> RS232 для вывода на компьютер данных с fpga, как наиболее просто сделать
Ariel
сообщение Apr 23 2010, 16:18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Есть SP601 (EB для Spartan6). Я хочу организовать вывод байтов на компьютер через RS232. Скачал с XILINX VHDL код для UART (XAPP341, прилагается). Мне нужно только Tx. Просимулировал в modelsim, см. картинку. Входной сигнал (Din) для примера взят 01101100. Выходной сигнал - sdo.
Вопрос: Где Stop Bit на выходном сигнале? Может быть XAPP341 - это код UART для применения между FPGA(CPLD), а не для стандартного компьютерного RS232? Но тогда как организовать RS232? Надо ли для этого задействовать picoblaze, или можно обойтись кодом на VHDL?
Ответов (1 - 9)
sazh
сообщение Apr 23 2010, 17:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Простой сдвигающий регистр на 8 разрядов + стартовый бит + бит паритета (если надо).
Это грузите в сдвигающий регистр, когда надо, и сдвигаете, в конец пристраиваете 1 (стоп биты, оно же пауза в линии).
Все.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Ariel
сообщение Apr 23 2010, 17:38
Из: Israel
А есть ли где-то готовый код? Задача-то стандартная.
des333
сообщение Apr 23 2010, 17:55
Пользователь №: 39 079
Естественно, есть.
http://opencores.org/
http://www.google.com/codesearch?hl=ru
sazh
сообщение Apr 23 2010, 18:06
Из: Петербург
Пользователь №: 804
На верилоге
Mad_max
сообщение Apr 23 2010, 18:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Вот хорошая корка (vhdl)
http://www.digilentinc.com/Products/Detail...amp;Prod=NEXYS2
RS232 RefComp.zip
Ariel
сообщение Apr 23 2010, 18:20
Из: Israel
Спасибо всем, завтра утром проверю коды.
Koluchiy
сообщение Apr 24 2010, 17:49
Пользователь №: 47 543
Что-то мне подсказывает, что на Вашей картинке передача заканчивается вечным нулем потому, что младший бит передаваемого байта 0.
Вы уверены, что ядро не разработано/настроено на 7мибитную передачу, или еще какая-то хитрая настройка есть?
Сообщение отредактировал Koluchiy - Apr 24 2010, 17:49
Ariel
сообщение Apr 25 2010, 18:44
Из: Israel
Да нет, нет в коде никаких настроек. Код простой, вот его начало.
Я поискал в opencores.org, нашел простой код на VHDL для Tx. Прилагаю его потому что может еще кому понадобится. По крайней мере симулируется правильно.
Koluchiy
сообщение Apr 25 2010, 20:03
На самом деле, проще сделать самому, чем сначала искать чужое, а потом выискивать фичи и баги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
