> написал доку для начинающих, ARM: Eclipse + gcc + newlib + openocd + gdb
klen
сообщение Apr 23 2010, 14:23
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
пришлось изготовит документ. думаю будет полезен тем кто начал тыкатся в армы, да еще наверно пример нада простой приложить.
http://www.terraelectronica.ru/files/modul..._eclipce_v2.pdf
я пытаюсь книгу писать по свободным средствам разработки для ARM, этот возможно кусок войдет.
если есть замечания и предложения - допилю сей контент.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 32)
AHTOXA
сообщение Apr 23 2010, 15:55
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Отличное начинание! Снимется куча вопросов.
Пара замечаний, если можно.
1. У меня Eclipse Helios, для отладки не ставил ничего, никаких дополнительных плагинов. Всё работало из коробки.
2. Не совсем понял, для чего нужен bin-файл. Ведь OpenOCD замечательно умеет грузить elf. Имхо это лишняя деталь, запутывающая начинающегоsmile.gif
3. Программацию и резет можно сделать не внешней программой, а make target-ом, для единообразия. Хотя, в плане обучения эклипсе может и полезно. А вот запустить openocd для отладки через make-target - у меня не вышло, эклипса ждёт завершения процесса.
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2010, 16:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вызвав меню Help->Install new software
необходимо поставить плагин Eclipse GDB Hardware Debugging Plug-in, который
обеспечивает возможность отладки через JTAG.
Надо бы указать, в каком разделе его искать. Я выбрал у себя Work with all available sities и самое близкое, что нашел - это Eclipse C/C++ DSF gdb Debugger Integration в разделе Mobile and Device Development. Eclipse GDB Hardware Debugging Plug-in не нашел, или у меня не подключен необходимый сайт. Какой сайт должен быть добавлен - не знаю. Поставил этот DSF gdb Debugger Integration, никаких новых возможностей не появилось. Пользуюсь пока Zylin Embedded CDT.
Вызывать OpenOCT мне показалось удобным не через запуск отдельного приложения (хотя это тоже полезно на этапе получения хоть какого-то отзыва от проца) и потом соединения с ним через target remote localhost:3333, а через вызов его непосредственно из gdb: target remote | openocd --pipe
Еще можно дописать, что есть возможность выбирать систему счисления для регистров, переменных и выражений (Window->Preferences->C/C++->Debug).
Petka
сообщение Apr 23 2010, 19:06
Пользователь №: 7 886
На первой странице "Настойка проекта".
13 страница "котjрый".
17 страница - пугает =)
18 страница "Полезно ознакомится с содержание форума"
За кадром остались интересные вопросы о скриптах конфигурации OpenOCD.
И как поставить виджет для работы с ком-портом.
IgorKossak
сообщение Apr 23 2010, 20:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Начало неплохое.
Содержимое конфига ret6.ocd привести в тексте тоже хорошо бы.
AVR
сообщение Apr 24 2010, 00:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Просто не могу удержаться...
Там написано:
Для работы требуются компьютер с OC Windows
требуется
да ну?! правда что ли?
Поясните, пожалуйста, какой из упомянутых компонентов присутствует только в ОС windows?
Большая просьба впредь не вводить в заблуждение новичков и хотя бы как-то упомянуть что данное руководство может быть полезоно для разработчиков других ОС.
Человек осиливший "генту" или FreeBSD запросто может быть тем самым новичком, который лишь планирует заняться разработкой под ARM без ОС...
klen
сообщение Apr 24 2010, 06:37
все учту, в ближайшее время поправлю и выложу новый "билд"
2_Petka
а че это такое - виджет компорта - раскажите я добавлю
Petka
сообщение Apr 24 2010, 08:53
Цитата(klen @ Apr 24 2010, 10:52) *
2_Petka
Software updates:
keyword "target management" -> "TM Terminal SDK"
Update site:
"http://rxtx.qbang.org/eclipse/" -> "RXTX End-User Runtime"
потом eclipse->window->show view->other->terminal->terminal
появится "view" terminal в его settings в списке "connection type" должен быть доступен пункт "serial" если не появился, значит какие-то траблы с RXTX.
проверьте.
SergeiCh
сообщение Apr 24 2010, 10:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Terminator
сообщение Apr 26 2010, 05:15
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Маленькая просьба.
Напишите плиз конфиг для openocd который позволит в одно движение прошить чип.
Так и шъю, сначала запускаю openocd а потом через телнет шлю команду прошить.
SergeiCh
сообщение Apr 26 2010, 15:01
Из: Novosibirsk
Только прошить и выйти?
flash write_bank 0 image.bin 0x0
не пробовали?
Из скрипта gdb будет
monitor flash write_bank 0 image.bin 0x0
image.bin - имя и путь к файлу, который прошивается.
AHTOXA
сообщение Apr 26 2010, 16:42
фанат дивана
Из: Уфа
Конфиг для прошивки менять не надо. Гляньте вот тут, я приводил параметры командной строки openocd (для STM32). А здесь - для LPC21xx.
Terminator
сообщение Apr 27 2010, 09:46
Из: Томск
Да.
не пробовали?
Пробовал конечно. В телнетной сессии так и прошиваю. А когда пытаюсь подобные команды в скрипт запихнуть, он ругается на неизвестные команды.
Из gdb всё работает, мне нужен батник который прошьет проц без лишних телодвижений.
Цитата(AHTOXA)
Конфиг для прошивки менять не надо. Гляньте вот тут ...
Спасибо, попробую.
Quasar
сообщение May 7 2010, 08:55
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
В статье написано проверить правильность установки вводом:
arm-kgp-eabi-ld -v
arm-kgp-eabi-gcc -v
arm-kgp-eabi-gdb -v
А в архиве прилагаемом, лежать:
arm-kgp-elf-ld -v
arm-kgp-elf-gcc -v
arm-kgp-elf-gdb -v
klen
сообщение May 7 2010, 11:28
arm-kgp-eabi-ld -v
arm-kgp-eabi-gcc -v
arm-kgp-eabi-gdb -v
arm-kgp-elf-ld -v
arm-kgp-elf-gcc -v
arm-kgp-elf-gdb -v
точно, дока старая. поправлю. скоро выложу новую.
AHTOXA
сообщение May 7 2010, 11:32
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Наверное не дока старая, а архив? Вроде как раньше были arm-kgp-elf-, а теперь как раз наоборот, arm-kgp-eabi-.
011119xx
сообщение May 10 2010, 03:18
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Напишите в руководстве что нужно скачивать по ссылкам. А то зашел я например сюда: OpenOCD, http://openocd.berlios.de/web. И что дальше? Мне как новичку в АРМ совсем не понятно. Тоже относится и к остальным ссылкам.
dch
сообщение May 12 2010, 01:45
Сообщение #18
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(klen @ Apr 23 2010, 18:23) *
сотрудничество с терраэлектроникой страшный грех.
klen
сообщение May 12 2010, 17:33
Сообщение #19
по чтож слово бранное? али сотворили над Вами акт духовного насилия?
я им карму улучшаю, неужто сие стало грехом?
в любом случае я еще сотрудничаю и с НЕтерраэлектрониками, что многократно конпенсирует данный фактор
собсно по нашим баранам...
накопилось - в выходные скорее всего выложу новую доку.
dch
сообщение May 15 2010, 03:53
Сообщение #20
Пользователь №: 661
карается восмериком, реже четверяком, потом после серии таких сотрудничеств поселение. Я на себе проверил, вернее на мне проверили.
011119xx
сообщение Jun 8 2010, 17:53
Сообщение #21
Из: Уфа
Не ужели все заглохло?
klen
сообщение Jun 17 2010, 22:50
Сообщение #22
да еще нет, не заглохло.
завлы в работе .... а лето то проходит и мы его видим через окошко
iosifk
сообщение Jun 18 2010, 05:16
Сообщение #23
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А давайте напечатаем Ваши статьи в КиТ?
Книга - это потом будет, а сначала статьи. Так все делают...
Пишите.
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Jun 18 2010, 07:54
Сообщение #24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(klen @ Jun 18 2010, 01:50) *
добавлю к словам iosifk
сайт журнала
ЗЫ Меня тоже так пригласили. Напечатался... Сейчас не жалею и даже начал писать новую статью...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
iosifk
сообщение Jun 18 2010, 08:12
Сообщение #25
Из: спб
Попробую объяснить разницу...
Все материалы, которые появятся у них на сайте будут считаться их собственностью. И если Вы захотите их где-то опубликовать, то издатель скорее всего не захочет это делать по двум причинам.
1. Он ведь не знает, действительно ли Вы автор этого материала...
2. А если кто-то успел все передрать, и прислать раньше Вас, а Вы потом предъявите иск к издательству?
Поэтому если Вы хотите делать все простым способом, то сначала материал надо печатать, при этом Ваше авторство закрепляется и за него уже заступаться будет редакция...
А вот уже как автор, Вы можете согласиться на предложения коммерческих фирм разместить Ваши материалы на их сайте. А в случае, если они у Вас начнут красть материалы, то тут уже тоже есть способ с ними побороться...
Пока же Вы совершенно бесправны и не сегодня- завтра Вы эти материалы уже увидите скопированными в десятке мест...
Вот что могу сказать, как автор с 10-ти летним стажем...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
ZyBEX
сообщение Jun 2 2011, 20:17
Сообщение #26
Пользователь №: 37 279
Используя данный хелп, дохожу до тестового запуска openocd.exe
Выдает:
Open On-Chip Debugger 0.4.0-dev (2009-11-16-14:52)
$URL$
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
750 kHz
jtag_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
trst_and_srst separate srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain
Warn : use 'stm32.cpu' as target identifier, not '0'
Error: flash driver 'stm32.flash' not found
На этом затык.
Что за stm32.flash ? Везде обыскал, нет таких файлов.
AHTOXA
сообщение Jun 3 2011, 05:03
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Найдите в файле когфигурации строку
flash bank stm32x 0 0 0 0 0
и замените её на
flash bank stm32.flash stm32x 0 0 0 0 stm32.cpu
ZyBEX
сообщение Jun 3 2011, 09:21
Сообщение #28
Там такое уже было:
source [find arm-usb-ocd.ocd]
source [find stm32.ocd]
$_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size 0x10000 -work-area-backup 0
set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash
#flash bank <name> <driver> <base> <size> <chip_width> <bus_width>
flash bank $_FLASHNAME stm32x 0x08000000 0x00040000 0 0 $_TARGETNAME
попробовал заменить теги, то же самое...
SII
сообщение Jun 4 2011, 08:25
Сообщение #29
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А как быть не с OpenOCD, а, например, с Segger? ИМХО, стоило бы поковырять и добавить в доку и подобного рода информацию.
ZyBEX
сообщение Jun 6 2011, 15:08
Сообщение #30
Кто знает по каким еще причинам может быть " flash driver 'stm32.flash' not found "
AHTOXA
сообщение Jun 6 2011, 16:33
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
А где вы брали openocd?
ZyBEX
сообщение Jun 6 2011, 21:01
Сообщение #32
Кит от терраэлектроники TE-STM32F107 ("Барракуда"). В комплекте шел диск, который не читался, но у них на сайте были все файлы с диска. Оттуда и взял. (здесь)
AHTOXA
сообщение Jun 7 2011, 03:38
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Может он кривой просто? Попробуйте вот этот: Прикрепленный файл  openocd.zip ( 546.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
. Он точно рабочий (брал из какой-то сборки от klen-а).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.0167 секунд с 7
