Забудьте про 1 кВ, от него тока конденсатору может сплохеть. Полевик убит мгновенной мощностью от сквозного тока. Поставьте между полевиками диодную развязку, как это делает, к примеру, Microsemi в своих модулях.
Apr 23 2010, 06:52
Пользователь №: 42 757
Да не, нарисован то у него стэп даун (бак) , плохочитаемо и даже Мicrowatt ругался справедливо. Но все же бак, хоть и с фильтром многозвенным. Прикол в том, что, по словам brag-а, получился "вечный двигатель". Эергия из сети не потребляется, а лампочка светится. Не потребляется по той очевидной причине , что конденсаторы после моста заряжены до 1000 Вольт, значит кагбэ мост всегда заперт  . или фтопку вольтметр.
Apr 23 2010, 10:11
Из: Kyiv, Ukraine
да,что-то в этом духе я и поимел...теперь надо думать, как из этого сделать бак  в итоге должен получится класс-д (бак с синусоидой в качестве опоры). вечный двигатель не получился, просто получилось, что схема в один момент потребляет большое количество энергии, но в нагрузку отдает только ее часть, а остальное болтается в контурах и/или возвращается в кондеры после моста(не в источник, тк после источника стоит мост). а вольтметр имеет на входе lo-pass,вот и показывает то, 'что чаще там творится'  вина всему, низкая выходная емкость C2 и второй фильтр L2C4...но по-другому здесь я поступить не могу - схема должна свободно пропускать 3кгц от опоры до нагрузки (реально будет подаватся 1-2кгц)... кондеры входные нормальные,новые. а диоды да,медленные, но на всех полевиках на такие токи диоды применрно такие же. на igbt еще хуже,там сквозит сам igbt.. затворные резисторы выбирал исходя из емкости затворов, чтобы фронты по-круче были..но увеличить можно раза в 2 максимум Цитата(Microwatt @ Apr 23 2010, 13:14)  Все проблемы тут, или основная - двузвенный фильтр. Второе звено делают после обратной связи и очень "легкое" по сравнению с основным. Его задача не накопление сколь-нибудь значительной энергии, а сглаживание коммутационных пиков. А так, при равенстве компонетов, получается то ли бак, то ли буст на резонансе. Ну и... А на кой при таких мощностях нижний ключ? Диода хватило бы, а огород вдвое проще. Опять же, R1-"лампочка накальная" -это что? Суррогатная нагрузка или действительно на нее работать будем? От таких неясностей можно совершенно неоптимально задачу решать. Что за требования к источнику вообще? Что и от чего питать он должен? да, второй фильтр тут основная беда.. нижний ключ,вернее верхний, нужен для того,чтобы иметь на выходе напряжение с изменяющейся полярностю. "лампочка накальная" - да, просто какая-попало нагрузка, которую тем не менее должен тянуть этот преобразователь. работать будем на нагрузку 8-15 ом, выходное напряжение 60-100в синус 1500гц или около того.
Apr 23 2010, 10:26
Цитата(brag @ Apr 23 2010, 14:26)  а вольтметр имеет на входе lo-pass,вот и показывает то, 'что чаще там творится'  //// кондеры входные нормальные,новые. так не бывает. Если "чаще всего " 1000Вольт на 330мкф, значит он обладает достаточной энергией , чтобы при потреблении меньше 100 Ватт иметь пульсацию между полупериодами сети весьма малую, и не потреблять из розетки энергию, но это вечняк. Ищите ошибку. Цитата да, второй фильтр тут основная беда.. это не беда, правильно рассчитать , задемпфировать и будет работать.
Apr 23 2010, 14:02
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата так не бывает. Если "чаще всего " 1000Вольт на 330мкф, значит он обладает достаточной энергией , чтобы при потреблении меньше 100 Ватт иметь пульсацию между полупериодами сети весьма малую, и не потреблять из розетки энергию, но это вечняк. Ищите ошибку. не совсем так. энергия, запасенная индуктивностями и паразитами может возвращатся обратно в кондеры. вот, на пример. промоделировал без емкостей, вернее заменил их на ключи, для большей наглядности. за какой-то короткий период катушка L1 запасает энергию из C2,V1 - ключи S1,S3 открыты. далее S1,S3 закрываются, а S5 открывается,сохраняя энергию в L1. в это время C2 запасает энергию от V1. затем, когда C2 уже не потребляет ток(зарядился до напряжения V1), ключ S5 закрывается, а ключи S2,S4 открываются - катушка L1 сбрасывает энергию в C2, дозаряжая его. после чего, когда ток в катушке близок нулю, ключи S2,S4 закрываются. таким образом на C2 имеется несколько больше напряжения, чем V1. если этот процесс повторить, то напряжение на нем будет расти до какого-то предела, в зависимости от номиналов C2,L1,R1,R2 итд.. при чем, R1 всегда потребляет энергию от C2,V1... [attachment=43352:ii1.gif][attachment=43353:ii2.gif] подобный процесс мог происходить и в нашей схеме, в следствии: 1. высокого ESR входных кондеров или их недостаточной емкости 2. паразитных индуктивностей платы,проводов,ключей 3. их же паразитной емкости 4. низкой емкости на выходе и высокого ESR 5. второй фильтр способствовал накоплению энергии в C2L1 (по реальной схеме) 6... отмоделировать это все пока не удалось, но смысла особого нету, надо как-то решать по-проще  не исключено,что ключи слетели от сквозняков, но они же всегда есть в мостах и полумостах... к стати, полевики слетели при малой скважности. выше представленная мной модель раборает именно на малой скважности. если скважность поднять - входной кондер не успеет дотянуть то, что отобрала у него L1 из сети и эффекта прироста напруги на нем не будет (в случаи этой модели).
Apr 23 2010, 20:30
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(тау @ Apr 23 2010, 23:37)  С одним ключом тоже можно "насимулировать" , но соответствует ли модель реальной схеме - непонятно. трудно сказать незная всех паразитов. hyperlynx тоже впадло грузить.. Цитата 1000В это слишком много для лавинного пробоя STW29NK50 и даже для электролита с номиналом 450В. учитывая то,что схема проработала в суме до 2х минут - совсем не много  кроме того пробило драйвера и сожгло выходные транзисторы оптопары  драйвера при напруге ниже 650в(по паспорту 600) не горят так быстро. причем сожгло второй драйвер, который вообще не работал и был предусмотрен для PFC. ключ правда уцелел.
Apr 24 2010, 05:35
Из: Kyiv, Ukraine
поменял ключи, драйвера,оптроны. запустил полный алгоритм (без ККМ), подал на вход +30в (вместо 300). беру вольтметр+диод(хер208)+кондер на 1кв 1н - получился пик-детектор. меряю напругу на участке трассы, соединяющей сток-исток - вольтметр шкалит - выше 1.2кв. потом отцепил кондер вольтметр, зарядил кондер и руками - увалило  и искра неплохая идет. что-то у меня совсем зверское получилось 8). трасса длиной около 2см и шириной 5мм. эффект начинает проявлятся где-то на участке длиной 1.5см и растет при приближении к выводам транзисторов. ключи сквозят. при отключенной катушке L1 картина примерно такая же. супрессоры стоят прямо на выводах транзисторов, но пики через детектор выше киловольта, причем в обе стороны увеличил дет-тайм до 700нс (+ дет-тайм драйвера около 300нс). напруга на участке проводника упала до 60в. напаял поверху трассы толстый медный провод(1.6мм) - практически ничего не изменилось. поставил параллельно трассе кондер на 100пф керамику - напряжение вырасло до 150-180в  вобщем получилось что-то типа резонансного генератора на одном транзисторе  жаль,что осциллографа нету, хотелось бы посмотреть, что там  пс. в таком режиме схема (сток-исток Q1,Q2) практически ничего не потребляет от источника, максимум 10ма. драйвера и остальная требуха питается отдельно.
May 7 2010, 21:18
Из: Kyiv, Ukraine
получил сегодня эту приблуду из Москвы.  запаял клэмп из p6ke200 на каждом переходе сток-исток. при напруге 50-100в на входе кое как работало. подал напругу по-больше - около 250в (сеть через остик + балласт) - пару раз пискнуло и выстрелили суппрессоры, но не разлетелись и сгорел пердохранитель. ключи целые. при работе схемы от 50в на суппрессорах броски были около 700в. примерно такие же напруги наблюдались на разных участках трасс(обвел красным) (на фото суппрессоров нету (делал не я)). сквозняк видимо есть, но мертвое время и так 1мкс. больше некуда.. что тут можно придумать ? или схему надо другую делать... еще есть одна проблемка - асиметрия по потреблению от v+,v-, хотя на выходе сигнал симетричен. может ключи медленные? так вроде igbt, которые предназначены для таких частот (100-150khz) еще медленнее.. если выход по-сильнее нагрузить - энергия начинает блуждать из одного кондера в другой..
May 9 2010, 13:14
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Без осциллографа таким действительно вредно заниматься. Восстановление в обратном диоде 500 нс - это очень много. В старых аппнотах от IR предлагали ставить шотку посл. стоку, для отсечки этого диода, и в параллель - быстрый диод. 28 нс или типа того. В ИЖБТ, кстати, ставят(там, где ставят) HEXFRED диоды - ок. 60 нс. Можно еще заряд затвора делать меньшим током, разряд - бОльшим. Цепочка парал. диод-резистор меж драйвером и затвором. Тож спасает от самопроизвольного открывания пассивного транзистора. brag, что самое веселое - наверно, Вы до сих пор тестируете силу не фиксированным ШИМ, а своими синтезированными сигналами. Имхо это усложняет жизнь на данном этапе.
Сообщение отредактировал Burner - May 9 2010, 13:18
May 9 2010, 16:49
Из: Kyiv, Ukraine
осциллограф то есть, но присобачить его к этой схеме не могу - он у меня usb и нету развязки ни в осц, ни в схеме... максимум, чем могу довольствоватся - осциллографом, реализованом на управляющей плате(на фото слева) - с другой стороны стоит дисплей 96х64. но разрешение малои и частота дискретизации 200кгц.. но на нем почти ничего не видно 100кгц частота среза зрезает все самое интересное. Цитата Восстановление в обратном диоде 500 нс - это очень много. много, но во всех доступных полевиках на нужные напряжения и токи (>400в,>25а) такие диоды. заменить можно на IGBT WARP серии от IR. мож так и сделаю... диодную развязку попробую сделать, если подходящие диоды найду под рукой. шоттка на 400в на каждом шагу не валяется  хотя можно туда и туда hexfred. Цитата Можно еще заряд затвора делать меньшим током, разряд - бОльшим. спасибо, это попробую. пусть транзисторы греются - схема работать долговременно не будет, максимум по 15 минут с передышками тоже по 15 минут. Цитата что самое веселое - наверно, Вы до сих пор тестируете силу не фиксированным ШИМ, а своими синтезированными сигналами. тестерую я тем и тем.. просто на низких входных напряжениях добился 'нормальной' работы, пробую на рабочих..
May 9 2010, 21:02
Из: Kyiv, Ukraine
с помощью костыльных приспособлений, типа кондера,диода,полевика,усилка,ацп (под названием sample-n-hold  ) удалось установить основную причину столь высоких напряжений - срабатывание паразитного bjt в полевике, рассасывание диода + генерация в следствии этого при участи разного рода rlc паразитов. dv/dt у меня порадка 12-15 v/ns, что в 3 раза превышает предельное транзистора (4.5v/ns). чем меньше нагрузка - тем выше dv/dt, тем больше киловольт  что я и раньше наблюдал... соответственно при низких входных напряжениях (50в - то,что я подавал) dv/dt вписывался в возможности ключа и все работало  диодную развязку ставить не буду пока, попробую просто тормознуть нарастание увеличив резисторы(+диод) в затворе и, возможно, добавив снаббера в сток/исток
May 10 2010, 18:19
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Почитал ветку, занятно.. ..У меня, за всю практику в силовой электронике, никогда ничего не взрывалось, не стреляло, не горело.. Электролиты, впаянные против полярности, жутко нагревались, но, всегда успевалось выключить, прежде, чем.. Даже обидно как-то.. ..Отчасти, видимо, потому так, что очень тщательно считаю новые незнакомые схемы.. и первый экземпляр паяю лично, не доверяя студентам.. ..Но, в основном, конечно, потому, что, взрывалось у других.. Если в одном месте.. Поэтому, коллега, не отчаивайтесь.. наступит и у вас светлая полоса. А у меня, возможно, начнется, чтобы не хвалился.. ..тьфу-тьфу.. стучу по дереву..
It's me
May 16 2010, 06:25
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата Для отсечки внутренних диодов берутся низковольтные шотки. 45-60-100 вольт там.. чет тупанул, действительно, спасибо. заменил те ключи на IRFP31N50L - 19v/ns диоды 330ns 1.8uC. все заработало замечательно. выбросы есть,но в пределах нормы и мультиметра  замечательные ключики. подавать смело можно 450в резко (кнопочкой  без всякого гемора в виде снабберов и rcd-цепочек в затворе. резкие скачки держит хорошо, не открывается,если даже в затворе стоит резистор на 47ом. также взял igbt некоторые из warp серии,но не тестил. пойдут в другой проект...
Jun 1 2010, 11:53
Из: Kyiv, Ukraine
схема работает крайне глючно - энергия бегает с одного кондера в другой при больших нагрузках. переделал на мост можно ли как-то запахать этот мост в режиме zvs, ибо коммутационные потери очень велики. лезет в голову только резонансный buck, но это гемор... собственно схема: [attachment=44618:fb1.pdf] пример работы из синусом на входе. опорное напряжение генерится DSP (блок x3 и все взоле него, что слева от силовой части). полоса пропускания опора-выход должна быть не менее 2кгц. на этой схеме я этого добился(без крученого компенсатора не обошлось, неделю парился в матлабе  [attachment=44619:hsw.pdf]
Guest_orthodox_*
Jun 11 2010, 05:36
Guests
Цитата(brag @ May 9 2010, 19:49)  осциллограф то есть, но присобачить его к этой схеме не могу - он у меня usb и нету развязки ни в осц, ни в схеме... Возьмите жутко дешевый развязанный USB осциллограф с сайта oscill.com - и можно лазить куда угодно. Развязка полная. Вот только внешней синхронизации на момент, когда я брал - не было. Не знаю, может уже сделал
Jun 28 2014, 08:37
Пользователь №: 82 095
Цитата(Tiro @ Apr 22 2010, 21:37)  Посчитайте потери от сквозного тока диод-транзистор для выбранных полевиков. Это их убило и будет убивать впредь. Причем имейте в виду, что в однотактной схеме пассивный ключ всегда сквозит, так она устроена. Здравствуйте Tiro. Понравилась ваша цитата по поводу сквозного тока в бак - конвертере. На данный момент сам экспериментирую с бак-конвертером для мррт-контроллера. Схема классическая, с синхронным ключом на частоте 15 кГц. Транзисторы полевые (IRFB4610), 100В, с малым временем обратного восстановления - порядка 30нс. Вот проблема: подаю на вход преобразователя до 50 В, на выходе соответственно 12В, для подзарядки аккумулятора и все прекрасно работает. Снимал осциллограммы на верхнем ключе, и выброс составляет 40% от входного напряжения. Т.е. около 70 В, а значит запас по напряжению для верхнего транзистора есть. Причем опытным путем было установлено, что выброс равен 40% при любых входных напряжениях. Но как только подаю напряжение 65В, оба транзистора сгорают. Учитывая, что выброс составляет 40%, напряжение на верхнем транзисторе не должно превышать 91В, т.е. еще есть запас. Уже спалил пять пар транзисторов. Не пойму в чем проблема. Думаю одно из двух: 1) либо, все таки, от выброса напряжения выбивает сначала верхний ключ, а потом и нижний. 2) либо проблемы в обратном восстановлении диода нижнего транзистора. Когда верхний ключ открывается, то сначала идет высасывание заряда из прямосмещенного диода, возникает кратковременный сквозной ток. И как следствие значительное рассеивание мощности на верхнем ключе, ведущее к тепловому пробою. Не знаю в чем проблема. Хочется, чтобы мой преобразователь работал при входном напряжении до 90В, используя при этом те же 100 В транзисторы. Для сравнения, нашел в интернете как-то фото печатной платы мррт-контроллера FM80 фирмы Outback Power Systems. Так там используются транзисторы FDP2532, 150В, время обратного восстановления диодов 105нс. Удивителен факт, что их бак-преобразователь способен работать при входном напряжении до 140В. Напрашивается мысль: Кааааак разработчикам удалось заставить работать транзисторы при столь малом запасе по напряжению???? Внешний осмотр показал, что кроме RC-цепочек 1 нФ /10 Ом, нет никаких других демпфирующих ключей. Может замедлить включение верхнего транзистора? P.S. В моем бак-конвертере при испытаниях всегда бесшумно пробивает верхний транзистор и всегда взрывается нижний ключ.
