Измерение амплитуды переменного напряжения, Проблема в измерении напряжения порядка мкВ |
Apr 23 2010, 08:24
Пользователь №: 56 696
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, разрабатываю измеритель временных интервалов, и для высокой точности измерения порядка 0,1 нС, мне нужно измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение с точностью микро вольт. Может быть знаете каким образом можно построить схему, чтобы мерить с такой точностью напряжения? Задача достаточно серьезная, потому что если говорить о шумах то они начинаются уже с милливольт и стандартные аналоговые-цифровые способы измерения ампплитуды, а именно, поставить пиковый детектор, получить постоянку а потом, получить значение, путем преобрпазования АЦП с высокой разрядностью, не подходят, т.к. пиковые детекторы да и любые другие детекторы дают погрешность в 3 знаке, погрешность нуля и т.п. Также и стандартным цифровым способом не получится, преобразовывая выборки переменного напряжения в код, потому что таких высокоскоростных АЦП не существует, а разрядность нужна 24, для поставленной точности. Амплитуда напряжения, которое нужно мерить лежит в пределах от 3-3,5В. а частота 8300 кГц. Если кто нить знает, как это можно реализовать или имеет схемы для таких измерений буду очень признателен. Чтобы в меня явно не кидали камни)) скажу что такие вольтметры есть, значит я не прошу ничего сверхъестественного, например следующий, при этом их погрешность очень низкая, меньше 1%: АВМ-4561. Ну и еще пару можно увидеть здесь http://www.svitel.com.ua/index.php?menu=eq...firma=elkos.dat
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Apr 23 2010, 10:28
Цитата(V_G @ Apr 23 2010, 17:28)  Камень № 1: Измерить 3 В с точностью 3 мкВ, это 0,0001%. А несверхъестественный прибор имеет точность меньше 1%, но не на столько же? Исходных данных тоже немного, помимо амплитуды и частоты желательно знать ширину спектра измеряемого сигнала А ну да....забыл уточнить про спектр, собираюсь мерить амплитуду квази гармоничесих колебаний, тоесть должна быть сиусоида но из за того что отфильтровать идеально не получится, то, получим, медленнно меняющиеся колебание по амплитуде и по частоте, чтобы стало понятнее, фильтровать буду гармонику из переодической импульсной последовательности, поэтому тут уже хочется применить цифровую обработку сигналов....но опять наталкиваемся на скорость АЦП. Че то про ваше замечание я не очень понял....тоесть ошибка при измерении 3 В будет - 300 мкВ?
Apr 23 2010, 12:06
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А я не понял вашего недоумения. 1% от 3 В составляет 30 мВ, микровольтами тут и не пахнет. Про спектр я спрашивал потому, что если не хватает быстродействия АЦП, можно применить субдискретизацию, поставив перед медленным АЦП (на 24 разряда) быстрое внешнее устройство выборки-хранения. Ну, и аналоговый полосовой фильтр, понятно. Только со стабильностью усиления и неравномерностью ЧХ в полосе пропускания будут проблемы, если вам все-таки микровольты нужны, а не милливольты
Сообщение отредактировал V_G - Apr 23 2010, 12:09
Apr 23 2010, 12:17
Пользователь №: 11 287
Цитата(volkdown @ Apr 23 2010, 11:39)  Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, разрабатываю измеритель временных интервалов, и для высокой точности измерения порядка 0,1 нС, мне нужно измерять ПЕРЕМЕННОЕ напряжение с точностью микро вольт. Задача достаточно серьезная, .... Чтобы в меня явно не кидали камни)) Интересная закономерность. Почему-то самые серьёзные задачи встают именно перед новичками. Настолько серьёзные, что даже элементной базы для их решения ещё не существует. Цитата потому что таких высокоскоростных АЦП не существует, а разрядность нужна 24, для поставленной точности. Хорошо хоть, не 32. А почему бы Вам не разрабатывать заодно и измеритель температуры с точностью в микроградус? Цитата Может быть знаете каким образом можно построить схему, чтобы мерить с такой точностью напряжения? А книжки по измерениям читать не пробовали? Извините, но пока то, что Вы делаете, разработкой называть рано.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 23 2010, 12:24
Apr 25 2010, 17:31
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Microwatt @ Apr 25 2010, 23:15)  Явно эмбеддер задачу ставил. Ага, похоже, опять эта инфлюенца.... Цитата А ну да....забыл уточнить про спектр, собираюсь мерить амплитуду квази гармоничесих колебаний, тоесть должна быть сиусоида но из за того что отфильтровать идеально не получится, то, получим, медленнно меняющиеся колебание по амплитуде и по частоте, чтобы стало понятнее, фильтровать буду гармонику из переодической импульсной последовательности, поэтому тут уже хочется применить цифровую обработку сигналов....но опять наталкиваемся на скорость АЦП. Че то про ваше замечание я не очень понял....тоесть ошибка при измерении 3 В будет - 300 мкВ?
May 2 2010, 07:59
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
Цитата(volkdown @ Apr 23 2010, 12:24)  Также и стандартным цифровым способом не получится, преобразовывая выборки переменного напряжения в код, потому что таких высокоскоростных АЦП не существует, а разрядность нужна 24, для поставленной точности. Амплитуда напряжения, которое нужно мерить лежит в пределах от 3-3,5В. а частота 8300 кГц. А почему высокоскоростное АЦП необходимо? Из-за точности 0.1 нС, но точность зависеть будет от опорного генератора, а не от скорости. Я думаю вот, что можно попробовать взять ADS1274, запитать его от хорошего OCXO и цифровым полосовым фильтром (порядка так 300) сузить полосу до единиц-десятков герц и будут, Вам микровольты. Да и оцифровывать надо на максимально высокой частоте, чтобы тепловой и прочий шум "размазался" по спектру максимально.
Сообщение отредактировал gridinp - May 2 2010, 08:02
May 14 2010, 14:14
Из: Уфа
Для высоких частот- да, измерение мощности становится едва ли не единственным методом. Кстати, и для низких, как ни странно, самые точные эталоны переменного тока, которые мне попадались, тоже меряют переменный ток по определению.
May 16 2010, 19:23
Пользователь №: 26 457
Цитата(Designer56 @ May 13 2010, 16:33)  Кстати, калибраторы, например, Н4-7 воспроизводит переменное напряжение от 0,1 мкВ с очень приличной точностью в диапазоне от 0,1 Гц до 1МГц. И постоянное ещё лучше. Без термоэлектрических преобразователей. немного путаете. 0.1 мкВ это единица младшего разряда. Данная задача не решаема. Или неправильно сформулирована. В3-69 и его копии "Кварца" такую точность не дадут. У вас нагрузка 50 ом?
